Сообщение 30.11.2012 18:20
У меня кстати на обгонной муфте отсутствовала крышечка, что скорее всего усугубило ситуацию.
Сообщение 30.11.2012 19:26
Фрунчик писал(а):Слушали этим... как его...
Стетоскоп называется :blum1:
Сообщение 01.12.2012 09:22
Барс писал(а):Стетоскоп называется
Семён Семёныч :rukalico: Точно :yes:
Аху...хренеть- оригинал 12 килорублей :scare3: (это про обгонную муфту)
Сообщение 01.12.2012 18:32
INA :ok:
Сообщение 04.12.2012 21:10
Купил вчера обгонную муфту, на днях как появится свет в гараже буду снимать гену и повезу на инсталляцию.
Кстати в мануале написано что никаких пневмопистолетов, только ручками! Момент затяжки 85Nm.
Сообщение 05.12.2012 10:26
Возможно на муфте кондея так и есть, не знаю, хотя инструкция рулит :yes: Да и момент затяжки поменьше, чем на гене...
Сообщение 05.12.2012 12:49
Барс это муфта для гены как бэ.
Сообщение 05.12.2012 15:50
macho писал(а):Барс это муфта для гены как бэ.
Понял, это я запутался, ты ж всё за шкив кондея талдычил, ну я и... :pardon:
В оправдание себе, могу только сказать, что у меня гена-то без муфты был, вот я и не допёр...
Сообщение 05.12.2012 23:37
Да на бензинках тупо шкивы...
Сообщение 11.12.2012 23:23
Снял сегодня этого педераста... лучей поноса инженерам которые придумали гену с охлаждением, а точнее эти ебаные самозажимные хомуты. Такой ебли я давно не припомню... :rukalico: Завтра повезу геннадия на замену обгонной муфты.
Снимать надо так:
- отключаем АКБ
- сливаем ОЖ с радиатора
- откручиваем компрессор, крепим его как удоно
- откручиваем геннадия
- через ебтваю мать снимаем патрубки ОЖ и получаем за рукава антифриз, уйдет на землю литра 2-3
- откручиваем гайку с +са геннадия и разъем
:mad:
Сообщение 12.12.2012 10:16
macho писал(а):Такой ебли я давно не припомню...
Может всё дело в отсуствии нужного инструмента? :yes:
Сообщение 12.12.2012 12:26
Барс какого инструмента?
Устройство номер 1 для снятия ремнье, устройство номер 2 для фиксации компрессора, устройство номер 3 в виде зонда с 3-мея коленами что бы разжать хомуты... там можно до бесконечности продолжать.
Уже свозил сегодня геннадия на проверку и замену муфты. С мужиком разговорились про секс с ашками и замена с проверкой мне стоила смешных 6$. Старая муфта заклинила насмерть, ни вдшка ни что не смогло её свдинуть. Еле сняли со шкива.
Сегодня помою и сделаю ревизию. Хомуты самозажимные однозначно на хуй, им там не место.
Завтра соберу. :yahoo:
Сообщение 12.12.2012 16:26
macho писал(а):этого педераста
macho писал(а):ебаные самозажимные хомуты
macho писал(а):через ебтваю мать
macho писал(а):однозначно на хуй
По ходу Мачо набрался впечатлений :trollface: :crazy:
Сообщение 12.12.2012 22:21
Завтра ставить.
Сообщение 13.12.2012 17:33
macho, выложи фотку тех хомутиков, которые заставили тебя проявить столько эмоций и ещё, если не трудно, положи рядом с ними ту хрень, которой ты за.......ся их снимать.
Пять лет назад, была у меня Ренушка РЕНО ТВИНГО, так там тоже были эти самозажимные хомутики, так я честно говоря, просто влюбился в них :good2: Может мы просто говорим о разной байде :unknown:
Сообщение 13.12.2012 23:05
Поставил Геннадия, потрахаться пришлось вдоволь. НАсчет хомутов и т.д. нет сил писать, устал, кароче там все упирается в отсутствие места для творчеста + ещё компрессор сука висит. ПО WIS все это делается с преспусканием подрамника :trollface: они там охуели похоже.
Хомуты заменил на закрущивающиеся. Один очень долго мудрил как поставить потому как рядом + генин, не дай боже и будут искры.
Ещё косячек вышел в том что Новая обгонная муфта шире старой, это добавляет проблем с отжиомом натяжителя, там и так места мало, счас ещё меньше...
Завел, все работает. Вроде вибрации ушли, ещё не ездил. Визуально теперь натяжитель работает без подпрыгивания.
Сообщение 03.04.2013 01:23
Пищит ремень, нема сил. Снял сегодня его думал, в камнях, ан нет. Думал гена или компрессор, тоже не они.
И тут походу косяк...
Итак у меня гена по епц A6681540202, такой и стоит. К нему идет шкив A6401500560, по рувилю 55169.
Выглядит вот так
Я когда менял шкив какого то хрена поставил Ruville 55153
Выглядит вот так
Куда смотрел и чем думал даже не знаю... :scare3:
Вижу по описанию экзиста что отличаются этим муфты высотой. У меня кстати стояла такая же как 55169, которая заклинила от старости.
Счас в районе гены обнаружил резиновую пыль, похоже от ремня и вот грешу не на соосность, от того и ремень пищит....
Сообщение 03.04.2013 01:28
Завтра поставлю ремень и гляну на соосность на сколько это возможно :rukalico:
Сообщение 03.04.2013 15:58
У них разница по ширине 10 мм. Кстати о птичках- у меня тоже натяжитель подёргивается. И началось всё после замены гены. Тогда снимали-ставили муфту. Как муфту проверить, может проблемы с ней?
Чё-то я не понял- в самом начале ты написАл, что поставил INA. И на фотке тоже INA. А как у тебя рувиль оказался?
Сообщение 03.04.2013 20:23
Фрунчик рувиль пакует ину в свои коробки всегда. Блеа сегодня снял гену, поехал на склад за правильной муфтой и какого было мое удивление - все таки муфта та что надо. :lol:
Завтра ещё к генераторщикам затяну гену на проверку и буду дальше искать причину свиста и почему пилит ремень...
Сегодня смотрел соосность, хз хз чуть чуть гена более утоплен относительно компрессора, но это едва заметно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
