подвесной подшипник
Сообщение 26.11.2015 12:12
может кто подскажет размеры подвесного или номер по которому можно его найти??????
soft2111
Авто: Mercedes Vaneo
Сообщение 26.11.2015 15:23
Проблема не в подшипнике, а в том что он там на резине в опоре. Как по заводу сделать не представляю, народ что то делал, я не пробовал, и даже ездят. У меня для ашки подшипник припасен, может на ванео такой же. Надо искать, под рукой нету. В поиске поищите.
Сообщение 26.11.2015 17:04
А что за подшибник и что он подвешивает?на заднеприводной понятно,а тут что он делает?где его увидеть можно?
13sleep
Авто: w414 1.6MT
Сообщение 26.11.2015 17:20
Прав. длин. полуось
Сообщение 26.11.2015 19:08
полазив в нэте понял что лучший размер 45×75×23 вот ток как правильно его заменить ,портит малину эта резина.что бы как то найти сразу в сборе с кронштейном этот сраный подшипник
soft2111
Сообщение 26.11.2015 19:12
мачо посмотри у себя что там за подшипник,я имею ввиду размеры,может подходит да можно будет на экзисте вместе с обоймой заказать
soft2111
Сообщение 26.11.2015 22:45
Какой нафиг обоймой, у меня только подшипник, без опоры. Опора идет в сборе с полуосью и отдельно пока я не встречал.
Сообщение 05.12.2015 07:22
Я у себя менял на w168, размер подшибника 6009 2rs есть в любом магазине подшипбников, клей этот сперва вырезал, потом остатки выжег автогеном, вытачил туда проставку между подшипбником и его кронштейном, потом запресовал её на место вместе с красным фиксатором резьбы,а потом запресовал подшипбник, все собрал на место и вуаля все готова......откатал гдета с тыщу- полторы
m010kk
Авто: w168 1.6AT
Сообщение 05.12.2015 16:10
m010kk из чего проставку делал?
Сообщение 05.12.2015 17:56
Сталь марки хзк ( хрен знает какая), взял кусок трубы подходящей по диаметру и проточил, а товарищу на Ванька вклеивал ацким авиационным герметиком двух компонентный, самый гемор сбить подш с полуоси
m010kk
Авто: w168 1.6AT
Сообщение 05.12.2015 18:24
попробуйте найти в продаже CORTECO 601797
Сообщение 06.12.2015 00:32
Он не выпускается уже давно, я пробовал заказывать. Везде снимают если бьется.
Сообщение 11.12.2015 18:10
скажите пожалуйста,подойдет ли правая полуось с подвесным с бензинки на дизель??????может там шлицы разные?есть вариант купить б.у полуось с подвесным.но она от бензинки,вот и интересуюсь,а то отдельно поменять подвесной это гемор
soft2111
Сообщение 11.12.2015 18:51
На сколько я помню разница только автомат-механика.
Сообщение 11.12.2015 19:01
ну эт радует,но чтобы кто-то точно сказал,что бы не купить зря,может кто-то сталкивался,подожду пока,мож отпишет кто ещё
soft2111
Сообщение 12.12.2015 09:53
ME2 это 668 мотор
Сообщение 12.12.2015 13:17
честно,нифига не понял. если можно конкретнее обьясни,на словах.извиняюсь если че не так.
soft2111
Сообщение 12.12.2015 13:24
Подвесной подшипник с обоймой-подушкой, встречал на просторах интернета отдельно !!! Стоил он около 50-65 у.е. ... Вот на экзисте есть для Ашки 168-й http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C740360A , но нужно смотреть подойдет ли он на Ванео .
Сообщение 12.12.2015 15:05
он то пробивается,но цены там нет.не поставляется больше
soft2111
Сообщение 29.09.2016 13:32
номер оригинального подвесного на ванео 1683600235 по кортеко 601797
skryaga
Авто: ванео
