Автоматическое сцепление (AKS)
Сообщение 18.02.2015 20:02
Добрый вечер! встала такая проблема прокачки сцепления! всеми способами пробовали и безрезультатно!
василий151
Авто: W168 1,6 мкпп
Сообщение 18.02.2015 20:05
Это нужно Игоря (docha 73) дождаться. Он вроде что-то делал. Но насколько я помню- через Старуху.
Сообщение 18.02.2015 21:04
если педаль сцепления установить? есть штатные отверстия?
василий151
Авто: W168 1,6 мкпп
Сообщение 18.02.2015 22:35
василий151 не занимайтесь ерундой, найдите стар в своем городе.
Сообщение 18.02.2015 22:47
старуха не помогает! три раза делали! на стоянке включаются передаче на холостых не в какую!
василий151
Авто: W168 1,6 мкпп
Сообщение 18.02.2015 22:51
василий151 руки с жопы. Ищите проблему.
Кстати а зачем сцепление то прокачиваете? Может там АКС-у привет. Ошибки?
Сообщение 18.02.2015 23:17
наверно это у бульбашей руки из этого места растут! тк я ее взял в Могилеве и я с ней уже около года еб... и каких только сюрпризов не нашел!
василий151
Авто: W168 1,6 мкпп
Сообщение 18.02.2015 23:42
василий151 ну про ваши сношения вы это в Штутгарт напишите, они оценят. У вас там кэлх-мастеров кстати больше нашего брата будет.
Сообщение 19.02.2015 06:47
После НГ столкнулся с F коробки. Обратился к диллеру. Прокачали сцепление, заменили тормозуху. Через день опять F, эвакуатор, диллер. Сняли блок АКС и отдали мне для замены щеток в электродвигателе. Щетки я заменил, отдал диллеру прокачали - все работает. Оставили на ночь у диллера. На следующий день звонят, что сцепление работает не правильно. В итоге проверили положение открытия - закрытия клапана в блоке. Должно быть 15-15, а у меня показало 18-12. Диллер говорит - возможно износ шестерни, возможно с "червяка" перепрыгнула? Короче новый блок привезли за 2 недели (у диллера цена 63 тыщи, в емексе и ексисте от 102). Старый блок в гараже пока не вскрывал.
Автоматическое сцепление AKS
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.59b.htm
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 19.02.2015 09:40
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.59c.htm
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 19.02.2015 11:24
Автосцепление - это такая веселая штука !!! :trollface: У знакомого Ванео 2003 1.7 дизель ... Отдали в ремонт в Солигорске, после ремонта у него что-то произошло, что лопнул от какого-то удара корпус коробки передач )))) Говорят там старом нужно лечить после ремонта, а "спецы" этого не сделали )
Сообщение 03.06.2015 13:16
нужна помощь!!!
потек шланг подающий тормозуху на AKS.
не могу найти его код (в каталогах exist AKS вообще не представлена (или я слепой??!))
спасайте!
saymen
Авто: WDB1681331J621307
Сообщение 03.06.2015 13:44
saymen вин машины
Сообщение 03.06.2015 15:30
macho писал(а):saymen вин машины
WDB1681331J621307
saymen
Сообщение 04.06.2015 00:01
Трубка с бачка на АКС A1689971082
Трубка с АКС на выжимной A1682900113
Сообщение 04.06.2015 06:39
macho писал(а):Трубка с бачка на АКС A1689971082
оно самое!!! огромное спасибо!
saymen
Сообщение 14.07.2017 09:31
Доброго дня.
Есть книга (бумажная по ремонту и обслуживанию W168) в ней нету ничего об AKS. Пробовал гуглить, выдаёт только проблемы, а как работает не понятно.
1. Кратко и внятно как это работает? Если можно ссылку наинормальную инструкцию.
2. Как правильно пользоваться?
3. Обслуживание, может резиночки, жидкости, что когда поменять?
Пожалуйста помогите кто знает.
Boris
Авто: A160 W168
Сообщение 14.07.2017 10:09
Ни чего там хитрого. Блок AKS работает вместо педали сцепления. Едешь как на механике - переключаешь передачи, но в этот момент надо ногу с педальки газа убрать. Переключил передачу и дави на газ :yahoo:
Работает на штатной тормозухе.
Был в гараже блок БУшный - вроде выкинул.
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 15.07.2017 12:50
Благодарю. Австралиец много пишет. Не все понял.
Все обслуживание всодится, к своевременной замене, тормозной жидкости?
Boris
Авто: A160 W168
Сообщение 08.09.2018 20:49
Какие щетки Вы поставили: От моторчиков на 220 V ? Нужно ставить от инструмента 12-24 вольта. По сопротивлению они в самый раз......
Лёха
Авто: А 160
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
