Пропало сцепление с АКПП
Сообщение 07.10.2014 21:21
При езде по трассе неожиданно пропало сцепление, остановился включил заднюю все ок, в положении драйв не реагирует. Заглушил, завел все в порядке, ошибок F не показала. Вот и думаю че за дела? Какие предположения?
alex738
Авто: W168 1.7cdi l 2001г
Сообщение 07.10.2014 22:44
Печальное начало конца (
Сообщение 07.10.2014 23:08
macho писал(а):Печальное начало конца (
Реквием АКПП, :cray:
alex738
Сообщение 07.10.2014 23:21
Да, ладно. Наблюдайте.
Сообщение 15.10.2014 10:44
Вопрос к знатокам.Нашел информацию что подобные выходки АКПП происходят по причине неисправности кулисы или каких-то ее электронных элементов. Ничего более подробного нет, я открыл схему кулисы и ума не приложу что там выходит из строя. АКПП работает отлично не толкает не пинает а просто пропадает тяга и ревет мотор, заглушил завел все ок. Мой личный вывод ,что сказок не бывает и если узел не исправен то это как минимум выражается в более широких симптомах чем кратковременный глюк. Кстати вспоминаю слова предыдущего хозяина о то что он уже имел проблемы с АКПП и решил их заменой кулисы или чегото в ней (не помню тк тогда не придавал этому значения), он говорил что объехал пол минска СТО и у каждого была своя версия одна дороже другой.
P.S. Просьба слать по буквам и вразумительно! Спасибо.
alex738
Сообщение 15.10.2014 12:06
alex738 сформулируйте четко вопрос.
Сообщение 15.10.2014 12:54
macho писал(а):alex738 сформулируйте четко вопрос.
Вот собственно и вопрос АКПП становится в F и пропадает тяга (авто не едет) в положении D
alex738 писал(а):АКПП работает отлично не толкает не пинает а просто пропадает тяга и ревет мотор, заглушил завел все ок.
alex738
Сообщение 15.10.2014 13:53
alex738 Причин может быть масса в том числе и из за кулисы. Кулиса достаточно легко исключается. И она кстати не такая простая как может казаться. В общем нужна толковая диагностика STAR-ом, как минимум короткий тест. Там будет указана причина F.
Сообщение 15.10.2014 14:39
Спасибо мне ответ понятен. Могу ли я обратиться к вам с этой проблемой, да и вообще взгляд толкового человека на авто и необходимое ТО было бы кстати, тк с момента покупки менял только расходники и подвеску.
alex738
Сообщение 15.10.2014 15:12
У меня было тоже-самое. Снимал кулису, чистил. Пропало. Потом опять появилось. Оказалось, всё дело в разъёме на кулисе. Но это у меня. ПисАл здесь
