Сообщение 06.08.2018 20:23
НЕЕЕ, воооот
Сообщение 06.08.2018 20:24
это и есть площадка для прикручивания к ней опоры подлокотника
Сообщение 06.08.2018 20:59
Хм, у меня так - Нашел подлокотник
Может ваша железка внутрь туннеля вставляется и идет как одна деталька?
А откуда фото-то?
Сообщение 07.08.2018 06:22
Верно, железяка эта внутри тоннеля, у вас также 100%. Фото из интернета. Пока что эту железку нашел только в Польше((( Блин, подлокотник искал неск лет, ща эту хреновину буду еще столько же искать(((. Знал бы , не заморачивался
Сообщение 07.08.2018 10:10
В моем понимании вынимаются детальки с номерами 55 и 59, и вместо него вставляется подлокотник, т.е. этот металлический каркас должен быть в любом туннеле.
Нет?
Сообщение 07.08.2018 16:48
Нет!
Если бы он там был, стал бы я его искать и тут номер спрашивать? :crazy:
Сообщение 07.08.2018 18:21
Понятно.
Ну нет это железки в EPC - даже по вину моей машины, у которой этот подлокотник есть с завода.
Сообщение 07.08.2018 19:34
Спасибо :(
Сообщение 01.11.2018 19:35
Подскажите номера тросиков ручника правого и левого колеса.
Сообщение 01.11.2018 23:16
Пандаведь A1684201585 правый, A1684201785 левый
Из производителей, ATE, Febi, NK, TRW
Сообщение 04.11.2018 22:24
macho писал(а):Пандаведь A1684201585 правый, A1684201785 левый
Благадарствую)
Сообщение 29.12.2018 11:53
Доброго дня. Не подскажите номера боковых форточек с уплотнителями, правую и левую. Уплотнителя скорее всего будут идти отдельно. Благодарю.
Unnamed33
Сообщение 29.12.2018 12:49
Unnamed33 писал(а):Доброго дня. Не подскажите номера боковых форточек с уплотнителями, правую и левую. Уплотнителя скорее всего будут идти отдельно. Благодарю.
ВИН писАть нужно :clapp:
Сообщение 29.12.2018 14:04
Unnamed33, каких форточек - задних или передних? Ну и да, ВИН нужен.
Сообщение 12.01.2019 20:07
Подскажите номер резинки водительской двери которая находиться на нижней кромке двери.
Сообщение 13.01.2019 08:24
Пандаведь писал(а):Подскажите номер резинки водительской двери которая находиться на нижней кромке двери.
a1686980162 если я правильно понял, то это она. Полурезина/полупластик накладка на нижнюю кромку двери.
Деталь под номером 190
Сообщение 13.01.2019 17:19
Maksimu$ да спасибо она
Сообщение 24.01.2019 07:50
SOS, подскажите номер патрубка дренажа кондиционера, тот что от испарителя к днищу идет.
Сообщение 24.01.2019 08:16
Maksimu$, A1688300196 (проверьте)
Сообщение 24.01.2019 12:26
sidney писал(а):(проверьте)
По номеру бъётся какой-то шланг в колесную арку. А у меня он в центральной консоли, справа от косы проводки уходит в пол.
