Форсунки на CDI...
Сообщение 05.07.2015 17:06
Неумный съемник, крепление катушки к корпусу форсунки достаточно сопливое, там мелкой резьбы 5 витков.
Пару нормальных ударов и гайка катушки треснет. Если сняли таким значит форсунки только слегка прикарели.
Повезло.
Сообщение 11.07.2015 21:59
А какие признаки прогара шайб под форсунками? увидел сегодня не приятную картину Изображение
Или масло или соляра, большая площадь грязная, припыленая. С авто все в норме. Читал что сифонит страшно и воняет если прогар?... В форсы то полезу однозначно, но стоит ли бить тревогу и сделать это первоочередной задачей, ходовку перетряхивать собрался :diablo:
Popov
Авто: vaneo
Сообщение 11.07.2015 23:34
Фото ниочем, снимите впускной коллектор все будет понятно.
Сообщение 12.07.2015 13:26
Popov писал(а):А какие признаки прогара шайб под форсунками?
Это точно не оно. Скорей похоже на "потение" впускного или прокладка на впускном.
macho писал(а):снимите впускной коллектор все будет понятно.
+1
Сообщение 12.07.2015 19:39
Хочу совместить снятие с заменой колец на форсах, ну снять фото нормально сложно очень, соляра где то подтравливает думаю, закажу все приблуды для форсов и полезу
Popov
Авто: vaneo
Сообщение 29.10.2015 23:04
бежит масло через прокладку клапанной ,надо снимать форсунки для замени прокладки?
nerka
Авто: w168 cdi
Сообщение 29.10.2015 23:46
nerka да, форсунки и топливную рампу.
Сообщение 18.12.2015 22:05
как колодец очистить идеално?уже 2 часа мою с асетонам но дно никак красивый нистановитса,может ето достаточно?перви раз етa делаю :scare3:
nerka
Авто: w168 cdi
Сообщение 18.12.2015 22:13
Есть специнструмент, ёрш железный на который цепляется наждачная бумага 2000 и вперед, а потом проходиш ершом тканевым, форсунку с новым кольцом и намазаную спец смазкой туда)
А ацетоном мыть ненужно, он в цилиндр попадет и через кольца протечет в масло.
Сообщение 18.12.2015 22:21
можно фото его?
nerka
Авто: w168 cdi
Сообщение 18.12.2015 22:31
на работе, щас может в инете найду похожее.
Сообщение 18.12.2015 22:42
Нет похожего ничего. но там обычная ручная приспособа.
И ни в коем случае не протачивайте фрезой, если форсунка сядет ниже или выше положенного то двигатель будет дымить.
Сообщение 18.12.2015 23:47
на форсунки нашел неоргиналние толстые кольца,ктота менели до меня,но с толстими работало идеално, недымило.Сделал я бистро гараже спец инструмент надел бумагу 2500 и другое дело стало.А я толка хотел прокладку клапанной поминет ,но недумал сто так многа работи будет у нас сервисе за ету работу попрасили 200€
nerka
Авто: w168 cdi
Сообщение 19.12.2015 00:12
Нельзя ставить такие толстые шайбы. Ставьте то что положено по заводу.
Толстую не раздавит штатной резьбой, велика вероятность что пробьет быстро.
Шайбы перед установкой обжечь.
Сообщение 19.12.2015 00:26
так с адной толстой и было
nerka
Авто: w168 cdi
Сообщение 27.02.2016 20:47
Добрый вечер может не в тему , обломали болт крепления форсунок как его можно выкрутить без снятия головки,и ещё можно нарезать резьбу м 8 под другой болт. :scare3:
maks73
Авто: мерседес а класса
Сообщение 27.02.2016 22:18
Голову снимать не надо. Проблема пустяковая. Советую погуглить по запросу "Heli-Coil".
Сообщение 28.02.2016 15:49
Выкрутил с ломаный болт пришлось помучатся часа 4 и разобрать пол морды ,затем высверлил и нарезали другую резьбу под другой болт 8мм. :yahoo:
maks73
Сообщение 06.07.2016 10:29
Добрый день! Попался под руку этот забавный автомобильчик с прогоревшим колечком под форсункой. Раньше с дизелем не сталкивался. У нас в городе А-шек штук 5, а может и того меньше, в сервисах смотрят на него, как на чудо света и ценник выставляют хороший. Вообще пришлось заняться, тк женщина знакомая очень просила.. но это лирика.. Суть вот в чем, все сделал как описывали в предыдущих записях, 2 форсы вышли от руки, для двух других пришлось сообразить съемники и при помощи обратного молотка, тоже вышли без повреждений, единственное пришлось сломать кронштейны крепления. Клапанная не пострадала, колечки заменил, все собралось на место. Заводиться не хочет, так понимаю не прокачал систему топливную, хотя при откручивании штуцеров с форсунок солярка начинает сочиться, стартером крутиться очень легко, на мой взгляд даже слишком легко. Подскажите как правильно прокачать систему топливную, и могут ли быть еще какие варианты? Если кому нужно то вот вин: Mercedes A 170 CDI VIN: WDB1681091J673234 2001 г.
Pavel68
Авто: A 170 CDI
Сообщение 06.07.2016 11:48
Долго крутите?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
