падает давление на рампе до 0 за ночь.
Проблема при завотке по утрам, измирил давление утром ноль ключ зажигание 5 раз давление поднимаеться до 3,5 атм и заводиться отлично и в течении дня. Вопрос есть в системе обратный клапан и где стоит или проблема в другом(и еще когда открываешь бензобак происходит пшик изб давление) пшик?
Последний раз редактировалось next34 29.04.2016 10:53, всего редактировалось 1 раз.
- next34
- Авто: а класса w168
Фильтр топливный он же регулятор давления и соответственно в нем обратный клапан.Если конечно машина с м166.
Получаеться фильтр под замену ну и цена его канечно как бензонасос:( авто w168 1,4
- next34
Да.цена соответствует руд и фильтру.
Сегодня снял бак фильтр оказываеться обратный клапан в насосе и он работает. При обратной сборке возникли вопросы с насоса подача фильтре устанавливаеться в pupl? И теперь все нормально так я не понел принципе еи чего не сделал
- next34
PUMP это к насосу. TANK к баку.
Значит все правильно. Утром сегодня опять не завелась?
- next34
Всем хорошего дня.
Опять зима, морозы и проблемы с заводкой.
За ночь давление в топливной рампе падает до 0, проверял выкручиванием ниппеля в тестирующем штуцере топливной системы.
Топливный фильтр менялся, и проблема с зимней заводкой не пропала.
Планирую измерить давление в топливной рампе на включенном зажигании и на заведенном двигателе.
Посоветуйте, что еще посмотреть.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
WDB1681331J878912
- Nazario
- Авто: A160 Long 2003
Если форсунки мыли ультразвуком то им хана.Через них топливо стекает в цилиндры.Проверьте уровень масла.
Форсунки не мылись. Уровень масла последние пять лет стабильный после каждой замены масла.
WDB1681331J878912
- Nazario
