Приборка, ремонт
Сообщение 25.01.2017 07:18
LiamJonson писал(а):траблы с дисплеем(шлейф походу?
Почитайте здесь Гаснет табло дневного пробега
Шлейф вы не припаяете он из какого-то хитро-ж..пого :pleasantry: материала.
Вариант прижать пластиной если конечно он у Вас отошел от самой платы.
Сообщение 25.01.2017 14:50
Пандаведь писал(а):у Вас отошел от самой платы.
разобрал сегодня там,посередине шлейфа дорожки перегнуты,скорее из за этого
Сообщение 25.01.2017 15:58
Вы сказали что у вас есть вторая приборка, разбирайте смотрите в каком состоянии там шлейф. Только очень аккуратно ,потомучто в основном все кто разбирает первый раз его отрывают . Комуто везет у меня отклеился от платы безповреждений, а кто то выдерает с мясом. Если целый меняйте вместе с экраном . Шлейф к плате соответственно крепите пластиной. Я бы поступил так)
Последний раз редактировалось Пандаведь 25.01.2017 16:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 25.01.2017 16:01
sidney писал(а):бенз/дизель не попутать
количеством лампочек различаются,правда не понимаю какая разница в них
Сообщение 25.01.2017 16:05
В первом случае приборка рестаил во втором дорестаил. Мне кажется дисплее одинаковые .
Сообщение 25.01.2017 18:19
Пандаведь писал(а):Вы сказали что у вас есть вторая приборка, разбирайте смотрите в каком состоянии там шлейф.
дак это и есть на второй,которая поработала месяц и заглючил дисплей,там перегиб и на одной из дорожек как будто иглой тыкнуто(сегодня присмотрелся),шлейф там держится нормально в местах припоя,еще стрелка бензина глючить начала,при повороте ключа может не подняться,а может на середине зависнуть ,хотя бак полный.Пробывал моторчик менять с первой приборки ,однозначно так же с перебоями работает
а на первой там да ,оторван шлейф,видать пытались сделать,просверлены отверстия ,кусок резины ,но это все равно не работает.
На первой приборке еще и тахометр не работает там нет контактов для моторчика стрелки,кто то отломал.
Наверно,попробую заказать еще одну приборку от механики,может на этот раз повезет :unknown:
Сообщение 25.01.2017 19:12
LiamJonson писал(а):первой там да ,оторван шлейф,видать пытались сделать,просверлены отверстия ,кусок резины ,но это все равно не работает.
В моем случае помогло.
Может когда шлейф прикладывали к плате наложили со смещением, также у дисплея нет собственной подсветки отдельная опция ,если лампочка не работает чтобы что то увидеть на дисплеи надо внимательно смотреть. Пробуйте терять нечего может получится из двух одну собрать.
LiamJonson писал(а):Пробывал моторчик менять с первой приборки ,однозначно так же с перебоями работает
Я не уверен но по-моему в моторчике шестерни с осями на клей посажены, может проворачивается!!!! (С учетом двух моторчиков слабо верится)ну и стрелки надо правильно выставить чтобы правильные показания показывали.
Сообщение 28.01.2017 21:16
в общем 2 дня пытал первую приборку,ничего не получилось,отдельные символы и все полностью никак.Прозрачным скотчем приклеивал.а потом проволокой затягивал ,с резиновой прослойкой.(фото 1и 2)
А во второй приборке,вот на фотке вмятине на шлейфе посередине и у дисплейчика еще такой же. по разглаживал их и "та дам" показывает азбука морзе(фото 3)
хотел попробовать припаять к каждому выводу проводок(30 штук),а не дисплее не одного вывода то нет.Вот печать.Придется походу еще одну приборку купить.Тут еще видосы посмотрел,с механики всетаки не подойдет там на дисплеи 12345 показывает,а не PRND
Сообщение 30.01.2017 07:59
LiamJonson писал(а):Прозрачным скотчем приклеивал.а потом проволокой затягивал ,с резиновой прослойкой.(фото 1и 2)
Вы бы еще каблучную микропору взяли :rukalico:
Возьмите текстолитовую или стеклотекстолитовую пластину 2-3 мм какую найдете. отрежьте по размеру, просверлите отверстия и прижмите аккуратно через каучуковою(тоненькую) прокладку, предварительно фиксируя шлейф скотчем. Посмотрите может на плате , шлейфе остался заводской клей его аккуратно надо удалить. Подключите приборку не собирая и проверти.
Пример ремонта приборки Vito https://www.drive2.ru/l/2677529/
Сообщение 12.02.2017 22:25
Пандаведь писал(а):просверлите отверстия и прижмите аккуратно через каучуковою(тоненькую) прокладку,
пробую пока не получается
и со стрелкой тоже пока не понятно,ничего ставил моторчик уже от спидометра и от тахометра походу дело в плате.хотел гифку приложить чет сайт недает
Дергаю приборку туда сюда и какой то провод оторвал,не подскажите к чему он крепится?на фото
Сообщение 12.02.2017 22:46
Если это провой из той изоляции что на фото то он в воздухе висит,это антена радиоключа.
Сообщение 13.02.2017 09:00
ОВО писал(а):Если это провой из той изоляции
Да ОBO прав.
ОВО писал(а):это антена радиоключа.
Я думал это температурный датчик?
LiamJonson писал(а):пробую пока не получается
Читайте внимательно статью, что я прикрепил, там все подробно расписано. Может стоит пролудить дорожки на плате Главное не закоротить их между собой.
Сообщение 13.02.2017 09:04
Пандаведь писал(а):Я думал это температурный датчик?
Нет, действительно антенна.
Температурный датчик в плафоне освещения вверху.
Сообщение 13.02.2017 09:32
sidney писал(а):Нет, действительно антенна. Температурный датчик в плафоне освещения вверху.
Спасибо буду знать.
Опечатка в описании по ремонту А класс.
Сообщение 10.05.2017 08:52
Подскажите, а стрелки на приборке должны светиться?
WDB1680331J593895
ValentinS
Авто: A160 W168 / 04.2001
Сообщение 10.05.2017 10:03
ValentinS писал(а): а стрелки на приборке должны светиться?
нет
Сообщение 10.05.2017 10:11
нет
блин, ну их тогда чето плохо видно ночью. и для чего они в таком случае сделаны из прозрачного пластика? первая мысль глядя на них - должны проводить свет до оранжевого кончика...
для успокоения моих рук - владельцы рестайловых Ашек - подтвердите еще кто-нибудь что стрелки не светятся? а то полезу приборку разбирать, тоже шлейфов там поразрываю )
есть у кого фото исправной работающей приборки в темноте?
WDB1680331J593895
ValentinS
Сообщение 10.05.2017 10:36
ValentinS писал(а):блин, ну их тогда чето плохо видно ночью. и для чего они в таком случае сделаны из прозрачного пластика? первая мысль глядя на них - должны проводить свет до оранжевого кончика...
LiamJonson наверное немного не до понял Вас. Сами ответили на свой вопрс: должны проводить свет, а сами стрелки светиться не должны.
Подсветка приборного щитка вся работает? Может лампочки? А может просто яркости добавить?
Хотя у меня дорестайл, да и подсветку диодную заколхозили до меня. Я б этим электрикам руки по самые ягодицы по отрубал.
Сообщение 10.05.2017 11:50
Maksimu$ писал(а):должны проводить свет
Воот! Собственно подтверждаете мои догадки.
Maksimu$ писал(а):Подсветка приборного щитка вся работает?
ну не то чтобы вся, но, как я предпологаю, источник света должен находиться у оси стрелки, а там съемных лампочек я не нашел. Контрольные индикаторы у меня выполнены светодиодами, распаянными на плате приборки, их я проверял, все работают, нет съемной лампы накаливания, которая под индикатором дальнего света, и нет лампочки для общей подсветки правой части приборки (циферки). Лампочки, которых не хватает - ни каким образом на подсветку стрелок не влияют. ночью не видно ни одной стрелки. ну так, если присматриваться только.
а что не так со светодиодной подсветкой? а то я тут наткнулся на https://ru.aliexpress.com/item/Hot-10pc ... 54636.html и думаю заменить все лампочки в приборке, а то не хватает пары штук, а родных у нас не найти
WDB1680331J593895
ValentinS
Сообщение 10.05.2017 12:22
Рестаил
