Горит постоянно индикатор износа колодок
Сообщение 28.08.2018 04:57
Здравствуйте,подскажите где искать причину,у меня стоит один датчик износа колодок,колодки почти новые,даже при отсоединеие датчика лапочка горит
Jamoliddin
Авто: Mercedes Benz Vaneo
Сообщение 28.08.2018 10:15
Отсоедините датчик от колодок, и замкните два контакта на нем например скрепкой.
Если лампочка потухнет - проблема в колодках, если нет - или в проводе, или в разъеме
Сообщение 28.08.2018 21:31
смотрите разъем под крылом, где провод от датчика в кузов заходит.
Сообщение 28.11.2019 13:49
Дельный совет! Спасибо, помогло. :good:
Лозовой Александр
Авто: Mersedes Vaneo 1.7
Сообщение 28.11.2019 14:49
Лозовой Александр писал(а):Дельный совет! Спасибо, помогло.
шикарный ответ
помолга скрепка на контакты или провод от разъема?
Юрий Михалыч
Авто: MB B-180 CDI
