Ремонт бензонасоса на A140, A160
не бош, 1000руб
Заказан питбург или как его там, нах эту жигулевскую хрень
Люди, помогите!!!!!!! Где находится топливный насос на А 140? Читала, что вроде в баке, хочется быть уверенной!!! И обязательно ставить оригинал или можно аналог? 10 тыс. руб. стоит оригинальный, слышала вроде с ауди подходит, но разница не большая - 7тыс.
- Люся
- Авто: Mercedes-Benz
Стоит в баке. МОжно брать аналог оригинала, Бошь, пирбург и т.д.
только учтите, если ваш автосервис разбирается в мерсах, то бошовский они поставят. А если не разбираются, то скажут, что бошовский по размерам и конфигурации не подоходит под существуйщий бензобак.
Плюс, за снятие бензобака - отдельная плата будет взиматься, этот вопрос также уточните. Потому что к насосу доступ есть, только через снятия бензобака.
WDB1680311J316004
- fsanday
- Авто: A140
Спасибо за информацию!!! Получается насос находится в самом баке или за ним?... А еще вопрос, у бошевского есть какой-то номер или название конкретное, как в магазине спросить?...
- Люся
Люся писал(а):в самом баке или за ним?
macho писал(а):Стоит в баке.
Нужен VIN номер вашего авто для того чтобы сказать какой насос вам нужен
WDB1680311J306068
- Люся
Это целиком в сборе с кастрюлей. Есть варианты с установкой насоса от Тазика за 1500 рублей. Но это если возьмутся ремонтники.
Снимаете бак, достаёте кастрюлю. Из неё достаёте сам насос и убеждаетесь, что он такой-же как и на 15-й Ладе. Идёте в магазин, просите насос Бошевский от 15-ки. Стоимость примерно 1500 рублей. Можно найти за 1000, но это фуфел.
В принципе вот тема.
оригинал стоит дороже! вот ознакомьтесь, 3 позиция бош оригинал.
- Вложения
мотор электробензанасоса.xlsx- региональный склад запчастей по Тюм. обл. ОАО АВТОВАЗ
decoder - Сообщения: 57
- Авто: Mersedes w 168(A140)
Всем огромное спасибо за советы!!!!!!!!!
- Люся
Вооооот, почти 2000 руб. У нас 1700.
Володя или Дима, совокупите эту тему с этой
Питбург установлен
Будет время ,сфотаю оригинальный насос и жигулевский и можно будет наглядно сравнить ,какие они одинаковые
Будет время ,сфотаю оригинальный насос и жигулевский и можно будет наглядно сравнить ,какие они одинаковыеWDB1680311J231497
Заменил сегодня бензонасос. Прежний хозяин поставил китайский. Отслужил не больше года и все это время постепенно умирал, по утрам заводилась все хуже и хуже. К тому же уровень топлива показывал, только когда бензина больше половины. Пока совсем не отказалась схватывать. Так как бензонасос был заменен не так давно, то грешил на него в последнюю очередь.
От прежнего хозяина достался родной насос, вся кастрюля. По этому сразу приобрел ВАЗовский Бош, за 1700 руб и имплантировал его вместо родного Пирбурга. Моторчики разныепо размерам, но опыт уже имелся. На прежнем МЛ 320, вазовский насос справлялся на ура. Устанавливается без проблем. Для установки нужен канцелярский нож и пара крышек от канистр из под машинного масла:) Этого добра в любом гараже валом:) Насос не жужит, его не слышно, так как все уплотнительные резиночки сохранены родные.
ПС. Уровень топлива теперь показывает:)
- avtografh
- Авто: Nissan Navara
Дык а фотоотчёт то хде? Тема по замене насоса на Вазовский весьма актуальна.
Не делал:( Причин две:
1. Имелось всего пол дня и отсутствие нормальных условий для работы ( яма).
2. Пару лет назад, делал такой фотоотчет на МЛ-клубе. Мнения поделились на "лучше купить оригинал", "купить не оригинал, или китай" и "классно! Так и сделаю".
Тот кто позволит себе оригинал, или что то путевое, позволит себе и мастера для замены. Даже если будет менять сам, то врядли задумается над колхозом с вазовским моторчиком.
А кто решится на колхоз, тот без труда подберет пару крышек от автомобильного масла и вырежит, в них отверстия под насос:)
ПС. Одна крышка была от антифриза АГА, вторая от асла Лукойл:) Бренд не важен, они все примерно одного диаметра и идеально входят в кастрюлю:) А главное всегда под рукой, в отличии от бензостойкой резины.
ППС на вазовский бензонасос надел 1,5 см силиконовой трубки, чтобы сасал со дна, как и родной.
ПППС новый насос дает давление 4,2. Старый 1,8.
- avtografh
Смысл брать вазовский бошь за 1700р если можно подобрать хороший аналог за те же деньги где не надо подсовывать крышечки и прочее говно. Просто озадачиться вопросом. Как в Анапе я хз, у нас этого добра валом.
В данном случае я склоняюсь к решению avtografh - здесь за 1700 оригинал Бошевский. А аналог за 1700... Ну фиг знает. Тем более что уже имеется опыт у человека. Молодец- красавчеГ
Очень важное уточнение
avtografh писал(а):Одна крышка была от антифриза АГА, вторая от асла Лукойл:) Бренд не важен,
ключевая фраза - у вас, а у нас и вазовский то путевый поискать надо...macho писал(а):Анапе я хз, у нас этого добра валом.
Kovax - Сообщения: 113
- Авто: A140, ML320
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
