LiamJonson писал(а):траблы с дисплеем(шлейф походу?
Почитайте здесь Гаснет табло дневного пробега
Шлейф вы не припаяете он из какого-то хитро-ж..пого
материала.Вариант прижать пластиной если конечно он у Вас отошел от самой платы.
материала.Пандаведь писал(а):у Вас отошел от самой платы.
sidney писал(а):бенз/дизель не попутать
Пандаведь писал(а):Вы сказали что у вас есть вторая приборка, разбирайте смотрите в каком состоянии там шлейф.
LiamJonson писал(а):первой там да ,оторван шлейф,видать пытались сделать,просверлены отверстия ,кусок резины ,но это все равно не работает.
LiamJonson писал(а):Пробывал моторчик менять с первой приборки ,однозначно так же с перебоями работает
LiamJonson писал(а):Прозрачным скотчем приклеивал.а потом проволокой затягивал ,с резиновой прослойкой.(фото 1и 2)
Пандаведь писал(а):просверлите отверстия и прижмите аккуратно через каучуковою(тоненькую) прокладку,
ОВО писал(а):Если это провой из той изоляции
ОВО писал(а):это антена радиоключа.
LiamJonson писал(а):пробую пока не получается
Пандаведь писал(а):Я думал это температурный датчик?
sidney писал(а):Нет, действительно антенна. Температурный датчик в плафоне освещения вверху.
ValentinS писал(а): а стрелки на приборке должны светиться?
нет
ValentinS писал(а):блин, ну их тогда чето плохо видно ночью. и для чего они в таком случае сделаны из прозрачного пластика? первая мысль глядя на них - должны проводить свет до оранжевого кончика...
Maksimu$ писал(а):должны проводить свет
Maksimu$ писал(а):Подсветка приборного щитка вся работает?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 86
