Приборка, ремонт
Сообщение 12.08.2018 20:46
Я так думаю, что если не поможет он, не может никто :(
А вариант с allegro не рассматривали?
Сообщение 12.08.2018 22:06
ТУпо на стар и все, править кодировки
Сообщение 13.08.2018 20:41
sidney писал(а):А вариант с allegro не рассматривали?
А можно подробнее? Это не Allegro.pl? Если "да",то по совету Володи,я там пошерстил разок.Ничего на Ванео не выцепил.Возможно плохо искал.Там на польском всё. Этот Allegro?
Сообщение 13.08.2018 22:56
Сегодня меняли на ашке приборку, посмотрел кодировки. Там есть про PSE пару пунктов )
Сообщение 13.08.2018 22:57
Yauheni писал(а):Если "да",то по совету Володи,я там пошерстил разок.Ничего на Ванео не выцепил.Возможно плохо искал.Там на польском всё. Этот Allegro?
Всё верно. Тогда вопрос снят.
Сообщение 14.08.2018 19:04
macho писал(а):Сегодня меняли на ашке приборку, посмотрел кодировки. Там есть про PSE пару пунктов )
Володя, не темни.Это хорошо или плохо? :blush: PSE-это насос ЦЗ?
Сообщение 14.08.2018 21:35
PSE-это насос ЦЗ
Да, только на Ванео его нет.
Сообщение 15.08.2018 00:25
Все верно ) в этом собака и зарыта.
Сообщение 24.01.2019 07:27
Доброго времени всем!!!
Господа ашководы, ни у кого под рукой вскрытой приборки под рукой нет? Меня интересует ты часть на которой шкала. Удалил на своей весь колхоз, установил лампочки, а в диапазоне 60-100км освещения мало. До меня там удалили часть пластика, на котором весит корпус одометр, подозреваю что могли и часть светопроводящего пластика удалить. Накидайте фоток пожалуйста, а то Гугель меня не понимает или я не так спрашиваю.
Сообщение 24.01.2019 08:22
Maksimu$ дайте фото места, которое вас интересует - а то из описания не очень понятно, что вы конкретно проверить хотите.
Приборка есть (не совсем разобранная правда), но в гараже, а гараж далеко. Буду ездить мимо, если не забуду - то гляну. Если никто раньше меня не посмотрит.
Сообщение 24.01.2019 11:54
Сообщение 24.01.2019 12:14
LiamJonson почти то что нужно, кроме этой пластины больша ничего нет?
Вот интересна еще белый корпус, на который это стекло со шкалой крепится, та часть что между шкалой и платой.
Сообщение 24.01.2019 14:14
Maksimu$ писал(а):почти то что нужно, кроме этой пластины больша ничего нет?
сорян,все что есть дома ,остальное в гараже надо идти,в такой мороз неохото
Сообщение 24.01.2019 16:19
Вот на фото пометил место
то место где было крепление основной части и одометра. Практически невидно, но том был уголок, направленный на шкалу, светопроводящей пластмаски не касается. Отсюда и вопрос, на этом уголке какие нибудь отражатели могут быть или может еще какая нибудь светопроводящая пластина должна быть?
LiamJonson спасибо за помощь.
Сообщение 02.02.2019 17:54
Всем привет!!!
Понимаю что вопрос звучит глупо, но всё же, чем отличаются по партномерам щитки приборов. Получил сегодня щиток и кроме того что он от 140го информации по нему нет. На моей номер А168 540 4411 К8, на той что получил А168 540 3211 К2, кто что скажет, у кого какие мысли. Пытаясь найти инфу в инете, понял что 44 и 32 это оформление шкалы. Что означают обозначения К, встречаются еще и Е, и Q.
Вопрос номер 2, если я тупо поменяю приборки, кроме как показания одометра ни чего не изменится? К примеру если новая панель с автомата, а у меня механика?
Прошу прощения за сумбур, надеюсь что меня правильно поймут.
LiamJonson Ваше фото идентично тому что я получил, никаких дополнительных светопластин там нет. Просто на моей отсутствует часть пластика и видимо свет в центре сильно рассеивается и не дает четкой отрисовки шкалы.
Сообщение 02.02.2019 21:10
кодировки необходимо будет прописать под ваш авто.
Сообщение 02.02.2019 23:34
еще читал где то что уровень топлива рест и дорест показывают по разному(типо считают по разному или еще что то),наверно,как пишет hartmann222 ,это правится кодировками
Сообщение 03.02.2019 08:44
именно так, в кодировках надо будет выбрать тип датчика уровня топлива.
Сообщение 03.02.2019 16:59
Разобрал сегодня приехавший ко мне щиток. Изъял то что мне надо. А именно вот:
Вид сзади
Вид спереди
Вот эту шнягу, что отмечено на фото, на моей удалили при установке светодиодов.
Не помню, в этой теме или еще где поднимался вопрос о заглушках и отключениях всяких информационных лампочек. Поделюсь здесь:
С завода
Лампы стоят во всех гнездах, а значки на заводе закрашены. Подписал какие именно.
Сообщение 03.02.2019 19:22
ребята,подскажите.резко перестал работать омыватель,задний обогрев стекла, щетки в 1ом положении(прерывисто), и панель,где часы и спидометр.полазил по предохранителям,все целые ,на всякий случай кое-какие поменял,и чудо!все заработало,кроме часов и спидометра.в чем проблема может быть?
DaNT1ST
Авто: Мерседес А 160
