Ок, тогда пока в поисках диагноста со старом, работающим на выезд.
Продиагностирую - отпишусь
w168 a190 холодный пуск и т.д.
может опять штекер какой-нибудь хреного подключили, пин загнули например
Надеюсь, что приедет волшебник с старом, собьет мне адаптации, после ремонта дмрв и моя машинка заведеться.
- sad1121
Вряд ли адаптация заводке поможет
Может иммо отвязался, какие при этом симптомы?
- sad1121
Когда иммо не дает разрешения наа запуск то на приборке пишется START ERROR
Понял, спс, таки на эвакуатор до СТО нохоже прийдеться тратиться всё-таки.
- sad1121
а если после заводки пока не заглохла поддать газку?
svitsky - Сообщения: 106
- Авто: WDB1680331J297450
svitsky схватывает буквально на пол секунды, газку не помогает.
Попробую завести с напрямую, без фильтра и патрубка с дмрв.
- sad1121
sad1121 посмотрите что с дросселем происходит в момент запуска.
Отсоединил мозги от корпуса воздушного фильтра и дроссельной заслонки и завел двигатель.
На холодную не с первого раза, а как обычно раза с 4-5. Подсоединил обратно на работающем двигателе, пару кругов вокруг дома. Пока нормально не прогрелся после перегазовки обороты очень сильно падали, почти глох. После прогрева вроде держит обороты.
Далее заглушил двигатель. Завожу опять с надетыми мозгами на дроссель. Не заводиться (опять чирк- подхват - пол секунды - глохнет). Снимаю мозги с дросселя - на горячую завожусь со второго раза.
Может где-то дикий подсос воздуха во впускной, либо в вакуум? как проверить? Если перекрыть ладошкой поступление в дроссель воздуха, то должен двигатель заглохнуть?
Еще обратил внимание на какой-то странный колхоз. В районе пространства под мозгами установлено чудо с маркировкой УАЗ 1902 3741 ((Электромагнитный клапан ЭПХХ) описание есть тут : http://i21261.narod.ru/7-4-ehlektroobor ... 6-030.html).
В него входят два патрубка (один уходит в впускной коллектор, второй вниз над АКПП), а сверху из него выходят две скрутки проводов и они вживлены в штекер, который вставляется в верхний разьем в мозги.
Какое его предназначение, я не понимаю.
- sad1121
Друзья, подскажите как вообще на наших бензиновых w168 устроена система регуляции холостого хода.
А то нужно в том колхозе что у меня под капотом разобраться.
- sad1121
Электронный дросель регулирует хх.....
ОВО тоесть никакого регулятора или клапана хх нет, только дроссель?
- sad1121
Иногда бывает из за подклинивания дросселя существуют проблемы с холостыми и вообще с запуском.
А бывает что и мозги не то дают на дроссель, как результат тот например закрыт, как пример ситуация с расходомерами.
Осталось с колхозным клапаном разобраться.
Стоит он видимо в разрыв между вакуумным насосом и впускным коллектором, замыкают/размыкают его мозги.
А как должно быть без колхоза?
- sad1121
А где вы насос вакумный нашли на м166?
ОВО значит не прав, посмотрю номер детали, куда патрубок от этого колхозного клапана входит
- sad1121
Это может быть клапан продувки абсорбера
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 98
