Течь АКПП
Сообщение 30.07.2014 14:40
Neofitik интересно кстати что там за стенд. Если порежут бублик, вы там сфоткайте если получится.
Сообщение 31.07.2014 19:27
Стенд думаю на подобии вот такого http://m.youtube.com/watch?v=ar5b7f2lZro
Но в моем случае акпп до этого стенда не доехало, хватило и внимательного осмотра.
Причина банальна оказалась для этих серий коробок акпп прикипела втулка маслонасоса. Вопрос к знатокам, на сколько трудоемкий труд располовинивание акпп и замена данной втулки, дабы прицениться к ценнику мастеров на сто.
Neofitik
Авто: Mercedes w168 A1.7
Сообщение 31.07.2014 19:58
Что то мне подсказывает, что располовинивать коробку не надо вообще, благодаря замку на втулке вставляеться со стороны сальника и защелкивается как пазл. Мастера, спецы подтвердите или опровергните мою версию, на сервисе сказали надо располовинивать, а это уже другой ценник в отличии того если вставить со стороны сальника.
Neofitik
Сообщение 31.07.2014 20:34
Уточняю, втулка не прикипела, ее просто там нет, перед продажей авто владелец говорил что меняли сальник недавно, после покупки мной авто, масло сразу текло, так может забыли втулку вставить или еще чего, но остатков ее нет нигде и передачи работают исправно.
Neofitik
Сообщение 31.07.2014 20:43
А сколько стоит эта втулка?. Если не дорого- то попробовать стоит. Если я правильно понял, то она стоит между валом и сальником?
Сообщение 31.07.2014 21:04
Втулку пока что найти не могу в продаже. Установлена между валом и маслонасосом сразу же за сальником. Как то так, на фото видно, вот только там не видно желтый метал втулки а видно только белый метал чего то. Неужели никто не менял?
Neofitik
Сообщение 31.07.2014 21:32
Нашел в экзисте. Номер оригенальной запчасти A1683720550 стоимость до 600 р.
Neofitik
Сообщение 31.07.2014 22:12
В Питере 350 руб. И я что-то не могу понять по фото- а что там сальник уплотняет? Такое ощущение что чего-то ещё не хватает. Или сальник должен одеваться на эту втулку?
Сообщение 31.07.2014 22:21
Что-то я запутался. При чём тут эта втулка, течь масла и то что у вас на фото? Или я что то не понимаю или на фото у вас сальник с номером 47 по картинке. Правильно? По идее этот сальник должен уплотнять вал. Но судя по фото он там нифига не уплотняет. А втулка, кмк, относится вообще к другой опере.
Сообщение 31.07.2014 23:15
Стенд впечатляет )
А по остальному надо видеть все в разборе.
Судя по картинке где выходит вал, втулка номер 29 а не 23.
Сообщение 31.07.2014 23:25
Вал выходит там где сальник 47. А 29-й глухой выход. Так-же как и выход с 23-м номером.
Сообщение 01.08.2014 00:02
Фрунчик там где 47 это вообще на полуось похоже.
Сообщение 01.08.2014 05:14
Ну фиг с ним я на работе и пишу ночью, но ты то что в два часа ночи не спишь? :crazy: Маленькая Мучача не даёт спать :girl_cray:
Сообщение 01.08.2014 07:04
Macho правильно ответил № 47 Уплотнительное кольцо полуоси. А 29 номер это вовсе не втулка а накладка-панель. Втулка под номером 23. Больше втулок на данной картинке нет.
Neofitik
Сообщение 01.08.2014 07:08
Фрунчик писал(а):Что-то я запутался. При чём тут эта втулка, течь масла и то что у вас на фото?
Втулка держит по центрам гидротрансформатор при его вращении, при отсутствии ее, бублик при вращении начинает колебаться восьмеркой, сальник при таком колебании бублика, давление в блоке не держит.
Neofitik
Сообщение 01.08.2014 07:09
Фрунчик писал(а):В Питере 350 руб.
Дело даже не в цене, ценик я озвучил максимальный при поиске втулки в сети интернета, проблема в наличии данной запчасти, где не находил везде только под заказ от 2 недель.
Neofitik
Сообщение 01.08.2014 08:25
ну когда вещь эксклюзив - 2 недели не срок... я стопор на рейку 2 месяца ждал, правда сам сделал из подручных материалов... пластик на подлокотник из германии месяц везли...
Kovax
Авто: A140, ML320
Сообщение 01.08.2014 08:35
Neofitik писал(а):от 2 недель.
У нас ДО двух. Заказывай сразу две.
Neofitik писал(а):Втулка держит по центрам гидротрансформатор при его вращении,
Вот теперь сошлись пестик с тычинкой :crazy: Теперь поняв :yes:
Если исходить из картинки то вставляется изнутри.
Сообщение 01.08.2014 18:45
Утверждают что втулка отдельно не меняется только новый или б/у маслонасос, кто нибудь менял?
Neofitik
Сообщение 01.08.2014 19:28
Покажите кто-нибудь масляный насос акпп как он выглядит, где установлен и при чем тут вообще масляный насос и втулка? Каламбур в голове.
Neofitik
