Ок, тогда пока в поисках диагноста со старом, работающим на выезд.
Продиагностирую - отпишусь
w168 a190 холодный пуск и т.д.
может опять штекер какой-нибудь хреного подключили, пин загнули например
Герыч - Сообщения: 517
Надеюсь, что приедет волшебник с старом, собьет мне адаптации, после ремонта дмрв и моя машинка заведеться.
- sad1121
- Авто: w168
Вряд ли адаптация заводке поможет
Может иммо отвязался, какие при этом симптомы?
- sad1121
- Авто: w168
Когда иммо не дает разрешения наа запуск то на приборке пишется START ERROR
ОВО - Сообщения: 559
Понял, спс, таки на эвакуатор до СТО нохоже прийдеться тратиться всё-таки.
- sad1121
- Авто: w168
а если после заводки пока не заглохла поддать газку?
svitsky - Сообщения: 106
- Авто: WDB1680331J297450
svitsky схватывает буквально на пол секунды, газку не помогает.
Попробую завести с напрямую, без фильтра и патрубка с дмрв.
- sad1121
- Авто: w168
sad1121 посмотрите что с дросселем происходит в момент запуска.
Отсоединил мозги от корпуса воздушного фильтра и дроссельной заслонки и завел двигатель.
На холодную не с первого раза, а как обычно раза с 4-5. Подсоединил обратно на работающем двигателе, пару кругов вокруг дома. Пока нормально не прогрелся после перегазовки обороты очень сильно падали, почти глох. После прогрева вроде держит обороты.
Далее заглушил двигатель. Завожу опять с надетыми мозгами на дроссель. Не заводиться (опять чирк- подхват - пол секунды - глохнет). Снимаю мозги с дросселя - на горячую завожусь со второго раза.
Может где-то дикий подсос воздуха во впускной, либо в вакуум? как проверить? Если перекрыть ладошкой поступление в дроссель воздуха, то должен двигатель заглохнуть?
Еще обратил внимание на какой-то странный колхоз. В районе пространства под мозгами установлено чудо с маркировкой УАЗ 1902 3741 ((Электромагнитный клапан ЭПХХ) описание есть тут : http://i21261.narod.ru/7-4-ehlektroobor ... 6-030.html).
В него входят два патрубка (один уходит в впускной коллектор, второй вниз над АКПП), а сверху из него выходят две скрутки проводов и они вживлены в штекер, который вставляется в верхний разьем в мозги.
Какое его предназначение, я не понимаю.
- sad1121
- Авто: w168
Друзья, подскажите как вообще на наших бензиновых w168 устроена система регуляции холостого хода.
А то нужно в том колхозе что у меня под капотом разобраться.
- sad1121
- Авто: w168
Электронный дросель регулирует хх.....
ОВО тоесть никакого регулятора или клапана хх нет, только дроссель?
- sad1121
- Авто: w168
Иногда бывает из за подклинивания дросселя существуют проблемы с холостыми и вообще с запуском.
А бывает что и мозги не то дают на дроссель, как результат тот например закрыт, как пример ситуация с расходомерами.
Осталось с колхозным клапаном разобраться.
Стоит он видимо в разрыв между вакуумным насосом и впускным коллектором, замыкают/размыкают его мозги.
А как должно быть без колхоза?
- sad1121
- Авто: w168
А где вы насос вакумный нашли на м166?
ОВО значит не прав, посмотрю номер детали, куда патрубок от этого колхозного клапана входит
- sad1121
- Авто: w168
Это может быть клапан продувки абсорбера
