Течь масла с коробки
Сообщение 05.09.2018 16:06
Друзья, ситуация следующая: месяц назад потекло масло с коробки, слесаря приговорили сальник первичного вала. Скинули движок, откинули коробку, заменили сальник. пробег 500 км, снова долил в коробку 2 л. поехал туда, где делали. говорят выработка вала, сальники менять бессмысленно. предлагают продать машину. но ЧЁРТ ПОБЕРИ, как так-то??? 1,7 дизель, АКПП, пробег 200 тыс. всё работает без нареканий, кроме сраной течи масла.
ieshiy
Авто: Vaneo W414
Сообщение 05.09.2018 21:55
Замена масляного насоса и еще столько же катать... Кстати, вы верите что у вас пробег 200 000км?! Не обольщайтесь, с учетом дизеля минимум 400 000км.. И еще... Если залить "не того" масла, то тоже течет, как нагреется
Сообщение 05.09.2018 22:43
hartmann222 причем тут насос, может просто прокладка под ним?
ieshiy о какой выработке речь? У вас сальник работает на гидротрансформатор. Я ни разу не видел на нем больших выработок.
Обратитесь к нормальным специалистам.
Сообщение 06.09.2018 05:57
так и я о том же. эти горе мастера накосячили, я обратился к ним по гарантии. сейчас они выдвигают подобные версии, полагаю, чтобы не заниматься ремонтом бесплатно
ieshiy
Авто: Vaneo W414
Сообщение 06.09.2018 05:59
hartmann222 писал(а):с учетом дизеля минимум 400 000км
да хоть 100500 машина бежит отлично,проблем никаких, если бы не течь масла
ieshiy
Авто: Vaneo W414
Сообщение 06.09.2018 21:25
При том, что хвост транса входит в насос. Если в насосе выработка, транс люфтит и сальник не удерживает масло. В других коробках там стоит втулка, и она меняется отдельно. В 722.7 втулки нет, в случае износа меняется насос в сборе. Допускаю что и прокладка может течь, но ни разу на 7х коробках этого не видел..
Сообщение 06.09.2018 23:00
hartmann222 таки да, согласен.
Сообщение 07.09.2018 20:39
:drinks:
Сообщение 10.09.2018 17:46
разобрали коробку, выработка на гидротрансформаторе. имеет смысл вкладываться в ремонт?
ieshiy
Авто: Vaneo W414
Сообщение 10.09.2018 21:49
Так где именно выработка? Если на трансе, то замените его и тогда зачем коробку разбирали? Если в насосе выработка, то меняйте насос.
Сообщение 10.09.2018 22:45
ieshiy а фото есть, ни разу не видел если честно?
Сообщение 11.09.2018 11:03
фото будет. суть в том, что на валу гидротрансформатора появилась выработка.предлагают либо менять его, что проблематично- не слишком распространено, либо ремонтировать...
ieshiy
Авто: Vaneo W414
Сообщение 11.09.2018 17:56
Лучше заменить. Бубликов хватает, потому как мертвых коробок много.
Сообщение 12.09.2018 12:38
не смогли найти...
ieshiy
Авто: Vaneo W414
Сообщение 18.09.2018 13:22
Говорят износ не критичен, отшлифуется, но течь масла может быть вызвана избыточным давлением и тогда ремонт от 100 т.р.. бяда...
ieshiy
Авто: Vaneo W414
Сообщение 18.09.2018 20:13
Ни разу проблем с давлением на 722.7 не припомню, смотрите внимательно поверхность внутри масляного насоса, туда где бублик встает.
Сообщение 18.09.2018 23:30
Как может выработка сшлифоваться?
Сообщение 19.09.2018 12:48
трещина в корпусе масляного насоса и какой-то проставки. ремонт 70 тыр. проблема в том, что запчастей для этой коробки не найти. офигеть. в Питере нет...
ieshiy
Авто: Vaneo W414
Сообщение 19.09.2018 12:56
ieshiy
Авто: Vaneo W414
Сообщение 19.09.2018 21:09
Печально... Ищите коробку б/у.
