Течь АКПП
Neofitik интересно кстати что там за стенд. Если порежут бублик, вы там сфоткайте если получится.
Стенд думаю на подобии вот такого http://m.youtube.com/watch?v=ar5b7f2lZro
Но в моем случае акпп до этого стенда не доехало, хватило и внимательного осмотра.
Причина банальна оказалась для этих серий коробок акпп прикипела втулка маслонасоса. Вопрос к знатокам, на сколько трудоемкий труд располовинивание акпп и замена данной втулки, дабы прицениться к ценнику мастеров на сто.
- Neofitik
- Авто: Mercedes w168 A1.7
Что то мне подсказывает, что располовинивать коробку не надо вообще, благодаря замку на втулке вставляеться со стороны сальника и защелкивается как пазл. Мастера, спецы подтвердите или опровергните мою версию, на сервисе сказали надо располовинивать, а это уже другой ценник в отличии того если вставить со стороны сальника.
- Neofitik
Уточняю, втулка не прикипела, ее просто там нет, перед продажей авто владелец говорил что меняли сальник недавно, после покупки мной авто, масло сразу текло, так может забыли втулку вставить или еще чего, но остатков ее нет нигде и передачи работают исправно.
- Neofitik
А сколько стоит эта втулка?. Если не дорого- то попробовать стоит. Если я правильно понял, то она стоит между валом и сальником?
Втулку пока что найти не могу в продаже. Установлена между валом и маслонасосом сразу же за сальником. Как то так, на фото видно, вот только там не видно желтый метал втулки а видно только белый метал чего то. Неужели никто не менял?
- Neofitik
- Neofitik
В Питере 350 руб. И я что-то не могу понять по фото- а что там сальник уплотняет? Такое ощущение что чего-то ещё не хватает. Или сальник должен одеваться на эту втулку?
Что-то я запутался. При чём тут эта втулка, течь масла и то что у вас на фото? Или я что то не понимаю или на фото у вас сальник с номером 47 по картинке. Правильно? По идее этот сальник должен уплотнять вал. Но судя по фото он там нифига не уплотняет. А втулка, кмк, относится вообще к другой опере.
Стенд впечатляет )
А по остальному надо видеть все в разборе.
Судя по картинке где выходит вал, втулка номер 29 а не 23.
Вал выходит там где сальник 47. А 29-й глухой выход. Так-же как и выход с 23-м номером.
Фрунчик там где 47 это вообще на полуось похоже.
Ну фиг с ним я на работе и пишу ночью, но ты то что в два часа ночи не спишь?
Маленькая Мучача не даёт спать
Macho правильно ответил № 47 Уплотнительное кольцо полуоси. А 29 номер это вовсе не втулка а накладка-панель. Втулка под номером 23. Больше втулок на данной картинке нет.
- Neofitik
Втулка держит по центрам гидротрансформатор при его вращении, при отсутствии ее, бублик при вращении начинает колебаться восьмеркой, сальник при таком колебании бублика, давление в блоке не держит.Фрунчик писал(а):Что-то я запутался. При чём тут эта втулка, течь масла и то что у вас на фото?
- Neofitik
Дело даже не в цене, ценик я озвучил максимальный при поиске втулки в сети интернета, проблема в наличии данной запчасти, где не находил везде только под заказ от 2 недель.Фрунчик писал(а):В Питере 350 руб.
- Neofitik
ну когда вещь эксклюзив - 2 недели не срок... я стопор на рейку 2 месяца ждал, правда сам сделал из подручных материалов... пластик на подлокотник из германии месяц везли...
Kovax - Сообщения: 113
- Авто: A140, ML320
Neofitik писал(а):от 2 недель.
У нас ДО двух. Заказывай сразу две.
Neofitik писал(а):Втулка держит по центрам гидротрансформатор при его вращении,
Вот теперь сошлись пестик с тычинкой
Теперь поняв
Если исходить из картинки то вставляется изнутри.
Утверждают что втулка отдельно не меняется только новый или б/у маслонасос, кто нибудь менял?
- Neofitik
Покажите кто-нибудь масляный насос акпп как он выглядит, где установлен и при чем тут вообще масляный насос и втулка? Каламбур в голове.
- Neofitik
