Сообщение 05.06.2017 20:51
Maksimu$ писал(а):P.S. У меня тоже одна, но правая
:crazy:
А руль какой?
Сообщение 05.06.2017 21:04
Пандаведь писал(а):А руль какой?
Круглый конечно. :lol: Леворукая, возможно даже европейка, но склоняюсь что скорее бразильская.
Сообщение 05.06.2017 21:12
Maksimu$ писал(а):Круглый конечно
А у меня квадратный :lol: шучу)
Будите смотриит взгляните номерок уж больно интересно!
Сообщение 05.06.2017 21:19
Пандаведь писал(а):Будите смотриит взгляните номерок уж больно интересно!
Не дополнял, номер чего взглянуть? Если защиты, то я его дал вместе с сылкой, на фото именно она. Номер брал со своей детали, она у меня пока в багажнике лежит.
Сообщение 05.06.2017 21:52
Я что то сам не вЬехал :crazy:
это защита она металисеская?
Я про пластиковую говорю под номером 110 она красным выделена посмотрите фотку.и со стороны водилы стоит :trollface:
Сообщение 05.06.2017 21:56
sidney писал(а):(82 -> 525)
sidney это номера подгрупп в ерс?
у меня ерс нет не могу не где в нете нарыть все битые файл вся по ерс попадаются
Сообщение 05.06.2017 22:11
82 группа (Электрооборудование)
и у неё 525 подгруппа (Система противоугонной сигнализации)
Я уже посмотрел по ВИНу - сигналки у вас нет, соответственно датчика тоже
P.S. 110 пласстмаски например для моего ВИНа нет. Не помню, стоит что-то там на машине или нет - но раз нет по ВИНу, то скорее всего не стоит и на машине.
Сообщение 05.06.2017 22:14
Пандаведь писал(а):это защита она металисеская?
Это типа защита, она пластмассовая, на Вашей фотке ее нет и стоит со стороны пассажира. С права по движению автомобиля. Где то в районе переднего прового колеса, под подрамником.
По ссылке что я дал, на третьем фото виден дефект и что это пластик. Завтра сделаю фото своей детали во всех плоскостях.
Сообщение 05.06.2017 22:25
Maksimu$ - это элемент защиты двигателя снизу.
Не знаю, как на бензинках, но на дизелях под двигуном стоят три пластиковые панельки, которые прикрывают двигатель/генератор/компрессор/ролики/ремень/гитару от грязи-воды-пыли. Отсутствие защиты приводит к ускоренному выходу всего перечисленного (ну кроме двигуна) из строя.
Так что это не совсем то, про что спрашивает Пандаведь
Сообщение 06.06.2017 05:12
sidney писал(а):Так что это не совсем то, про что спрашивает Пандаведь
Скорее всего да, я не правильно понял вопроса. Я говорил именно за эту деталь.
sidney писал(а):Не знаю, как на бензинках, но на дизелях под двигуном стоят три пластиковые панельки
Я тоже не знаю как было, у меня на бензинке вроде только эта одна осталась.
Вот её фоты.
Вид с верху
Вид с низу
Сам номерок
Сообщение 06.06.2017 08:03
sidney писал(а):Я уже посмотрел по ВИНу - сигналки у вас нет, соответственно датчика тоже
Спасибо лихо вы эти подгруппы ,группы называете :smile:
Походу стоит от доп. сигналки Шерхан - обломалась пипка . Пойду на рынок благо рядом с ним работаю
Maksimu$ писал(а):Я тоже не знаю как было, у меня на бензинке вроде только эта одна осталась.
В общем я так понял ,что на разных комплектациях свои примочки.
В моем случае схема следующая
подрамник
накладка на подрамник слевой стороны под номером 110
И закрывает все это два листа 5 мм стали под номером 11 и 14
накладки под номером 5 справа как у Вас Maksimu$ у меня нет!!!! исходя из моей комплектации согласно Вину.
Сюда по фото ее можно туда поставить!
Смею Заметить что имея накладку слевой стороны в районе стрелки "место установки подушек на подрамники " целое ,а справой стороны буртика этого нет, ржавчина с...а сьела :diablo: ну и плюс как я уже говорил антигрохот :trollface: :trollface:
sidney писал(а):стоят три пластиковые панельки
А можно фотки с ерс этих панелек если не сложно!
sidney писал(а):P.S. 110 пласстмаски например для моего ВИНа нет. Не помню, стоит что-то там на машине или нет - но раз нет по ВИНу, то скорее всего не стоит и на машине.
Всё-таки хочу пластинку под номером 5 воткнуть если она не сильно дорогая. Так как мне кажется что от нее есть толк !
Деталь под номером 110 называется деталь управления :rukalico: и стоит новая в районе 500 руб.
Деталь под номером 5 называется пыльник и стоит новая в районе 1300 руб.
Сообщение 06.06.2017 08:56
Пандаведь писал(а):Всё-таки хочу пластинку под номером 5 воткнуть
Так развейте мои сомнения, помогла моя деталь или нет???
Сообщение 06.06.2017 09:18
Maksimu$ писал(а):Так развейте мои сомнения, помогла моя деталь или нет???
Все, теперь окончательно разобрался по моему вину это деталь должна стоять. Видимо предыдущий хозяин ее потерял :lol: :lol: :lol:
Деталь 5 и деталь 110 находятся в разных группах и разных подгруппах в связи с этим возникли неясности!
Всем спасибо! :drinks:
Сообщение 08.06.2017 10:24
Есть огрызки деталей с каталожными номерами. Не могу найти их в каталоге, что бы внешний вид представить и решить, нужны они мне или нет.
Вот номерочки: 168 628 0611 и 168 628 0111. Они закрывают задние подушки мотора, а что с низу они закрывают. Хелп!!! :scare3:
Сам спросил, сам ответил.
На просторах всемирной паутины нашел фоту
если она именно такая, то и нет смысла менять. У меня только нижнюю часть погрызли камни и предыдущая автоледи.
Сообщение 08.06.2017 13:41
Maksimu$ - правильно вы сказали это лючок задний подушки двигателя слева(со стороны водителя) а под ней как раз деталь под номером 110 то что мы обсуждали выше.
Деталь под номером 110 называется деталь управления :rukalico: и стоит новая в районе 500 руб.-A1686280072 :lol: :lol: :lol: :lol:
A160 из Пушкина
Сообщение 05.06.2017 10:21 Тут наглядно видно как стоит как раз левая сторона
Сообщение 08.06.2017 19:57
Пандаведь писал(а):Деталь под номером 110 называется деталь управления
Интересно, чем она управляет? :biggrin:
Детали под номером 110 у меня нет, как и других в области двигателя. Только та, под номером 5.
Глядя на состояние подрамника в области детали 110, делаю вывод что ее жестоко пролюбили до меня.
Сообщение 10.06.2017 11:53
Вот озадачился я этой защитой. Что у меня вообще должно там стоять, в районе двигателя? Просто у меня кроме №5 и 120 с обеих сторон ничего нет.
ВИН WDB 1680331J132221
Спасибо за содействие
Сообщение 12.06.2017 13:38
A1685240530 плюс всё, что на рисунке (что там из металла а что из пластмассы я разбираться поленился - скопировал всё)
Сообщение 15.07.2017 17:19
Напишите пожалуйста номерок моего стартера. А то моему ,похоже, хана приходит((((
Сообщение 16.07.2017 21:55
Герыч A0051512101
