Доброго времени суток.
История такая, негарели огни заднего хода и пару лампочек в приборки. Приехал в гараж все ето устронили. И больше машину незавели. Што может быть, што проверить?
проблема с запуском.
Уж как-то совсем мало информации ...
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
Фонари можно исключить. Да и лампы приборки хоть и ближе,но как-то сложно связать с запуском.Может совпадение? Насос работает?
Последний раз редактировалось Samotlor 05.07.2015 04:38, всего редактировалось 1 раз.
Что значит не завели?
Крутит не схватывает или не крутит?
В фильтре на трубке топливной топливо есть?
Крутит и несхватывает. Топливо в трубках есть. А какой насос? Тот што на моторе? Хотели проверить форсунки , но с обратки ворсунок нечево нетечет а откручеваеш трубку подачи немного, топливо прыскает. Есчо проверили што на фарсунках нету тока, с включеным зажиганием или при попытки завести. Компютером проверяли што давление в рампе при прокручевание гдето до 50 бар точно непомню.
В моторе 1 ошибка
P1354 изменение угловой связи между коленчатым и распределительным валом (стераетца, но при прокруки появляетца)
И по имобелайзеру 3 ошибки которые висят и нестераютца.
B1000 блок управления. Постояное значение
900041 unknown fault code
910121 unknown fault code
В моторе 1 ошибка
- yurok
- Авто: W168 A170 CDI
yurok писал(а):P1354 изменение угловой связи между коленчатым и распределительным валом
ДПКВ или ДПРВ... А вообще нужно Старом проверять. Тетрис тут плохой помошник. Возможно что поломка элементарная, а нечёткость в чтении может привести к попадалову.
ставлю на дпкв или его разъем(когда лазали в механизм переключения передач могли зацепить)
svitsky - Сообщения: 106
- Авто: WDB1680331J297450
Завтро полезу смотреть
- yurok
Отогнал к электрику, проверили сказали што датчики исправни и што ашибка может быть иза механической части. Метки итд. Может быть такое? Есчо вспомнил што когда лягуху поставил немог заднею включить со сцеплением или без. Но при усилие с хрустом влезла. Потом нармално влазила. Может иза етого што повлияло?
- yurok
датчики исправны, а проводка к ним?(вернее от них)
Тоже исправны.
- yurok
Предохранители проверьте- может замкнули что пока лампочки меняли.
Ну чудес не бывает. Вспоминайте куда лазили кроме лампочек. И ВИН напишите, чтобы понимать о чём говорим. Метки? А с чего им сбиваться-то? Там цепь стоит. Компрессию померить надо. В общем СТАРушку нужно подключать и смотреть что происходит.
Появились проблемы с запуском, на холодную стартер срабатывает бодро, заводится как только с конвейера, на горячую всё в штатном режиме, но на стартере тишина... Остывает и как ни в чем не бывало запускается... Может кто сталкивался, куда копать, подскажите...
- Stuttgart
- Авто: W463 G300, W168 A160
Всем спасибо, проблема найдена...
- Stuttgart
Stutgard, отпишите в чём была проблема и как её решили.
Спасибо.
Спасибо.
- sad1121
Пока не решена, проблема в блокировке стартера гидроблоком автомата на горячую... Остывает, запускается...
- Stuttgart
Stuttgart решили как проблему, словил такую же...
WDB1681091J642874
- vitek90h
- Авто: W168 A170 CDI, 2001
vitek90h ошибки по акпп P1858 "Контакт блокировки стартера-постоянное значение", и по иммо В1000
WDB1681091J642874
- vitek90h
