бампер
Сообщение 29.12.2016 00:06
macho писал(а):Оживите фары лучше.
да они и так вроде неплохо выглядят,была у меня ока дак там ближний огого как светил а если с противотуманками дак вообще как днем, а тут как то неочень
Сообщение 29.12.2016 08:12
У меня на рестайле свет был наиотличнейший. На дорестайлах возможно да, не все так сладко.
Сообщение 29.12.2016 13:18
macho писал(а):На дорестайлах возможно да, не все так сладко.
у меня тачка рест,но фары как раз дорест стоят
Сообщение 05.06.2017 09:11
Многие наверное сталкивались с ситуацией облома нижних держателей переднего бампера, №44 и 47, из за низкой посадки и высоких бордюров. У меня такая бяда жила оказывается. Они обломаны у самого крепления к уселителю. Кто и как решал эту проблему? Ремонтировали их или тупо меняли на новые. Номер этих деталей таков А168 880 03 14 и А168 880 04 14.
Расположение с отметками облома.
У нас умельцы умудряются переделывать бампера с Равон3(нексия 3), под спарк. Может они и это смогут отремонтировать.
И еще. В районе правого держателя нашел вот этот
датчик. Это я так понял датчик температуры и крепится он к держателю 47. Правильно?
Последний раз редактировалось Maksimu$ 05.06.2017 09:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 05.06.2017 09:31
Maksimu$ писал(а):Кто и как решал эту проблему
У меня он вообще с низу не прикручен ,крепеж есть а болтов нет. Зато когда случайно наезжаешь на бордюр бампер остается целый :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Сообщение 05.06.2017 09:35
Пандаведь писал(а):крепеж есть а болтов нет
Вариант. Но как бэ думается сделать как бюргеры придумали.
Сообщение 05.06.2017 09:43
Maksimu$ писал(а):Но как бэ думается сделать как бюргеры придумали.
До первого бордюра)
Я в глубокую лужу въехал в Карелии одним колесом, посадил на пузо! Бампер с другой стороны острельнул как пистон, обломал только кронштейн на бампере который входит в запыления с крылом там и два один поменьше ,второй побольше вот который поменьше ему каюк :lol: . Когда машину вытащил нацепил бампер на место и поехал как не в чем не бывало))))
Сообщение 05.06.2017 10:27
Maksimu$ писал(а):Многие наверное сталкивались с ситуацией облома нижних держателей переднего бампера, №44 и 47, из за низкой посадки и высоких бордюров. У меня такая бяда жила оказывается. Они обломаны у самого крепления к уселителю. Кто и как решал эту проблему? Ремонтировали их или тупо меняли на новые. Номер этих деталей таков А168 880 03 14 и А168 880 04 14.
С датчиком не все так просто. В своё время тоже был попался с этим "типа" креплением А1688800414 - в EPC некорректные данные. Сейчас попробую найти и описать.
Сообщение 05.06.2017 10:41
Короче в двух словах - ситуация была та же. Обломано крепление, датчик болтается ХЗ где и показывает тоже черти что.
Я, молодой и горячий, сходу нахожу A1688800414, заказываю, оно приезжает, я скидываю бампер и пытаюсь поставить - но через пять минут понимаю что пальто немного не то. У меня дорестайл, место под это "крепление" нефига не предусмотрено, и само оно тоже никак не становится по высоте. Вообще никак. Ощущение, что чужеродная деталь от другого автомобиля.
Поскольку это уже было много-много лет тому назад, деталей я не помню. Точно помню, что крепление это распилил пополам, оставив часть с креплением под датчик, датчик в него засунул и вроде как он даже попал в дырку в бампере. К чему я крепил само крепление - не помню, помню что долго и нудно пришлось колхозить.
Позже, дома, начал разбираться что к чему и понял, что с заказом поспешил. Конкретно на моё авто нужна деталька A1686200436. В сносках к ней написано, что пошла она с шасси номер 336529 и с 28-10-1999
Предположу, что А1688800414 ставилась до этого периода, но абсолютно точно я не уверен.
Мораль сей басни такова - перед заказаом лучше скинуть бампер и визуально убедиться, что же конкретно стоит у вас по месту.
Сообщение 05.06.2017 11:05
sidney писал(а):Короче в двух словах
Если я правильно понял, вы про деталь №50 на Вашей схеме. У меня дорестайл, конец 98 и держатели похожи на те что я указал.
Спасибо за пояснения.
Сообщение 05.06.2017 13:23
То же самое, низ не стал крепить по той же причине.
Пандаведь писал(а):У меня он вообще с низу не прикручен ,крепеж есть а болтов нет
Кстати,заменил на прошлой неделе установленное прежним хозяином китайское г-но,на оригинальный рестайлинговый. Бл...и почему я раньше этого не сделал? Сколько я мучился пытаясь поставить его,хоть как-то поприличней)). Вроде морда целая,всё на месте,а хрен-с-два,то с 1й,то с другой не подходит,а локеры вообще пластиковыми стяжками крепил к нему. А мне " рихтуны" кружили голову,что телевизор гнутый и лонжероны, и не мог доказать обратного им. Зазоры были,не зазоры,а интервалы)), и фары передвинуты и тп.
Этот бампер только приложил и он сразу защелкнулся по местам и отверстия сошлись даже с протертыми локерами.
Кронштейн нижний валяется где-то новый, но не смог подогнать к нему китайский бампер, а этот и так сидит довольно прочно и надежно.
Рест встал как родной. Я доволен.
Сообщение 05.06.2017 13:54
Samotlor писал(а):а этот и так сидит довольно прочно и надежно.
+1
Как стоит крыло не вижу ,а капот слегка необходимо приподнять. Бабышку надо слегка подкрутить которая рядом с крылом. :blush:
Сообщение 05.06.2017 14:08
Пандаведь писал(а):Как стоит крыло не вижу ,а капот слегка необходимо приподнять. Бабышку надо слегка подкрутить которая рядом с крылом
Теперь надо всё подгонять. Они к этому бамперу и фару передвинули и крыло притягивали. Сегодня 1й день тепло, блин,кондей оказывается не фурычит. Давление проверили -добили, предохры 38-41 проверил,хз куда копать ещё. Блок климата,или компрессор..
Сообщение 05.06.2017 14:49
Samotlor писал(а):Они к этому бамперу и фару передвинули и крыло притягивали.
Я конечно не спец, но машинку изрядно помучили с этим Хетайским бампером. Либо ракурс, либо зазоры аховые: капот/бампер зазор большой, правое крыло/капот завален, правое крыло/фара действительно интервал, фара/бампер тоже самое. Бедный Мурзик, сколько Вам хлопот с ним предстоит.
Удачного восстановления.
Сообщение 05.06.2017 16:58
'Ракурс и "яблофон" виной. На самом деле вполне прилично в сравнении с тем,что было.До этого между низом фары и бампером,можно было ладонь просунуть. А фара стоит пока не на месте, а прикручена к"примерноподходящимвновьпросвеленным" отверстиям. Нужно вернуть просто на штатные.
Бампер брал на том же "карбонусе " в цвет, с японской подставкой под номер(выкинул)за 3100RUR + 1400 доставка из подмосковья(Клин) 4кг. Неделей ранее получил от того же "Карбонус"пороги(пластик)= 5000RUR ,но уже из Красноярска -3кг - 450р доставка. Сразу загрунтовал текстуру и покрасил в "серебро",теперь моются легко.
Сообщение 05.06.2017 17:27
Samotlor писал(а):Карбонус"пороги(пластик)= 5000RUR
пороги в студию
Сообщение 05.06.2017 18:03
Samotlor писал(а):Ракурс и "яблофон" виной.
Это скорее всего.
Samotlor писал(а):До этого между низом фары и бампером,можно было ладонь просунуть.
Ого, тогда всё более менее идеально сидит.
Samotlor писал(а): Нужно вернуть просто на штатные.
Это не самое сложное, если чудо костоправы ничего там кардинально не поменяли.
Samotlor писал(а):3100RUR + 1400 доставка из подмосковья(Клин) 4кг. Неделей ранее получил от того же "Карбонус"пороги(пластик)= 5000RUR ,но уже из Красноярска -3кг - 450р доставка.
Странная арифметика и вес деталей. С арифметикой ещё как то можно понять, километраж, а вот вес. Вчера тискал свой туды сюды, не верится что 4кг.
Пандаведь писал(а):пороги в студию
Тоже интересно. У меня то машина чёрная, какой то метеор, пороги по цвету подходят, но любопытство не порок.
Сообщение 05.06.2017 23:17
вес посылок обьявленный ТК. Пороги-РАТЭК.Бампер- энергия. Обрешетку и палетный борт не заказывап.
Сообщение 06.06.2017 06:59
Samotlor писал(а):вес посылок обьявленный ТК
Да эт понятно, не понятно как они взвешивают. По мне, нет в бампере 4кг.
Сообщение 06.06.2017 07:50
Maksimu$ писал(а):нет в бампере 4кг.
Бумага+ пленка.
