Вопросы по ЭГУР W168
Сообщение 28.05.2014 19:04
Клемник-фишка, силикогель-клей
Сообщение 29.05.2014 11:06
Фрунчик писал(а):=Казань… брал… Астрахань… брал… Ревель… брал, Шпака… н-не брал.
ахах)))
Машину отдали, вечером посмотрю, что это за страшный зверь такой сломали там. ЭУР кстати вообще не пашет, слесарь с руками из 5-й точки попался, вырвал фишку и сделал скрутку, в итоге не фига не работает эур. :aggressive:
МеренАш-ка
Сообщение 29.05.2014 23:27
Там ток ампер 40... какие нафиг скрутки.
Сообщение 30.05.2014 10:30
Завтра займусь ЭУРом, надеюсь мне не спалили плату!
МеренАш-ка
Сообщение 30.05.2014 10:53
Хрен на плату, был бы жив мотор.
Сообщение 30.05.2014 11:15
macho писал(а):Хрен на плату, был бы жив мотор.
самая жесть, что только в прошлом году сделал гур, починив мотор :diablo:
МеренАш-ка
Сообщение 09.09.2014 21:09
Ребята, Всем спасибо за советы.
У меня на Vaneo перестал работать ЭГУР. Почитал что вы тут хорошего написали,
Убрал бочок, правда там под бочком была маленькая коробочка в ней два кабеля, один из которых уже от времени окислился, и обломился на под гайкой.
Почистил, поставил новые "фишки", и вуа-ля....
Спасибо ещё раз!
(Потому что один сервис просил заменить рулевую рейку вместе с моторчиком, 500 евриков, другой плату - мин. 300 евро, третий разбирать руль хотел ну и от часов... час 8,5 евро)
valentin13
Авто: MB Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 09.09.2014 21:24
valentin13 писал(а):Спасибо ещё раз!
Вот это приятно- человек зарегился, что бы сказать спасибо :good2: . Значит не зря мы тут сидим :yes:
valentin13 писал(а):заменить рулевую рейку вместе с моторчиком
Вот это бы помогло, т.к. при замене моторчика они бы обратили внимание на окислившиеся провода :trollface: :trollface:
valentin13 писал(а):другой плату - мин. 300 евро
На всякий случай- обойти неисправную плату стоит 100 рублей (2 евро). Это стоимость реле, которое ставится вместо платы :crazy:
Скажу вам сразу- если моторчик живой (а это можно проверить), то значит и ЭГУР живой и менять его не надо.
Сообщение 19.10.2014 15:39
всем здравствуйте! почитал, многое понял... всем спасибо, огромное!!! не понял , только, зачем тогда нужен датчик положения руля (А 002 542 65 18, который), если моторчик ЭГУРа постоянно крутится? объясните, сирому, Христа ради... сейчас на работе, вечером познакомимся и опишу свою проблему подробнее!
WDB1240431B295712 - купарь сына
WDB1680331J082862 - мурзик дочери
работаю в "МБ-Ирбис", оф. дилер в КЗН
дед кондрат
Авто: WDB1680331J082862
Сообщение 19.10.2014 17:18
дед кондрат писал(а):датчик положения руля
Это относится к системе курсовой устойчивости- ESP. Системе нужно знать в каком положении находятся колёса.
Сообщение 19.10.2014 21:57
Все верно.
Кстати есть негативный опыт использования ГАЗелевских реле 70А-ых. Поставил их уже больше 10шт.
Недавно был первый звоночек. Одна из первых машин где устанавливал, реле сука зависает во включенном положении.
Меняю так сказать по гарантии теперь ) Беру Flosser, они чуть дороже, на моей машине стоит дольше всех, проблем не было.
Все таки русские как были не способны ничего нормально сделать так и не способны до сих пор.
Сообщение 20.10.2014 07:09
Всё понятно! Спасибо!
дед кондрат
Сообщение 20.10.2014 16:43
дед кондрат писал(а):опишу свою проблему подробнее!
Деда, дык а проблема то в чём? :trollface:
Сообщение 21.10.2014 06:18
Работаю до поздна, после работы лень в ноут залезать... А сегодня, в свой выходной, матушку на операцию привёз, в глазную клинику... Сижу с телефона... Неудобно! Вечерком отпишусь! :ok:
дед кондрат
Сообщение 21.10.2014 21:33
Нашёл у себя VAGовское реле 1J0 906 381, рыл-рыл инет, наконец нашёл... На 40А оно... Пойдёт? По мне, так лучшее, чем газюлевское гумно на 70А... :acute:
У меня на кураре стоит январь (Володя-Мачо в курсе! :acute: ), так я там замкнулся совдеповские релюхи бензонасоса менять 30А, пока какой то буржуинский не поставил! :diablo:
дед кондрат
Сообщение 22.10.2014 00:04
дед кондрат 40А маловато, пред стоит на 60А. Поищи 70А, не такая это проблема. Ток там ебический у этого мотора.
Сообщение 22.10.2014 15:40
Всё сделал, собрал припаял... Моторчик жжужит гут а насос не шлямит... Печаль опять... Из за АТФ может такое быть? Нету пектусина у меня... Хотел на АТФ попробовать а потом на пектусин махнуть...
дед кондрат
Сообщение 28.11.2014 20:40
Заклинил эгур, вскрытие показало поломка двух магнитов. Подскажите пожалуйста где можно приобрести статор и заднюю крышку электродвигателя.Нахожусь в Питере .
rw3wk
Авто: а-140 w168
Сообщение 28.11.2014 20:49
В Питере много денег стоит. У Мачо спроси. Дешевле до Минска доехать.
Сообщение 29.11.2014 00:47
Ответил что дешевле найти живой ГУР с мертвой платой. И водрузить туда реле. Я пока не встречал успешных долгосрочных ремонтов моторов.
