Межсервисный пробег
Сообщение 12.02.2015 12:58
Мужики, подскажите как скинуть межсервисный пробег на А140. светит постоянно 999999
Расскажите дступно плиз, как для барана :blush:
Pomawkin
Авто: Mersedes W168 A140
Сообщение 12.02.2015 13:46
1. Включить зажигание (ключ в замке в положении 2) и сразу же не позже 1 секунды дважды нажать на кнопку сброса суточного пробега (1) чтобы активировать показания сообщения о сервисном обслуживании.
2. Перевести ключ в положение 0
3. Нажать на кнопку сброса суточного пробега (1) и удерживать ее в этом положении, удерживая эту кнопку перевести ключ в замке в положение 2.
4. Удерживайте кнопку сброса суточного пробега (1) нажатой еще секунд 10 пока не раздастся сигнал и на дисплее не появится километраж до очередного обслуживания (как правило это 15000 км). Выключить зажигание. ГОТОВО.
чет не помогает
Pomawkin
Сообщение 12.02.2015 13:53
Раз 20 пробовал.
Pomawkin
Сообщение 12.02.2015 15:27
Pomawkin писал(а):нажатой еще секунд 10 пока не раздастся сигнал
Сигнал (бип) был или нет?
Сообщение 12.02.2015 15:59
Так в том то и дело.
Когда выполняешь первые пункты, сигнал есть. А потом, когда нужно зажать и повернуть ключ. То сразу исчезает с табло ключ с 99999 на табло и никаких звуков
Pomawkin
Сообщение 12.02.2015 16:40
Pomawkin писал(а):А потом, когда нужно зажать и повернуть ключ. То сразу исчезает с табло ключ с 99999 на табло и никаких звуков
И даже если долго держать, секунд 20 - всё равно не пищит?
Если да - то езжайте на Стар скидывать, очень редко - но говорят такое бывает
Сообщение 12.02.2015 18:12
Pomawkin писал(а):Когда выполняешь первые пункты, сигнал есть.
А не должно быть :wink:
Сообщение 12.02.2015 20:09
НУ а если не будет сигнала?! Я сча еще попробую!
У меня не машина, а чудо. Машина жены, с машина досталась вместе с женой.
Вот привожу в чувство. Машина не то что на коленях, она почти на лопатках.
Pomawkin
Сообщение 12.02.2015 21:13
Блин, как всё запущено. Попробую расписать еще раз
НИЧЕГО не должно пищать!
Держать долго, 10-20 секунд, машина должна ПИСКНУТЬ, показания изменяться на 15000. Только после этого кнопку отпускать. Если этого нет - продолжать держать до упора.
Сообщение 12.02.2015 21:25
Когда вышел с работы, сел, сделал всю процедуру заново.
Никаких писков не было.
продержал сек 15, ничего.
Скажите, после активации сервисного режима, когда моргает пробег с ключиком, после пункта два, когда повернул в положение ноль, зажал кнопку и повернул в положение 2, он и дальше моргает?!
потому что у меня выводится инфа сразу как включу питание. пробег и Время/температура
Pomawkin
Сообщение 12.02.2015 21:28
я процедуру исполнял впервые. и первый раз жал секунд 25, ничего не скинуло
Pomawkin
Сообщение 12.02.2015 21:32
Не помню точно, но кажется это правильно.
Позовите вы второго человека да снимите видео. чтоб был виден ключ, кнопки, и показания счетчика. А так можно почти бесконечно гадать, что же вы не так делаете
Сообщение 12.02.2015 22:43
На 10 человек, 1 никак не сможет сбросить ТО, это нормально)
Сообщение 13.02.2015 08:25
Зато у него с женой все в порядке. :blush:
granata
Авто: Т-30 Х-трайл, 2л.
Сообщение 13.02.2015 16:23
Не говорите, хоть с чем-то повезло! :lol:
Ромашкин, получилось что нить или решили пока на это (на mежсервисный пробег) не обращать внимания?
Сообщение 13.02.2015 21:01
Ира,жжош :lol: :lol: А точно ДВА раза нажимаете в пункте №1?
Сообщение 14.02.2015 16:35
Ребята, я все делал по инструкции. в первом пункте нажимаю два раза, пробовал один раз нажать на суточный пробег, не выводит инфу на экран.
МНе достался не аппарат, а чудо. Собираю по запчастям.
Самое обидное, что работаю на сервисе не первый год. Я на Ешке скидывал, где примерно 20 действий сделалть нужно, а тут с примитивщиной не получается((
Pomawkin
Сообщение 14.02.2015 16:38
granata писал(а):Зато у него с женой все в порядке.
вот тока жену не трогайте, она у меня золото , для нее стараюсь, делаю чудо немецкого автопрома
Pomawkin
Сообщение 21.12.2019 18:27
Разрешите новичку ? Я неделю не мог сбросить межсервисный интервал, хотя всё делал скрупулёзнейше по инструкции. И вот сегодня при очередной попытке ПОЛУЧИЛОСЬ. Я,удерживая кнопку сброса суточного пробега нажатой, не просто тупо держал её, а слегка(чуточку)делал пальцем вращательные движения(как в "Камасутре"), как бы,предполагая плохой контакт. Похоже, не ошибся. Машинёшка-то старенькая. И ПОЛУЧИЛОСЬ. Смею предположить, что мой опыт пригодится. Вон сколько народу не может сбросить этот самый интервал.
WDB1680061J582913
Джагран
Авто: WDB1680061J582913
