Приборка, ремонт
Сообщение 27.03.2014 19:58
Добрый день.
Подрулевой переключатель проверял - он исправен. Пришла заказанная приборка. Приходит она пустая и у официалов из нее сделали клон моей старой, включая пробег, сервисные интервалы и т.д. Езжу уже неделю, проблем с поворотниками больше нет.
Удачи, Александр
WDB1681091J850916
Alexander-sem
Авто: A170CDI АКПП 2002
Сообщение 28.03.2014 16:13
Alexander-sem писал(а):с поворотниками больше нет.
Чудеса, однако :crazy: Тады это больше вопрос к электрикам, что там могет ... сломаться. По мне так кроме как указателей поворота там ничего нема.
Alexander-sem писал(а):Приходит она пустая
Я не понял, а что
Alexander-sem писал(а):включая пробег, сервисные интервалы и т.д.
эта инфа храниться в приборке? :sad: Тады вопрос всем- как поменять приборку? У меня просто на ЖК дисплее не все значки горят. Так вместо буквы D буква L и т.д. Была мысля поменять приборку на мало Б.У. А тут оказывается к ОД ехать нужно :rukalico:
Сообщение 28.03.2014 16:28
Фрунчик писал(а): У меня просто на ЖК дисплее не все значки горят. Так вместо буквы D буква L и т.д. Была мысля поменять приборку на мало Б.У. А тут оказывается к ОД ехать нужно
Варианта два
1) Переклеить шлейф. Только клей специальный нужен и люди специально обученные. Ссылку на клей, если хорошо поискать, могу найти
2) Разобрать и придумать как и чем плотнее прижать шлейф к плате.
Сообщение 31.03.2014 08:20
sidney писал(а):придумать как и чем плотнее прижать шлейф к плате.
Разбирал уже. Там до меня кулибины придумали :rukalico: Шлейф прижимается планкой.... на саморезе :trollface:
Сообщение 31.03.2014 20:07
Ну тогда клеить. Искать марку клея?
Сообщение 01.04.2014 09:16
Пробовал кто-нибудь, диоды ставить в приборку ? Какой свет получается ?
Сообщение 01.04.2014 10:18
Шайтанама!!!! :scare3:
Сообщение 02.04.2014 11:29
sidney писал(а):Искать марку клея?
Наконец в тырнет попал :trollface: Да, Дим, если не сложно :good:
Сообщение 02.04.2014 11:50
TAC GEL NDC 36-9000-50
что-то около $20 тюбик стоит. Он при кристаллизации каким-то образом формирует токопроводящие дорожки в перемешку со слоем диэлектрика - таким образом полностью повторяет рисунок токопроводящих дорожек на шлейфе. Замыкания соседних дорожек на шлейфе не происходит. Знакомый, когда делал, объяснял несколько подробнее, но я уже успел все позабыть
В этом и есть фишка клея, на расстоянии нескольких десятков микрон его сопротивление стремиться к нулю, а на расстоянии 0,1мм уже более 100кОм, 0,2мм более 700кОм.
Всю жизнь клею шлейфы в ауди, бмв и мерседес с тех пор, когда 3М анизотропные пленки закончились в Польше по адекватной цене.
https://viewer.zoho.com/docs/tdHbT
Ознакомьтесь, полезно.
Сообщение 03.04.2014 08:51
Вспомнил я эту тему на бенсе. Ты там выкладывал. Но тоже кроме как за бугром не найти.
Сообщение 03.04.2014 16:48
У меня диодные ленты в приборке, цвет белый, цветофильтров у А-ки в приборке нет,поэтому что поставишь, тем и будет светить
Сообщение 05.07.2015 15:13
Приборка
Суть вот в чем: ни когда не работали лампочки "напоминание о ремне" и "ошибка двигателя". Лампочки менял на подсветке приборки и заморочился. Пробовал разные лампы ставил - результат нулевой. Кто чего посоветует. Машина бензин.
Кроме этого на лампе "прогрев дизеля" в патроне отсутствуют усики (есть и другие лампы с патронами относящиеся к дизелю там все в порядке)
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 05.07.2015 15:15
Фотка патрона, стрелочкой показан отсутствующий усик.
Патрон с лампой
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 05.07.2015 15:26
Непонятна суть вопроса :unknown: Нет усика- купите новую :wink:
7Rpodgornyh писал(а):результат нулевой.
В смысле так-же не горит предупреждение о ремне и ошибка двигателя?
Сообщение 05.07.2015 15:42
При заводке движка, во 2 положении ключа, загараются все (как на верхней фотке) лампы кроме ремня и двигателя.
Последний раз редактировалось 7Rpodgornyh 05.07.2015 16:53, всего редактировалось 1 раз.
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 05.07.2015 16:44
Замените лампочки
Сообщение 05.07.2015 17:04
Заменил(в магазине проверяли). В подсветке приборки работают, а "ремень" и "движек" не горят.
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 05.07.2015 19:13
7Rpodgornyh писал(а):"ремень"
1. Датчик "пятой точки" не работает.
2. Отключили просто перерезав провода :crazy:
7Rpodgornyh писал(а):"движек"
1. Отключили просто перерезав провода :crazy:
Сообщение 06.07.2015 05:56
Спасибо, отступлюсь.
При мне ни чего не резали (6,5 лет пользуюсь машиной), а раньше....
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 09.07.2015 09:47
Погуглив, пришел к выводу, что лампочки можно отключать и подключать старом. Буду у диллера - узнаю.
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
