Задний дворник перестал работать
Сообщение 02.05.2014 17:25
Подскажите, пожалйуста, куда лезьть и что проверять?
Нажимаю кнопку включить задний дворник, а он ни в какую, кто занимался подскажите пожалуйста
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 02.05.2014 18:06
Муж мой занимался сам. Все легко разбирается. Сам дворник разбираешь, смазываешь - всё работает. Если не электрика конечно. Если из салона нажимаешь и слышен звук, то дворник (вернее его моторчик) жив, закис может быть.
На Ашке такая проблема была, в сервисе разбирали, там проводок отпаялся или отвалился.
Мог моторчик умереть. Тогда покупаешь моторчик и в сервисе сделают. Но моторчик дорогой. На Бэшку 4 тыс. стоит.
granata
Авто: Т-30 Х-трайл, 2л.
Сообщение 02.05.2014 20:38
granata писал(а):Муж мой занимался сам. Все легко разбирается. Сам дворник разбираешь, смазываешь - всё работает. Если не электрика конечно. Если из салона нажимаешь и слышен звук, то дворник (вернее его моторчик) жив, закис может быть.
Просто в шоке от нашего... нашей нового участника...участницы. Вот это девчонка-зажигалка :girl_cool: Оправдывает ник :trollface:
Сообщение 03.05.2014 06:06
проверить наличие электричества каким образом можно?
Все предохранители целые. Проверил
На мои слух, зуд моторчика не слышен.
П.с. не по теме, но не хочется плодить новые. Кто-нибудь сам машину от коррозии спасал? Что именно покупал и как процесс делал, подскажите? Где краской закупались место адрес?
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 03.05.2014 07:05
fsanday писал(а):На мои слух, зуд моторчика не слышен.
Слушай, тогда точно - мотор погиб. Я просто с этим мотором приехала на Обводный, 150. Там мастер даже смотреть не стал, говорит: "Это болезнь всех Ашек и Бэшек. Ничего смотреть не буду. Покупайте мотор и всё заработает"
Я расстроилась, а муж взял пару пива и на даче мотор разобрал, смазал и починил.
Ты пиво как, пьешь? :drinks:
Хочешь, приезжай к нам, посмотрим твой мотор. :mocking:
Я это... не девушка... я практически ягодка :blush:
granata
Сообщение 03.05.2014 07:46
Болезнь по дворнику присутствует. В основном как раз мотору хана и приходит после того как закисает редуктор.
Почему нет?
Комплексно надо, с нормальной покраской. Вообще этот вопрос отдельной темы заслуживает.
Сообщение 03.05.2014 13:17
macho писал(а):Комплексно надо, с нормальной покраской. Вообще этот вопрос отдельной темы заслуживает.
Угу.
Сообщение 03.05.2014 21:20
разобрал моторчик. Значит либо я его дозжег после разборки сборки, ибо стало вонять горелым, снова разобрал провода медные наполовину почернели. Да, жизнь налаживается.
Кто в питере знает разборки? Пойдут искать моторчик, ибо 4500 рублей за него отдавать ой как не хочется. (кстати колпачок на задний дворник, который закрывает болт, удерживающий сам дворник новый стоит 94 рубля, ужас...)
Пиво не пью.....
Ок, щас новую тему запилю.
Спасибо, отпишусь как моторчик найду...
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 04.05.2014 20:14
На евроавто запчасти смотри.
Сообщение 05.05.2014 10:47
евроавто я смтотрюу по ценам за бу кусается. Спасибо!
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 11.05.2014 13:25
купил с закисшим задним дворником - разобрал - ось намертво вросла в тело. почистил ось шкуркой, заменил сальничек, смазал и забыл про этот узел - все работает уже несколько лет... канал писалки обязательно прочистить...
проблема возникает из-за засорения писалки и вода попадает в редуктор - все сгнивает...
Kovax
Авто: A140, ML320
Сообщение 11.05.2014 13:52
Какие вы полезные, парни) :yes:
Надо мужа попинать еще раз разобрать задний дворник, чтоб уже все прочистить. А то щас как-то наполовину работает, застревает на середине окна, надо туда-сюда ручку дергать, что отвлекает от дороги. :rukalico:
granata
Сообщение 11.05.2014 17:43
Пиво не водка!)Много не выпить!)
А у меня тоже почему то не работает уж пол года,а и не лезу!Он когда и работал,я им не пользовался!И так как в аквариуме сидишь,а наша наросшая грязь,как тонировка естественная!)Зеркалом заднего вида тоже не пользуюсь,с детства не приучили)Поэтому даже голову не забиваю,хотя залезть надо,разобраться-почему,стыдно просто)
docha_73
Авто: А-140,В200
Сообщение 02.06.2014 08:48
Скиньте фото моторчика!!! Вчера разобрал, а там не хватает запчастей
strutynski
Авто: A170
Сообщение 02.06.2014 09:47
Если в из действительно из Warsaw, гораздо-гораздо проще заказать моторчик в сборе с allegro, а не мудохаться со своим.
Это в разы быстрее и гуманее по деньгам. 4
Я из РБ, и то очень-очень много заказываю от вас.
Сообщение 03.06.2014 00:40
w168 дворник как это обычно бывает в картинках.
Сообщение 08.09.2014 09:46
Отдам (отправлю) даром моторчик А1688200442. Двигателю конец пришел. По механике все в порядке.
Сфоткаю, что нужно. Себе заказал и поставил Б/у с Ebay за 1400 (из Англии). Моторчик в Перми.
Ребята, извините, кто не успел - отправляю в СПб
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 15.01.2015 13:40
В СПб не отправил. Кому нужна механика с этого блока - отправлю. Двигатель сгорел.
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 27.08.2015 13:32
7Rpodgornyh писал(а):Отдам (отправлю) даром моторчик А1688200442.
Может ещё не ушёл? Сам моторчик не нужен.Только пластиковый корпус.
Сообщение 27.08.2015 13:52
Yauheni у меня было пару моторов на разбор, надо посмотреть.
