"Методика регулировки всех реек одна. И доступная регулировка тоже одна. Регулируется прижимной упор к собственно рейке."
А где находиться данный регулировачный механизм на W168?
Рулевая рейка
Появились стуки при вращении руля, при осмотре стук идет именно из того места где рулевой кардан входит в саму рейку. Как лечится? просто подтягиванием?
- wolf81
- Авто: w168 1,6 2000г
Если уверены что тяги без люфтов и крестовины рулевого вала в порядке, пробуйте подтянуть, но без фанатизма.
Подтягивается болтом в самом низу? И как лучше всего проверить рулевые тяги? Я руку прикладывал в место соединения вала и отчётливо чувствовались удары в ладонь, да и сам звук тоже именно из соединения идёт.
- wolf81
Если вы задаете такие вопросы, то Вам не стоит заниматься подтяжкой рейки.
wolf81 писал(а):И как лучше всего проверить
Рулевые тяги находятся под пыльниками рейки справа и слева, пыльники снимать не рекомендую заебетесь их ставить. Поддомкрачиваете одно колесо, и поворачиваете руль чтобы видно было рулевой наконечник, потом берете двумя руками за колесо и шатаете его влево, вправо и смотрите чтобы не было люфтов. Заодно состояние резинок на наконечниках проверте, они к стойкам крепятся .
hartmann222 писал(а):они к стойкам крепятся
Ой ТБМ к поворотному кулаку, все пздц мне надо идти спать
sidney: немного подредактировал (мат убрал).
Рейку от праворукой можно установить на леворукую простым певеворотом по оси? Если нет, то есть ли смысл брать праворукую рейку вытряхать все содержимое и устанавливать в леворукую умерающую?
Не швыряйтесь тапками, понимаю что они зеркальные, но мало ли что, вдруг все проще чем кажется.
Спасибо.
Спасибо.
Очередной вопрос по рейке, хотел узнать заменимость реек 168 и 169го кузовов? Задолбал стук.
P.S. Что скажите про рейку Delco Remy DSR726L? Ценник в 210 американских рублей.
Maksimu$ рейки в корень разные 168 и 169.
а эти наши рейки ремонтопригодные ? у меня лежит одна, не знаю что с ней делать, и кстати ткните носом где почитать про замену жижи ... заранее спасибо
- Sancho_nb
- Авто: w168 CDI 170
2 Вопроса по рейке: возможно ли подтянуть ее, не снимая с машины?
продаваны с разборок на востоке страны заявляют, что праворульная рейка встает в леворульную
тачку, так ли это?
тачку, так ли это?
Герыч да рейки аднолькавые
спасибо
Появилась течь из рулевой рейки из под пыльника. доливаю каждый день по ~50 мл жидкости, уже купил жидкость с герметиком для устранения течей, её доливаю. Лучше найти спецов и отремонтировать свою или заказать восстановленную A 168 460 20 00 по емексу 13600 руб Reikanen?
так же вопрос какой фирмы рулевые тяги заказать оптимально?
- Ownworld
- Авто: w168 1.6
Ownworld писал(а):Появилась течь из рулевой рейки из под пыльника
Мистер Пандаведь, описывал эпопею с ГУР с разделе А160 из Пушкино, вот ссылка, кажется с 18 страницы начинается эпос http://www.mini-benz.by/forum/viewtopic.php?f=12&t=1569&start=340
- Авто: MB A190 2002 г.в.
Штурман Басов у меня проблема с гуром была, а у человека рейка течёт. Ownworld
Берите лимфердер, норм ходят.
"похоже, рулевую тягу меняли не снимая рулевую рейку с машины и не удерживая при этом зубчатую рейку от проворота. При этом момент в 11 кг на 1 метр на зубчатой рейке, имеющей диаметр около 2 см, превратился на радиусе в 1 см в усилие 1100 кг, которое воздействовало на пару зубчатая рейка/зубчатое колесо и существенно укоротило жизнь всей рулевой рейке"
Подскажите, это настолько категорично удерживать рейку? Неужели зубчатая пара настолько нежная, что не выдержит 110 н.м.? Буду менять тяги, сварки дома нет, надо идти на поклон к сварщику.
Rindzin - Сообщения: 50
- Авто: W168 А140
Спасибо. Заменил рейку на восстановленную Reikanen (они по идее ещё старую мою должны принять и доплатить после карантина), она в сборе с тягами, рулевые наконечники заказывал Febi. Доволен.
Заодно махнул передние тормоза (диски +колодки ATE), подушку двигателя и пыльники шрусов.
Теперь хочу поменять амортизаторы, и возник вопрос, какие взять самые мягкие?
Помню у них есть какой-то индекс мягкости, и хотелось бы заказать самые мягкие какие бывают.
- Ownworld
- Авто: w168 1.6
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
