Форсунки на CDI...
Сообщение 16.06.2015 10:50
у меня другой вопрос....сдал форсы на диагностику и прочистку.....цена нормальная 800 руб. за штуку......БЫЛА....
сегодня по телефону стали петь что там все плохо, все закоксовано в районе распыла и что они уже никуда негодные форсунки..и цена поднялась до 40 000 руб....врут или нет?
nonman
Авто: vaneo
Сообщение 16.06.2015 11:13
Вот для ориентации по ценам новых https://shopotam.ru/catalog/ebay-motors ... tors/bosch ...
Сообщение 16.06.2015 11:16
... ЕЩЁ ПОМНИТЬСЯ КТО-ТО НА ФОРУМЕ ПОКУПАЛ СЕБЕ НОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ФОРСЫ ... Если не ошибаюсь это был Фрунчик.
Сообщение 16.06.2015 11:51
nonman писал(а):предлагаю провести контрольное удаление форсунок при обильном коксовании...
Каким образом интересно?
Там где ржавчина в колодцах поможет только сварка и 20кг катюша на 4 руки.
Недавно на спринтере вынимали... эт надо было видеть.
Сообщение 16.06.2015 11:56
новые в экзисте оригинал 90 тыр за шт....как то все печально...
nonman
Авто: vaneo
Сообщение 16.06.2015 11:57
потренироваться на кошках...если таковые есть...
nonman
Авто: vaneo
Сообщение 16.06.2015 17:19
orbet_zissman писал(а):Если не ошибаюсь это был Фрунчик.
Угу. Только не новые а восстановленные- 6500 цена... была :trollface: Из Москвы. Но даже с учётом курса- рублей по 8-9 сейчас.
Сообщение 17.06.2015 17:32
90 тыров за одну новую ???!!!!!!!!! А если умножить на 4 ??? За эти деньги можно купить бюджетное корытце, изнасиловать и выкинуть ... :trollface:
Сообщение 18.06.2015 09:52
nonman
Авто: vaneo
Сообщение 19.06.2015 06:09
Вопрос новичка, возможно не в тему - а нельзя действовать по другому?
Что мешает снять головку с блока и начать отмачивать форсунки одновременно с 2-х сторон?
Возможно, что процесс будет более эффективным.
Попутно появилась еще одна идея. Снять головку, со стороны поршней в область форсунок залить воды. Углеродистые отложения имеют структуру сот и очень хорошо воду должны впитывать. После этого головку с форсунками заморозить в морозилке. До -25 градусов. По идее вода должна расширяться при замерзании и начать рвать углерод. Форсы должны выйти. Хотя может я и не прав.....
WDB1680071J312120
aneston
Авто: только выбираю
Сообщение 19.06.2015 06:13
WDB1680071J312120
aneston
Сообщение 19.06.2015 06:14
WDB1680071J312120
aneston
Сообщение 19.06.2015 07:35
Клапанку сразу в расходник? Стоимость зч для снятие головы: герметик, прокладка гбц, болты, шлифовка головы. Установка ГРМ и т.д.
Насчет воды шедевральная чушь.
Сообщение 19.06.2015 09:52
ну как бы форсы сначала снимаются..а потом клапанная и всё остальное...
nonman
Авто: vaneo
Сообщение 19.06.2015 11:16
Понял. Просто пока не в курсях о последовательности снимания головы.
Хотя не думаю, что расходка на снятие головы дороже чем 4 CDI форсунки.
Прошу не обижаться, ибо в Ашке новичок и не претендую на истину в 1-й инстанции.
WDB1680071J312120
aneston
Сообщение 19.06.2015 12:33
без снятия форсов не снять клапанную крышку....
ок...можем её сломать....стоимость крышки 2-3 тыс рублей..потом снимаем головку....болты новые туда надо будет...цепь заодно и так далее и так далее.....и все это ради снятие форсов....я думаю ценник встанет гораздо больше чем за само снятие форсов или купить например съемник для них...
nonman
Авто: vaneo
Сообщение 19.06.2015 17:32
aneston писал(а):начать рвать углерод.
И алюминий из которого голова сделана :crazy:
Сообщение 04.07.2015 21:17
Я два дня провел на демонтаже форсунки Ванео 1,7 CDI.
Ссылка на заводской съемник. Пришлось делать съемник, но не такой. Завтра сфотографирую и опубликую.
Коксование было ну уж ооооооочень обильное. Причем после установки форсунок со смазкой, но без замены болтов машина прошла всего !!!!!! - 800 км. (выдуло прокладки на 2 форсунках). Одну раскачал, а вторую нет. Съемник помог, но тяжко. Остальные снял легко - они чистые.
W168_Remove_install_injectors.pdf
yaen
Авто: MB VANEO 1.7CDI АКПП
Сообщение 04.07.2015 21:27
yaen такого типа съемники малоэффективны. Пройденный этап буквально на первых машинах.
Сообщение 05.07.2015 11:47
Сделал такой
yaen
