Я так думаю, что если не поможет он, не может никто :(
А вариант с allegro не рассматривали?
Приборка, ремонт
ТУпо на стар и все, править кодировки
sidney писал(а):А вариант с allegro не рассматривали?
А можно подробнее? Это не Allegro.pl? Если "да",то по совету Володи,я там пошерстил разок.Ничего на Ванео не выцепил.Возможно плохо искал.Там на польском всё. Этот Allegro?
Yauheni - Сообщения: 403
- Авто: MB Vaneo 1.9i
Сегодня меняли на ашке приборку, посмотрел кодировки. Там есть про PSE пару пунктов )
Yauheni писал(а):Если "да",то по совету Володи,я там пошерстил разок.Ничего на Ванео не выцепил.Возможно плохо искал.Там на польском всё. Этот Allegro?
Всё верно. Тогда вопрос снят.
macho писал(а):Сегодня меняли на ашке приборку, посмотрел кодировки. Там есть про PSE пару пунктов )
Володя, не темни.Это хорошо или плохо?
PSE-это насос ЦЗ?WDB4147001N231533
PSE-это насос ЦЗ
Да, только на Ванео его нет.
Все верно ) в этом собака и зарыта.
Доброго времени всем!!!
Господа ашководы, ни у кого под рукой вскрытой приборки под рукой нет? Меня интересует ты часть на которой шкала. Удалил на своей весь колхоз, установил лампочки, а в диапазоне 60-100км освещения мало. До меня там удалили часть пластика, на котором весит корпус одометр, подозреваю что могли и часть светопроводящего пластика удалить. Накидайте фоток пожалуйста, а то Гугель меня не понимает или я не так спрашиваю.
Maksimu$ дайте фото места, которое вас интересует - а то из описания не очень понятно, что вы конкретно проверить хотите.
Приборка есть (не совсем разобранная правда), но в гараже, а гараж далеко. Буду ездить мимо, если не забуду - то гляну. Если никто раньше меня не посмотрит.
LiamJonson почти то что нужно, кроме этой пластины больша ничего нет?
Вот интересна еще белый корпус, на который это стекло со шкалой крепится, та часть что между шкалой и платой.
Maksimu$ писал(а):почти то что нужно, кроме этой пластины больша ничего нет?
сорян,все что есть дома ,остальное в гараже надо идти,в такой мороз неохото
LiamJonson - Сообщения: 348
Вот на фото пометил место
то место где было крепление основной части и одометра. Практически невидно, но том был уголок, направленный на шкалу, светопроводящей пластмаски не касается. Отсюда и вопрос, на этом уголке какие нибудь отражатели могут быть или может еще какая нибудь светопроводящая пластина должна быть?
LiamJonson спасибо за помощь.
Всем привет!!!
Понимаю что вопрос звучит глупо, но всё же, чем отличаются по партномерам щитки приборов. Получил сегодня щиток и кроме того что он от 140го информации по нему нет. На моей номер А168 540 4411 К8, на той что получил А168 540 3211 К2, кто что скажет, у кого какие мысли. Пытаясь найти инфу в инете, понял что 44 и 32 это оформление шкалы. Что означают обозначения К, встречаются еще и Е, и Q.
Вопрос номер 2, если я тупо поменяю приборки, кроме как показания одометра ни чего не изменится? К примеру если новая панель с автомата, а у меня механика?
Прошу прощения за сумбур, надеюсь что меня правильно поймут.
LiamJonson Ваше фото идентично тому что я получил, никаких дополнительных светопластин там нет. Просто на моей отсутствует часть пластика и видимо свет в центре сильно рассеивается и не дает четкой отрисовки шкалы.
кодировки необходимо будет прописать под ваш авто.
еще читал где то что уровень топлива рест и дорест показывают по разному(типо считают по разному или еще что то),наверно,как пишет hartmann222 ,это правится кодировками
именно так, в кодировках надо будет выбрать тип датчика уровня топлива.
Разобрал сегодня приехавший ко мне щиток. Изъял то что мне надо. А именно вот:
Вот эту шнягу, что отмечено на фото, на моей удалили при установке светодиодов.
Не помню, в этой теме или еще где поднимался вопрос о заглушках и отключениях всяких информационных лампочек. Поделюсь здесь:
Лампы стоят во всех гнездах, а значки на заводе закрашены. Подписал какие именно.
ребята,подскажите.резко перестал работать омыватель,задний обогрев стекла, щетки в 1ом положении(прерывисто), и панель,где часы и спидометр.полазил по предохранителям,все целые ,на всякий случай кое-какие поменял,и чудо!все заработало,кроме часов и спидометра.в чем проблема может быть?
- DaNT1ST
- Авто: Мерседес А 160
