подвесной подшипник
может кто подскажет размеры подвесного или номер по которому можно его найти??????
- soft2111
- Авто: Mercedes Vaneo
Проблема не в подшипнике, а в том что он там на резине в опоре. Как по заводу сделать не представляю, народ что то делал, я не пробовал, и даже ездят. У меня для ашки подшипник припасен, может на ванео такой же. Надо искать, под рукой нету. В поиске поищите.
macho - Сообщения: 4653
А что за подшибник и что он подвешивает?на заднеприводной понятно,а тут что он делает?где его увидеть можно?
- 13sleep
- Авто: w414 1.6MT
Прав. длин. полуось
полазив в нэте понял что лучший размер 45×75×23 вот ток как правильно его заменить ,портит малину эта резина.что бы как то найти сразу в сборе с кронштейном этот сраный подшипник
- soft2111
мачо посмотри у себя что там за подшипник,я имею ввиду размеры,может подходит да можно будет на экзисте вместе с обоймой заказать
- soft2111
Какой нафиг обоймой, у меня только подшипник, без опоры. Опора идет в сборе с полуосью и отдельно пока я не встречал.
Я у себя менял на w168, размер подшибника 6009 2rs есть в любом магазине подшипбников, клей этот сперва вырезал, потом остатки выжег автогеном, вытачил туда проставку между подшипбником и его кронштейном, потом запресовал её на место вместе с красным фиксатором резьбы,а потом запресовал подшипбник, все собрал на место и вуаля все готова......откатал гдета с тыщу- полторы
- m010kk
- Авто: w168 1.6AT
m010kk из чего проставку делал?
Сталь марки хзк ( хрен знает какая), взял кусок трубы подходящей по диаметру и проточил, а товарищу на Ванька вклеивал ацким авиационным герметиком двух компонентный, самый гемор сбить подш с полуоси
- m010kk
- Авто: w168 1.6AT
попробуйте найти в продаже CORTECO 601797
Он не выпускается уже давно, я пробовал заказывать. Везде снимают если бьется.
скажите пожалуйста,подойдет ли правая полуось с подвесным с бензинки на дизель??????может там шлицы разные?есть вариант купить б.у полуось с подвесным.но она от бензинки,вот и интересуюсь,а то отдельно поменять подвесной это гемор
- soft2111
На сколько я помню разница только автомат-механика.
ну эт радует,но чтобы кто-то точно сказал,что бы не купить зря,может кто-то сталкивался,подожду пока,мож отпишет кто ещё
- soft2111
честно,нифига не понял. если можно конкретнее обьясни,на словах.извиняюсь если че не так.
- soft2111
Подвесной подшипник с обоймой-подушкой, встречал на просторах интернета отдельно !!! Стоил он около 50-65 у.е. ... Вот на экзисте есть для Ашки 168-й http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C740360A , но нужно смотреть подойдет ли он на Ванео .
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
он то пробивается,но цены там нет.не поставляется больше
- soft2111
номер оригинального подвесного на ванео 1683600235 по кортеко 601797
- skryaga
- Авто: ванео
