Особенно слышно на холодную.
Звут какой как будто чтото медленно пилят или строгают. Но не такой резкий а помягче.
Частота - гдето 2 завывания в секунду на 1000 оборотах на хх.
И еще мелкая дрож (вибрация) на низких оборотах. Вот пойди пойми что там воет? Может кто знает?
Кстати вой похож на то что слышно в этом ролике http://www.youtube.com/watch?v=0od97NBdfkE
даже наверно очень похоже... только не так громко, как в ролике
И при этом машина едет в общем то нормально. под 160 гнал вообще без проблем, летит...
Чтото воет в движке. Машинка с АКПП 1.9
alexicon это цепь и все что с ней связано
Спасибо, за ответ!
Я вот тоже с трудом перевел дикий немецкий из ролика и понял, что говорят они как раз о натяжителе и цепи.
Вот только я не понял, насколько критичен этот вой, и насколько срочно надо менять цепь, натяжитель и прочее?
Т.е. вопрос, а можно ли ездить или уже срочно надо все менять?
- alexicon
- Авто: A-190
Ездить можно если готовы поменять мотор в скором времени, иначе на прикол и в ремонт.
alexicon писал(а):Вот только я не понял, насколько критичен этот вой, и насколько срочно надо менять цепь, натяжитель и прочее?
Я думаю, торг здесь неуместен.(с)
macho писал(а): иначе на прикол и в ремонт.
Клапанов много, прям как клавиш на баяне, ремонт будет с шелестом большого количества зеленых купюр
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
Млеаааааа
Жена сегодня приехала с непонятным звуком из моторного отсека
на холостых. Как будто что-то вибрирует. Ощущение что что-то отвалилось и валяется на двигателе. И звук как раз со стороны цепи- роликов. Газ даёшь- пропадает.
Темно, блеа.
Нихрена не посмотреть
Темно, блеа.
Фрунчик всяко может. Рано паниковать.
Завтра к своим поеду слушаться. Если приговор натяжитель- сколько времени ещё протянет? Если 2-3 недели- то ладно... Закажу оригинал. Заодно и цепочку может...(по цене как натяжитель) Но с такими вещами не тянут
Фрунчик жене Бешку сам на тралик ) Сколько протянет сказать невозможно, можно долго ездить, может под нагрузкой на холодную завтра проскочить.
Сцуко
Звук пропал. Движок шепчет
Мои сказали что может натяжитель подвис а потом просрался.
Вряд ли, он может подвиснуть. По сути он работает под давлением масла + возвратная пружина.
Если с маслом что не так, то возможно. А пружина не может вылечиться.
Володя, хрен его знает, но звук пропал...
Лучше поменять...
Я вот закупился уже деталями, на неделе поставлю в гараж и заменю заодно и цепочку и натяжитель и успокоители и ремень и фильтра (масляный, салонный и двигла) заодно посмотрю при разборе, может еще чтонить...
- alexicon
- Авто: A-190
Желательно ещё и гидрокомпенсаторы махнуть.
Забыл же я отметится, что поменял таки цепочку, самостоятельно в гараже у себя.
Новую цепку к старой прицепил, провернул распредвал, пока новая не заменила старую (ясен пень цепка у меня соскочила с шестеренок).
Выставил распредвал и коленвал по меткам.
Попутно заклеил какой-то шланг, который видимо отводит картерные газы, он был порван и через него в двигатель попадала пыль и грязь.
Собрал все назад. И машина таки завелась с пол оборота.
Вой прекратился как будто и не было его - двигатель теперь в ажуре.
Цепь старая оказалась растянута и двольно сильно.
Кстати основная проблема при замене цепи была в отсутствии наличия сеъемника/расклепывателя/заклепывателя цепи.
Я упарился ее расклепывать с помощью разных приспособов.
- alexicon
- Авто: A-190
Рулеткой меряли старую и новую? Сколько интересно разница была?
Да это типичная проблема. Шланг отвода картерных газов во впуск. Там кроме того подсос воздухак на коллектора из за этого не хилый мимо расходомера.
Обложили все тряпками, болгаркой срезали заклепку им выняли звено. Ничего сложного.
Заклепать конечно надо аккуратно и не переклепать что бы не было залома.
