Эта проблема появилась давно, проявляется не всегда, ни как не связано с погодой ,влажностью, прогревом двигателя и т.д. Просто иногда при падении оборотов почти до холостых может заглохнуть, бывает в движении, с нажатием на тормоз не связано. Бывает заводится,но тут же глохнет,если не поддать газку. В начале грешили на бензонасос, он действительно иногда не держал давление, с 3,5атм. проваливался до 3 и на этом уровне у стрелки был "тремор". Короче,сейчас насос новый стоит как с завода, а проблема осталась.
диагностика старом ошибок не давала, но и в момент диагностики машина не глохла - плавающий косяк. Посему возникает вопрос, что у А-к отвечает за холостой ход? Датчик холостого хода? Где он находиться? Номерочек дайте ,плиз, закажу и заменю
Плавают обороты холостого хода
Старом надо не только ошибки смотреть. Лив дату смотреть. Тесты погонять, посмотреть как ведет себя та же дроссельная.
была такая хрень - оказалось колпачок свечной пробило - глохла при сбросе газа, ХХ не стабильные, а через год и катушка померла - просто тупо затроила...
Kovax - Сообщения: 113
- Авто: A140, ML320
Kovax писал(а):Kovax
Спасибо, теперь ясно куда еще можно копать
Kovax, ты какой марки катушку брал? Или какую посоветуешь?
Герыч на мой взгляд самое оптимальное по деньгам и качеству это бош... хотя ми в китайских фирмах за более дешевую цену можеть лежать тот же самый бош...
Kovax а как на ней проверить катушку? какое сопротивление должно быть?
- qwerty
Присоединяюсь к вопросу, можно ли "прозвонить" катушку, как то протестировать?
Дерганье при разгоне и провалы тоже могут быть из-за катушки(колпачков)?
Герыч может быть и от свеч и от всего выскоковльтного
Вобщем проблема вроде как разрешилась,но не до конца: все дело в жгуте проводов ,идущем к мозгам и в проводе от мозгов к катушке. Потому стар никаких ошибок не давал.Какой именно еще не определил, но слегка подергав за оба , машина завелась и больше не глохла при падении оборотов, двиг ровнее заработал, перестало пахнуть бензином, расход еще не определил, ибо последнюю порцию бенза еще не искатал. Штекер на мозгах разбирается?
Герыч разбирается только вы не спешите его разбирать. Берите что нибудь тонкое, иголку и вперед.
полностью согласен; Цешка с иголками вам в помощь..
decoder - Сообщения: 57
- Авто: Mersedes w 168(A140)
А вообще это делают не иголкой,что бы правильно было и понятно плотно сидит штырек в маме,надо найти такой штырек от старой косы и проверять каждое отверстие на плотность входа-выхода!Сам штекер разбирается легко прямыми руками!
- docha_73
- Авто: А-140,В200
давно не заходил - катушку Бош брал, проверял сопротивление на полуумершей - бесполезно, в все в норме - там скорее внешний осмотр более полезен - трещины в пластике у меня были. а как выяснить - ошибки Р030Х.
а если по первичке проблемы с проводкой, то ошибки будут парными Р0301 - Р0304 и Р0302-Р0303.
- Авто: A140, ML320
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
