Горит постоянно индикатор износа колодок
Здравствуйте,подскажите где искать причину,у меня стоит один датчик износа колодок,колодки почти новые,даже при отсоединеие датчика лапочка горит
- Jamoliddin
- Авто: Mercedes Benz Vaneo
Отсоедините датчик от колодок, и замкните два контакта на нем например скрепкой.
Если лампочка потухнет - проблема в колодках, если нет - или в проводе, или в разъеме
смотрите разъем под крылом, где провод от датчика в кузов заходит.
Дельный совет! Спасибо, помогло.
- Лозовой Александр
- Авто: Mersedes Vaneo 1.7
Лозовой Александр писал(а):Дельный совет! Спасибо, помогло.
шикарный ответ
помолга скрепка на контакты или провод от разъема?
- Юрий Михалыч
- Авто: MB B-180 CDI
