Вопросы по ЭГУР W168
Всем дорого дня!Подскажите предварительно-рубится ГУР в крайних положениях!При перезапуске двигателя работает нормально,как опять в края загоняю отрубается!Куда копать?Спасибо
- docha_73
- Авто: А-140,В200
docha_73 скорее всего привет насосу. В крайних положениях макс. нагрузка на него.
Popov ещё нужно откусить снизу по клеммами ноги от транзисторов к плате.
короче ниче не помогает, откусил 4 лапы, собрал, насос работает но не качает или очень слабо сначала, короче бобик сдох. можно интересно отремонтировать гидравлическую часть?
- Popov
- Авто: vaneo
Popov чем ремонтироваться будете?
Гидравлическую часть не отремонтировать. Электромотор можно. На днях перебирал мотор, сдох транзистор на плате, соеденил через реле.
Я свой запустил пока.
Разобрав обнаружил порошок от щёток,+следы предыдущего варварского ремонта в виде отколотого края корпуса, лопнувшего одного из магнитов,но цепь в общем-то была,щетки и коллектор пока в норме-продул промыл и дальше разбирать не стал. Причина оказалась в износившемся кулачке вала насоса,который обеспечивает его зацепление с электромотором,в результате банальная пробуксовка.Ответная часть-паз на эл. моторе,была на вид без износа,очень похожая на паз распредвалов вазовских самар. Наваривать кончик с последующей обработкой на наждаке не представилось возможным,тк потом его невозможно будет протолкнуть через отверстие в корпусе.Видимо этот валик вставляют со стороны сальника,затем на горячую надевают шестерню. В общем сделал в валике болгаркой поперечный пропил ,вставил импровизированную шпонку обеспечив тем самым зацепление.Пока работает,если хватит до конца отпуска-хорошо. Потом посмотрим.
Вот если бы всё это с фото- то цены бы небыло такой инфе
ОВО писал(а):Гидравлическую часть не отремонтировать. Электромотор можно. На днях перебирал мотор, сдох транзистор на плате, соеденил через реле.
Виталий,там ломаться нечему кроме кончика приводного вала.НШ,есть НШ. Насос-уменьшенная копия тазовского маслонасоса. Если бы ещё и шестерня с валика снималась и ставилась как на тазиках,тогда и валик восстановить можно было в первозданном виде.
Мой правда теперь "запел" на высокой ноте немного меняя тембр в зависимости от степени нагрузки(ещё бы ему не запеть,я оттуда вместо масла гудрон выкачивал шприцем). Он возможно пел и перед кончиной кулачка валика,но я не услышал двигаясь довольно долго с высокой скоростью.( Рация,музыка,кондей надоест-чуть приоткрытое правое окно ..) Вот я и подумал сначала,что он сдох внезапно.
Буду брать другой с "японок",в Сибири у нас и на ДВ есть они.
2 реле на моих фото выше,...- видимо не нашлось одного мощного,поэтому и запареллелили 2 по 30.Тоже на стал заморачиваться,только релюхи новые поставил и сопли поубирал.
Фото не сделал,пардон,хотя и мыльницу в гараж брал,но вот карту памяти забыл из бука вернуть в нее( пресловутые релюхи сюда выкладывал и фото своего фонаря тебе)
П.С.
Насосы производит(л) явно не бош-валео-вдо-сименс,а кто-то другой. Узнать бы кто именно.
VDO насосы точно были.
macho писал(а):VDO насосы точно были.
Тогда у них пошукать....,хотя бензо,или водяные возможно,а вот маслонасосов сименс-вдо не встречал,имхо не было.
Samotlor были, ещё LUK были.
Ну,лук-то и сейчас есть. Для вазов даже делают практически копию того,что для бмв с моторами м54. Для вазов давление на хх 105 бар,для бмв 120.
Вот и вся разница. Да.Ещё цена
Короче заказал я бу, нашел по сладкой цене со скидкой еще, как его проверить на столе до установки? Ну моторчик понятно как, а как проверить рабочая ли плата? Или не заморачиваться с платой, а сразу лепить под реле, тем более реле стоит а на насос всего то и надо, что фишки обжать.
- Popov
- Авто: vaneo
Popov писал(а):а как проверить рабочая ли плата?
Так элементарно- не разбирая ничего кинуть на аккумулятор синий тонкий и красный на плюс, а коричневый на минус. Заработает- значит всё целое. Нет... значит нет
Popov писал(а):нашел по сладкой цене со скидкой еще
Там ещё есть? Старый не реализуете на эксперименты?
По поводу еще не знаю, старый можно двинуть когда, новый старый придет, в воскресенье скину ссылку на магаз
- Popov
- Авто: vaneo
Popov писал(а): в воскресенье скину ссылку на магаз
http://kontraktnye.ru я их нашел на дроме, у них акция была скидки 13% по коду с дрома, короче насос обошелся в 7200, 300 руб доставка транспортной, скоро придет уже
- Popov
- Авто: vaneo
Popov писал(а):я их нашел на дроме, у них акция была скидки 13% по коду с дрома, короче насос обошелся в 7200,
Тоже видел это объявление на дроме,но смутило отсутствие фото
Хотя из Японии должно быть норм.
