Сообщение 26.08.2015 11:37
macho писал(а):на бензе 1.4 и 1.6 шкив обычный.
Точно. И наши подшипники катят; 202 и 303-й :yes:
Сообщение 26.08.2015 13:07
NTN поставили. А сняли китай...вроде закрыты с обеих сторон но люфт кошмарный.
Брал 2 года назад ремонтированый генератор в ексисте, кто ремонтировал - воткнули китай.
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 26.08.2015 15:09
7Rpodgornyh писал(а):NTN поставили.
Отдавал спецам на переборку генератор, тоже воткнули подшипники NTN, если честно, думал что это и есть китай-подшипа ))))
Сообщение 26.08.2015 16:39
orbet_zissman писал(а):Отдавал спецам на переборку генератор, тоже воткнули подшипники NTN, если честно, думал что это и есть китай-подшипа
Не, я сам перебирал. Поставил вологодские. У меня два года отработали и потом машинку продал, работают другому хозяину.
Сообщение 27.08.2015 07:05
Вчера вечером напряжение с генератора померил - 14,2В
Обязательно обмыл :drinks:
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 15.09.2015 05:53
Такой вопрос - возможно сдвинуть шкив генератора на валу в сторону статора?
Смысл в том, что центровал шкив кондера относительно роликов (кондер двигал), завел и ремень на шкиве гены перепрыгнул на 1 ручей в сторону статора. :scare3:
Все остальное ровненько.
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 15.09.2015 05:57
Или гену двигать?
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 15.09.2015 08:59
Шкив прикручен на резьбе, как там что двигать. Ровняйте агрегаты что бы добиться соосности.
Сообщение 15.09.2015 09:39
Ок
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 19.09.2015 20:18
7Rpodgornyh писал(а):Смысл в том, что центровал шкив кондера относительно роликов (кондер двигал), завел и ремень на шкиве гены перепрыгнул на 1 ручей в сторону статора.
Может резьба "не родная" под болты держащие генератор, вот и перекос выстрелил ?!
Сообщение 21.09.2015 09:57
Да неее... Все родное. Диллер поменял ролики (Ина), ремень (СКФ), гену снял и поставил (гену отдавал в ремонт), но сказали менять кондер :scare3:
Я сам на муфте кондера подшипник сменил, собрал - и начал ремень свистеть. Я давай центровать ну и ремень то туда - то сюда...
Короче в выходные сдвинул кондер и ремень встал на место. Свист на оборотах остался.
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 01.11.2015 11:49
Всем привет!
Парни! Такой вопрос- поменял генератор. Поставил VALEO. Раньше не обращал внимание. А сейчас заметно. Зарядка начинает идти секунд через 20-30. Это нормально???
Аккумулятор VARTA 72 ah. 3 года. На аккумуляторе при не заведенной машине 12.6 v. При заведенной 14.3-14.5 v. Вроде так и должно быть...
Всем спасибо и удачи!
v539
Авто: А-160 1998 г.в.
Сообщение 01.11.2015 18:53
ответ на предыдущей странице :smile:
svitsky
Авто: WDB1680331J297450
Сообщение 01.11.2015 19:14
:blush: :blush: :blush: :rukalico: :rukalico: :rukalico:
svitsky спасибо!
Во я лоханулся! :bad:
Всю тему прочитал.......кроме предпоследней страницы.... :pardon:
Но ведь он зараза пытается заглохнуть пока зарядка не пошла...
то-то и странно... :sad:
v539
Сообщение 01.11.2015 19:49
у меня так было, когда бензонасос ставил неподходящий, и еще было при этом,когда резко разгоняешься(свыше 60 км\ч), а потом тормозишь, машина потом(приблизительно минуту) может работать на холостых, но при попытке дать газу, глохнет
svitsky
Сообщение 01.11.2015 20:24
svitsky привет!
Насос подходящий .Пирбург. 2 года ему. Других симптомов кроме попытки заглохнуть при холодном старте нет.
Может бензин отстойный? Вроде евро-5 заправляю...
Всем удачи!
v539
Сообщение 02.12.2015 19:57
Всем доброго времени суток
ситуация: при проезде по лужам стала загораться и потом гаснуть лампа зарядки
сегодня разобрал, думал щетки, оказалось не щетки
поменял подшипники(раз уж разобрал) и собрал обратно
при сборке посадил диодный мост на термопасту
завел, на холостом зарядки нет, прибавляешь обороты, появляется. при этом генератор нагрелся как утюг
дал остыть. завел. зарядка чуть есть при макс. оборотах только
но лампочка не горит
а теперь, знатоки внимание,вопрос к замене чего готовиться?
svitsky
Сообщение 02.12.2015 21:13
Диодный мост звони))) было такое.
Сообщение 02.12.2015 22:43
спасибо ,буду пробовать
svitsky
Сообщение 03.12.2015 20:19
сегодня отдал в ремонт, сделали, сказали обмотка
svitsky
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 86
