Масло в АКПП
Сообщение 02.09.2014 09:15
На каком пробеге меняем?
Какое масло брать?
WDD2452331J562933
granata
Авто: Т-30 Х-трайл, 2л.
Сообщение 02.09.2014 17:34
Масло с допуском 236.20
Объем заправки от 4 до 6,5л в зависимости от способа замены.
Периодичность - каждые 60 000км
Сообщение 03.09.2014 07:28
Записала.
granata
Сообщение 27.09.2014 15:46
Приобрела + фильтр + прокладки. Масло оригинальное. Получилось без 200руб. 5 тыс.
Пока только заказала, т.к. прокладки придут 1 октября.
Буду менять.
granata
Сообщение 04.10.2014 07:19
Оказывается, масло в АКПП меняют не все станции. Побродив по городу, записалась на замену масла к себе в "деревню" в Сестрорецк.
granata
Сообщение 04.10.2014 10:00
Главное что бы щуп у них был.
Сообщение 04.10.2014 10:49
Про щуп я поняла, вернее, знаю. Меня больше напрягла прокладка. Она такая огромная. "Что-то я очкую, Михалыч"))
granata
Сообщение 02.11.2014 09:41
Уж не знаю,в ту ли тему я со своим вопросом,цi трэба было у "Номер запчасти по VIN",( А то меня с термостатом уже два раза выгоняли в другие темы) :diablo: ,но попробую тут. Дело в следующем. Пришло время,похоже,менять в АКПП жижу и фильтр. Причина:лёгкое жужжание при включении передачи и при движении на малой скорости,такой,как бы точней выразиться ,электрический звук. Ну мне,естессно,хочется думать, что замена ТЖ и фильтра поможет,тем более,похоже коробас до меня не обслуживался. Ну это всё проза. Стал разбираться, оказалось,что для моей коробки 722.700 германские инженеры признают только 2 марки ТЖ: собственное A 001 989 21 03 10 и Shell ATF 3403-4 115. И усё. :crazy: Спорить не буду,АКПП агрегат дорогой,лучше не эксперементировать. Но в Минске 4-5 литров этих ТЖ на замену оказалось не купить. Или последняя литровая от Мерседес или 20-ти литровая от Shell. Ещё попробую обзвонить центры замены масел,но надежды мало. На замену предлагается Febi 22806 или SWAG 10 92 2806 c аналогичным допуском 236.10(как у оригинала). На офиц. сайтах Febi и Swag инфы откуда они берут это масло,я так и не нашёл(хтож те правду скажет :bad: ),но понятно,что сами они его не производят. Дилемма... :wacko3:
Сообщение 02.11.2014 12:34
Yauheni вы все верно написали. В клиентские авто заливаю либо оригинал за не дешево, либо Febi-SWAG.
Ни с тем ни с другим ни с одной машиной, а некоторые обслуживатся давно, проблем не было.
Febi-SWAG масло достаточно сильно отличается от оригинала, по цвету и запаху.
В общем для души я бы рекомендовал конечно оригинал, не так и много его там надо. В бублике пробки у вас не будет, поэтому 3-4л всего на замену понадобится.
И ещё, пока не понял почему, но неоригинальные прокладки на коробке 722.7 и 722.8 почему то через раз потеют.
С теми же прокладками для 722.4 722.5 и 722.6 таких проблем нету. Гермет естественно не выход.
Оригинал лучше брать, он более эластичен. По фильтрам разницы нету.
Ещё я бы магнит советовал обязательно положить в поддон.
Сообщение 02.11.2014 13:38
Yauheni писал(а):лёгкое жужжание при включении передачи
Забей. У меня тоже самое. На Бенц клубе мне в своё время объяснили, что это так клапана работают и ничего в этом нештатного нет. Устраняется путём компьютерного вмешательства.
Сообщение 02.11.2014 13:56
Фрунчик писал(а):Забей. У меня тоже самое. На Бенц клубе мне в своё время объяснили, что это так клапана работают и ничего в этом нештатного нет. Устраняется путём компьютерного вмешательства.
Да я сильно и не парюсь. Коробас работает штатно,не толкается, переключает передачи мягко и вообще, после после 4-х ступенчатой AISIN,мерсокоробка-это счастье какое-то. :yahoo: Но ТЖ и фильтр заменю.Не пройдёт "жужжалка"-дальше копать не буду, а пройдёт-ну значит хорошо.
Сообщение 02.11.2014 14:02
macho писал(а):В общем для души я бы рекомендовал конечно оригинал, не так и много его там надо. В бублике пробки у вас не будет, поэтому 3-4л всего на замену понадобится.
Да я только "ЗА", да вот никто мне его продать не хочет.
macho писал(а):Ещё я бы магнит советовал обязательно положить в поддон.
Теоретически он там должен быть "по умолчанию" или имеется ввиду его замена?
Сообщение 02.11.2014 19:21
Набирайте меня, 388 58 58 (велком, мтс)
Оригинал по 300тыщ литр.
Скорее всего его там не будет.
Сообщение 03.11.2014 06:17
Понял,спасибо. Если сегодня с Shell не выгорит,наберу.
Сообщение 03.11.2014 09:42
Шелл это всё-таки не очень хорошая идея
Я не адепт оригинала, но в случае АКПП лучше оригинал.
Сообщение 03.11.2014 11:44
Шелл вам предложат только на разлив, в малом литраже его никогда не было. Мне бы лично было бы ссыкотно на разлив что то брать.
Сообщение 26.11.2014 09:32
Вообщем,други, до замены ТЖ в АКПП дело у меня так и не дошло. Нежданно-негаданно угодил под нож хирурга. Сейчас прихожу в себя и потихонькому возвращаюсь к делам земным. :girl_angel: Сам машину пока ещё практически не вожу(на педали резко давить не получается),жена катает,как директора, но тем не менее по "коробасу" появились вопросы:
1. Ситуация: медленно подкатываюсь к светофору, машина постепенно сбрасывает передачи вниз.Нажимаю педаль тормоза,останавливаюсь. Секунд через 5-7 мягкий толчок в педаль. Типа передача выключилась.Странное запоздание...Случается крайне редко.Но случается.
2. Отмечена пробуксовка между 1 и 2 передачей. Как правило на холодный "коробас" после стоянки. Явление так же крайне редкое. Но пару-тройку раз случилось.
3. Будучи по случаю на "своём" СТО,попросил хлопцев посканировать ошибки. СТАРа у них нет,сканировали какой-то левой хренью и помимо всяких мелких ошибок, типа давно отремонтированного центрального замка, определилась ошибка по CAN-шине блока АКПП(пардон, если лажаю с терминологией), плюс низкое напряжение в бортовой сети автомобиля. Естессно,что могли сбросили и посоветовали подъехать на СТАР(ну это понятно).
Подытожым: Интуиция подсказывает,что эти явления тесно дружат между собой. Предполагаю,что начать нужно с замера напруги выдаваемой генератором на аккум.Снять вопрос с низким напряжением,далее заменить ТЖ и фильтр на АКПП ну и потом СТАР. Какие будут мысли?
Сообщение 26.11.2014 10:39
Со стара надо начинать, там может коробку надо будет уже начинать искать.
Сообщение 29.11.2014 10:30
macho писал(а):Со стара надо начинать
Ну вообщем так и сделал. Коды ошибок не переписывал. Своими словами: Запаздывающее давление ТЖ при включении 1-ой передачи. Т.е рычаг втыкаешь в режим "D",показывает давление 60-70% через секунду-две 100%. Ну так, видимо,всё-таки фильтр АКПП с ТЖ под замену. Была некая ещё " не стираемая ошибка электронно-гидравлического блока", методом магических манипуляций её стёрли. Надо покататься,потестить. Генератор зарядку не давал вообще. Основная причина:Щётки в ноль. Плюс следы масла на самом генераторе. Где-то видел в темах форума об этом,поищу. Что примечательно,лампочка зарядки на панели приборов срабатывала,как обычно.Странно. Ну и подсос воздуха в системе рециркуляции картерных газов(что-ли? вот не записал,а голова дырявая.Надо звонить хлопцам,уточнять)
Сообщение 03.02.2015 18:14
Не могу найти инфу как правильно проверить уровень масла акпп 722.7 . Менял недавно масло акпп в сервисе,но в другом городе. Коробка после замены немного иначе работать стала, кстати когда мастерам масло привез с допуском 236.10 shell 3403-m115 4 л,после замены мастера мне отдали около 1,4 л . Позже, как узнал что при частичной замене нужно 3.3л, вроде как не долили?Купил спец щуп, но не знаю каким делениям на нем должен соответствовать нормальный уровень масла и как провести процедуру правильно
Евгений074
Авто: w168 a 160
