Мачо, как решил вопрос с ЭГУРом?Форум владельцев Mercedes-Benz
Вопросы по ЭГУР W168
Первый
Мачо, как решил вопрос с ЭГУРом?WDD2452321J637891
Да пока никак, по твоему совету собрал все как было, то бишь бачок не пилил и местами не менял.
Буду запитывать через реле, все купил. Машина уже хз сколько у маляра, вопрос с питанием при включении зажигания не решал.
Что интересно пока машина стояла у маляра, хоть аккум и не ахти перегонялоась туда сюда. Аккум сдох, может и зарядка не идет...
На днях заберу машину, буду крутить вертеть. Постараюсь сделать фотоотчет.
Проводку трогать не буду, т.к. в загашнике теперь лежит рабочий насос, с текущим бачком.
И это, пацантрэ, если у кого вдруг накроется насос маякуйте, они у нас ничего не стоят, ну в смысле те что молотят постоянно. Разборщики их называют "Гэты с прабитай платай, не рабочы в обшчэм"
Надо будет в шапку темы как то прикрепить чедкий фак по теме насоса, а то там самизнаете где стописят страниц ниочем.
Мачо, посмотри на бенцклубе в разделе про эгур. Я там написал вариант установки реле для дизеля. Получается,как мне кажется, достаточно гламурно
И как ты предпочитаешь-без колхоза
Продублируй пожалуйста сюда
Небольшое предложение для тех у кого дизель и проблемы с гуром. У нас нет реле топливного насоса. В блоке пустое место под релюху. Можно посмотреть в теме "замена блока предохранителей" Там Сидней выложил(спасибо) фото нашего дизельного блока. Релюха с номером А0025421319 идёт на обогреватель заднего стекла. Она на 60А. Этого хватит для эгура. Также покупается деталька А0085451326- это штатное крепление для релюхи в нашем блоке предохранителей(белая двойная вилочка). Вот туда и вмастрячить))) И красиво и сухо и мухи не кусают)))) И всё получится штатно
Вот как-бы так
Вот как-бы так
ОК, понятно.
Тогда вопрос каким образом без колхоза кинуть питание на это реле, ведь на сколько я понимаю, протягивать придется с других колодок там же, а там не болты, а обжимные клемы.
Что электрик что кузовщик с меня никакой...
хотя в юности занимался радиогубительством и не одно радиво спаял и всякие прикольные девайсы, но счас не прет и все. Гайки крутить на ура.
хотя в юности занимался радиогубительством и не одно радиво спаял и всякие прикольные девайсы, но счас не прет и все. Гайки крутить на ура.В ЛС не консультирую, все вопросы на форуме!
Согласен-колхоз будет. Но! Колхоз колхозу рознь. Одно дело под капотом будет висеть непонятно что, а другое дело-релюха на штатном месте.Провода все спрятаны. С герметизацией не надо заморачиваться. Клеммы можно купить, а можно аккуратно извлечь от другого транспорта.
И ещё,Мачо, не забывай,что у тебя ещё другая проблема- питание на синем проводе при повороте ключа. Вот с этим нужно разобраться в первую очередь.
Я купил коробочку типа мыльницы, куда хочу спрятать реле. Сделаю фото потом. Попутно реле хочу залить герметом, потому как они все имеют щели. А щели это попадание воздуха и воды и выход из строя.
А вообще вон Sidney только на днях узнал что у него тоже стоит реле там, причем колхозно сделано. И нормалек, работает )))
Это да, печалько. И право даже не знаю пока куда лезть там. Надо будет опять брать схемы, фонарик, тестер и шариться по проводам. Чую жопа в гене.
А я думаю-дай бог в гене. Там хоть понятно что менять. а вот если не в гене дело- то тогда точно жопа.
Колупался сегодня подле компрессора кондея и обнаружил неподключенный разъем на гену
Забыл воткнуть когда менял натяжитель ремня
Воткнул. Теперь горит значек АКБ при включении зажигания, а так же колодка под бачком работает как надо.
Все гениальное просто
По мудрому совету Фрунчик -а не стал пилить бачок от насоса с разборки. Перемыл его, собрал через реле.
Купил:
- реле на 70А (ГАЗ-овское и немецкое какое то Flosser вроде, его и поставил)
- колодку
- клемы в виде колечек
- коробку универсальную на радирынке
- саморезы
Залил герметиком реле, что бы в его корпус не попадала вода.
Спрятал реле в коробку и повесил его на лонжерон возле ГУР-а.
Думаю если броды не брать должно проработать.
Поставил ГУР.
Залил масло оригинальное по допуску 354.0 (зеленое, пахнет подсолнечным)
В любой момент есть возможность вернуться к старому варианту подключения, либо к подключению напрямую, если вдруг реле выйдет из строя.
Купил:
- колодку
- саморезы
Поставил ГУР.
Ещё не подключал.
Собственно есть ли разница подключения в полярности катушки на реле, может какие то общепринятые нормы.
Например во многих схемах встречаю что 86 земля, а 85 +.
87 и 30 как я понимаю совершенно без разницы как подключать.
Так же и 85 - 86. По барабану...
Гламурненько
macho а это у тебя всё новые детали или так хорошо очищены старые? Подушка смотрю новая. А шланжики и т.д.?
Подушки новые, шланг на ГУР тоже новый, старый был в не очень состоянии. Остальное отмытое. Зима была длинная, торопиться было некуда )
Собрал машину, поехал к кондейщикам, на половине пути сдох ГУР сцуко...
Сегодня будут искать причину. Очень сильно нагревается эта моя коробочка, быть может температурный режим какой у реле есть?
Ставь в блок как я говорил.
дело было в плохом конакте на колодке... Малейший окисл и насос не стартует не хватает ему тока из за доп сопротивления окислом.
Буду заказывать новую колодку, она не дорогая.
А температура реле пох, щелкает отлично.
Если новый пользователь VEGA это ТатьянаИванова с бенц клуба- то:
1. Приветствуем Вас в нашем скромном обществе.
2. Вопрос по Вашей проблеме- Вы сразу брали с неисправным ЭГУРом или он сломался в процессе Вашей эксплуатации?.
3. Есть ли у Вас под рукой человек с руками(каламбур)? Операции , которые нужно будет произвести несложные.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Да, vega- это я, Таня Иванова
Мурзика (или Рэма, как назвал его мой сын), мы купили месяц назад вот с таким вот уже гуром. Я сама за его рулем практически не сидела, я права получаю вот только 18 августа
Это мой первый автомобиль. На ходу, в движении руль крутиться идеально, без всяких усилий, а вот если на месте надо выкрутить (например, при парковке) крепкий мужчина сильно потеет))) а что ж тогда я-хрупкая женщина??? вот я и решила озадачиться этим вопросом до получения прав.
Человек с руками-это , конечно же, муж. Только гаража у нас нет, но, если операции несложные, то наверно гараж не нужен?
Это мой первый автомобиль. На ходу, в движении руль крутиться идеально, без всяких усилий, а вот если на месте надо выкрутить (например, при парковке) крепкий мужчина сильно потеет))) а что ж тогда я-хрупкая женщина??? вот я и решила озадачиться этим вопросом до получения прав.Человек с руками-это , конечно же, муж. Только гаража у нас нет, но, если операции несложные, то наверно гараж не нужен?
WDB1680331J056433
- vega
- Авто: Mercedes-Benz A160
