Течь масла с коробки
Друзья, ситуация следующая: месяц назад потекло масло с коробки, слесаря приговорили сальник первичного вала. Скинули движок, откинули коробку, заменили сальник. пробег 500 км, снова долил в коробку 2 л. поехал туда, где делали. говорят выработка вала, сальники менять бессмысленно. предлагают продать машину. но ЧЁРТ ПОБЕРИ, как так-то??? 1,7 дизель, АКПП, пробег 200 тыс. всё работает без нареканий, кроме сраной течи масла.
- ieshiy
- Авто: Vaneo W414
Замена масляного насоса и еще столько же катать... Кстати, вы верите что у вас пробег 200 000км?! Не обольщайтесь, с учетом дизеля минимум 400 000км.. И еще... Если залить "не того" масла, то тоже течет, как нагреется
hartmann222 причем тут насос, может просто прокладка под ним?
ieshiy о какой выработке речь? У вас сальник работает на гидротрансформатор. Я ни разу не видел на нем больших выработок.
Обратитесь к нормальным специалистам.
macho - Сообщения: 4653
так и я о том же. эти горе мастера накосячили, я обратился к ним по гарантии. сейчас они выдвигают подобные версии, полагаю, чтобы не заниматься ремонтом бесплатно
- ieshiy
- Авто: Vaneo W414
hartmann222 писал(а):с учетом дизеля минимум 400 000км
да хоть 100500 машина бежит отлично,проблем никаких, если бы не течь масла
- ieshiy
- Авто: Vaneo W414
При том, что хвост транса входит в насос. Если в насосе выработка, транс люфтит и сальник не удерживает масло. В других коробках там стоит втулка, и она меняется отдельно. В 722.7 втулки нет, в случае износа меняется насос в сборе. Допускаю что и прокладка может течь, но ни разу на 7х коробках этого не видел..
hartmann222 таки да, согласен.
разобрали коробку, выработка на гидротрансформаторе. имеет смысл вкладываться в ремонт?
- ieshiy
- Авто: Vaneo W414
Так где именно выработка? Если на трансе, то замените его и тогда зачем коробку разбирали? Если в насосе выработка, то меняйте насос.
ieshiy а фото есть, ни разу не видел если честно?
фото будет. суть в том, что на валу гидротрансформатора появилась выработка.предлагают либо менять его, что проблематично- не слишком распространено, либо ремонтировать...
- ieshiy
- Авто: Vaneo W414
Лучше заменить. Бубликов хватает, потому как мертвых коробок много.
не смогли найти...
- ieshiy
- Авто: Vaneo W414
Говорят износ не критичен, отшлифуется, но течь масла может быть вызвана избыточным давлением и тогда ремонт от 100 т.р.. бяда...
- ieshiy
- Авто: Vaneo W414
Ни разу проблем с давлением на 722.7 не припомню, смотрите внимательно поверхность внутри масляного насоса, туда где бублик встает.
Как может выработка сшлифоваться?
трещина в корпусе масляного насоса и какой-то проставки. ремонт 70 тыр. проблема в том, что запчастей для этой коробки не найти. офигеть. в Питере нет...
- ieshiy
- Авто: Vaneo W414
- ieshiy
- Авто: Vaneo W414
Печально... Ищите коробку б/у.
