Форсунки на CDI...
Сообщение 06.04.2013 17:19
Короче, парни, прилип я по полной. Оказалось что секло из-под форсунки. Сняли коллектор впускной и стали пытаться снять форсунки. Снимаются они по две(немцы суки) :diablo: Одну с горем по полам расшевелили и вышла она на сколько возможно. А вот вторая- хрен. Нивкакую. Всё-бы ничего, но пока пытался эту форсунку выдрать продырявил отвёрткой клапанную крышку :diablo: В общем, я в большой печали. Залил сейчас всякой химией на ночь- растворитель и раскоксовыватель для колец. В общем то что смог найти. Завтра пойду опять пытаться снять.
Сообщение 06.04.2013 22:53
Имея опыт по выдергиванию форсунок в ашке посоветую следующее:
0) никуда не спешить
1) снять все что мешает и заткнуть все отверстия куда может насыпаться овно
1) замачивай ацетоном, а ещё лучше Loctite 7200. Дренажное отверстие справа в голове заткни чем нить, что бы жидкость не уходила тут же.
2) снимать раз такая ситуевина все форсунки
3) если форсунка не шевелится по окружности, её нет смысла дергать, она не выйдет
4) если раскачка после суток-двое замачивания не дает ничего - ломаем зубилом кронштейны крепления форсунки и пробуем раскачивать снова
5) с этого места с форсункой можно прощаться
5) пробуем греть, ворочать
6) снимаем катушку. привариваем 2 болта - один в подачу, другой в то место где стояла катушка. За подачу пробуем ворочать, за второй болт обратным молотком выбиваем.
7) клапанную желательно заменить, она достаточно тонкая и варить опасно, не редко ведет.
8) перед установкой и очисткой седел пропылесось цилинды и покрути стартером мотор
P.S. сочувствую, не будет получаться тяни - сделаем )
P.P.S. будут нужны форсу и клапанная - пиши поищем.
Сообщение 06.04.2013 23:07
В общем порыл я инет. Есть съёмники для наших форсунок.
http://www.ecologic.su/page.asp?id=299
Даже именно конкретно для А класса. Как я понял, откручивается электрическая часть. На её место накручивается съёмник и .... вперёд....
Сообщение 06.04.2013 23:10
Это не только для А-класса, можешь даже не пытаться слизывает резьбу, там там очень мелкая и её там очень мало. Если накрутил - считай форсунку можно выкидывать.
Я пользовался всем включая копию оригинального съемника для А-класса, который есть в WIS. Если форсы закисли то только сварка и обратный молоток.
Сообщение 06.04.2013 23:12
Мдяяя... Мачо, ты меня всё больше печалишь... Форсы если менять, то их ещё и прописывать надо.
Сообщение 06.04.2013 23:15
Не пиши чушь. Ничего приписывать не надо. Набирай завтра если будут вопросы +375 29 3885858
Вот история одной ашки...
Все форсунки были сняты без снятия головы, но форсы естестенно пошли в помойку. Клапання без поврежений, прокладку клапанной менял т.к. было много ацетона а он злой.
Сообщение 06.04.2013 23:18
Ок. А после пункта 4 ( после зубила) зацепить более реально?
Сообщение 06.04.2013 23:22
Нет, но появляется больше свободы для раскачки форсунки.
Сообщение 06.04.2013 23:25
Если нет уверенности в результате, затягивай снятую форсунку и приезжай. То что засрет за дорогу - отмоем.
Вот по этой фото кстати замечательно видно что замачивание всем подряд ничего не даеь...
Сообщение 06.04.2013 23:27
Почём у вас там форсы?
Сообщение 06.04.2013 23:31
Фрунчик писал(а):Почём у вас там форсы?
б/у на разборке 80-120$
новая-восстановленная - 300$
Проверка форсунки на бошь станции - чуть меньше 10$
Ремонт/регулировка - 20-30$
Иногда приходится перебрать 2-3 комплекта форсов что бы выбрать один хороший.
Клапанная 70-150$
Сообщение 06.04.2013 23:36
Понял. Ладно, спасибо за инфу. Завтра буду пытаться. Если что- звякну. Пойду спать...в печали :rukalico:
Сообщение 07.04.2013 12:36
Почитал я все эти "радостные" вещи :mad: и пропало окончательно моё желание поближе знакомиться с Ашками-Бэшками с дизельными моторами :bad: Чё-то прикинул, так экономия от использования дизельного топлива(которое кстати, по цене уже почти сравнялось с 95-м) будет с громадной лихвой съедена стоимостью решения подобных проблем :nea: :nea: :nea: Не, лучше уж я на бензинках буду кататься, а то гляну на вас, так вы больше Е---Сь чем катаетесь. Что на прошлой Ашке пробег от 80 000 --- до 150 000 Ни хрена, даже ни свечи, ни топливный фильтр не менял, нужды не было, хоть купил и лежало и то и то, так и передал следующему владельцу в подарок. Так же и на этой Ашке-бензинке, уже больше 40 000, а кроме бензина в бак, да один раз воздушный фильтр, ничего больше...
Сообщение 07.04.2013 18:10
Ну ещё Барсу для ёрничества подкину. :trollface: Так и не вытащил я форсунку. Короче, будут мои слесаря всеми способами выдёргивать. Морально готов к покупке новой форсы и к снятию головы. :rukalico: Говорят, хороший аргонщик есть. Крышку заварит. Уже заказал прокладку под крышку(оригинал 2 шт), прокладки под форсы(оригинал), новые болты для крепления форс(оригинал)
Вопрос про прокладку ГБЦ- что брать? Кто что ставил?
Пысы- какой момент затяжки болтов крепления форсы?
Пыпысы- Мачо, есть оперативный канал поставки з.ч. в Питер?
Сообщение 07.04.2013 20:13
Почитал я все эти "радостные" вещи и пропало окончательно моё желание поближе знакомиться с Ашками-Бэшками с дизельными моторами Чё-то прикинул, так экономия от использования дизельного топлива(которое кстати, по цене уже почти сравнялось с 95-м) будет с громадной лихвой съедена стоимостью решения подобных проблем Не, лучше уж я на бензинках буду кататься, а то гляну на вас, так вы больше Е---Сь чем катаетесь. Что на прошлой Ашке пробег от 80 000 --- до 150 000 Ни хрена, даже ни свечи, ни топливный фильтр не менял, нужды не было, хоть купил и лежало и то и то, так и передал следующему владельцу в подарок. Так же и на этой Ашке-бензинке, уже больше 40 000, а кроме бензина в бак, да один раз воздушный фильтр, ничего больше...
Это далеко не у всех так. Как правило все снимается тупо руками, без проблем. Такие косяки просиходяит кто раз в 60-100тыщ не снимает форсы и не меняет шайбы, а так же не меняет антипригарную смазку, ну заодно и прокладку клапанной.
Всеми способами не стоит, как я сказал. Пока форсунка не повернется - выбивать нет никакого смысла. Кронштейны сломать стоит, т.к. это даст больше маневров для поворота.
Про снятие головы даже не думай, все должно сняться без этого.
Аргонщик какой бы хороший не был, физику не обманишь. Там очень тонко все и точно, малейшее туда сюда - поведет и будет потом течь.
На ашках я ещё не слышал успешных случаев заваривания клапанной. У всех были проблемы и искали новую.
Шайбы? Не забудь про антипригарную смазку, тоже только оригинальную (А001989425110).
Если вдруг до этого дойдет не дай боже то Reinz. Ну и заодно маслосъемные махни, желательно оригинал.
7Nm + два доворота на 90градусов, между протяжками делать паузы по 5 минут. шайбу перед установкой прокалить на горелке и охладить в воде. Обязательно стирильно вымыть колодцы форсунок и резьбу болтовых отверстий. Это долго и муторно но это надо сделать. Перед установкой оценить состояние седел форсунок и в голове, а так же гаек распылителей на самих форсунках, никаких раковин и т.п. быть не должно.
Определись что будет нужно - будем искать. Передать могу поездом, баблос зашлешь каким неть переводом типа "Близко" и т.д.
Сообщение 07.04.2013 22:01
Ты как-то сильно торопишься, судя по развитию событий. Плюс ощущение, что у твоих питерских мастеров нет опыта в подобном деле. Я три раза вот так вот "прилипал", правда все три раза форсы вышли сами без повреждений и сильных мучений, ничего не замачивалось и не ломалось. После первой замены шайб машина зачмыхала через 10тыс км, после второй через 8, после третьей - уже 13, ездит. Последний раз делал macho. Cам не лез - в нашем городе это бессмвсленно - гонял в Минск. Очень важно, как он вверху написал,
Иначе через 8-10 тысяч км полезешь туда опять.
Волков боятся - в лес не ходить. У меня машину заправку видит только зимой (боюсь примерзнуть, поэтому предпочитаю "официальных" поставщиков). И почему то все друзья, когда надо съездить куда-то далеко за 4-5-6 тысяч км (особенно о Европам, где цена бензика просто невъебическая) начинают издалека заводить песню "слушай,а давай сгоняем на твоем тракторе, а то что-то мне как-то слегка небюжетно получается"...
Сообщение 08.04.2013 10:52
sidney писал(а):Волков боятся - в лес не ходить. У меня машину заправку видит только зимой (боюсь примерзнуть, поэтому предпочитаю "официальных" поставщиков). И почему то все друзья, когда надо съездить куда-то далеко за 4-5-6 тысяч км (особенно о Европам, где цена бензика просто невъебическая) начинают издалека заводить песню "слушай,а давай сгоняем на твоем тракторе, а то что-то мне как-то слегка небюжетно получается"...
Не, sidney, я уже "старый и ленивый, сплю много" :lol: больше люблю ездить, а ремонтом заниматься на чужих авто, за баблосы :trollface: , а к своей подошёл, сел, ключ воткнул и поехал, ну помыть - это святое. Да и по Европам я не езжу :pardon: так что не уговорил ты меня :pardon:
Сообщение 08.04.2013 18:58
В общем расклад такой. Решил крышку не варить, а ставить новую. Соответственно- старую разбивают по месту чтобы удобней было добраться до форс. Разбивают крепления форс и появляется место чтобы ухватиться за форсу и раскачать её. Жертвую крышкой но больше вероятность сохранить форсы и достать их живыми.Мужики мои вызвали спеца по CDI. Говорят- профи. Подъедит- посмотрит.
Сохранённые форсы повезу в Бош сервис.
Пы.сы. Супруга вся в соплях и слезах. :rukalico: Сам тоже :scare3: :sad: :rukalico:
Сообщение 08.04.2013 19:35
Фрунчик писал(а): Супруга вся в соплях и слезах. Сам тоже
Если тебе поможет :smile: Знаешь, киношка есть, ещё СССРовская "Не бойся, мы с тобой" :wink:
Сообщение 08.04.2013 19:49
Барс Спасибо за поддержку :drinks:
macho Предварительно- есть канал по запчастям :good2:
