Сообщение 07.07.2019 01:19
Давно хотел создать тему, не то что бы наболело, просто попался хороший пациент и была минута для разбора и фото.
Судьба у всех этих моторов одна, время только можно отсрочить используя хорошее масло, меняя его вовремя и эксплуатируя авто в нормальных режимах.
Подобное не редко можно видеть на пробеге 200 000
Если вы видите подобное на распредвале при замене, например, цепи или покупке мотора - перед вами живой труп.
0-02-05-56fdbe30cb9aaa4185ebbacb34c3c2e998bde8bc4cbd6190d417cb7d000ad9d1_d00b3b23.jpg
0-02-05-a2e4dbc7ab3fb5dc87ecea17d81b04151a6e5b9a46f0b6df797ebfcbf410f231_32adf3fd.jpg
Внизу будет вот так в разной степени:
Сообщение 07.07.2019 01:22
Все это рано или поздно приведет к снижению давления масла, затем, независимо от состояния ГРМ, к неработоспособности натяжителя цепи, перескоку ее, и встрече клапанов.
Сообщение 07.07.2019 01:25
Резюмируя, состояние живого мотора должно быть близко к вот такому. Если продавец не дает посмотреть состояние распредвала, он идет на ЙУХ!
Сообщение 07.07.2019 19:55
macho писал(а):Если продавец не дает посмотреть состояние распредвала, он идет на ЙУХ!
А есть продавцы, которые дают вскрывать?
Если мотор обречён, то что если на рабочую часть гидронатяжителя наварить гайку, которая скомпенсирует недостаток давления масла? Видел такое на просторах интернета. Колхоз страшнейший, но что терять-то?
Rindzin
Авто: W168 А140
Сообщение 08.07.2019 09:12
Rindzin я не покупаю моторы которые не дают посмотреть. Поэтому кто хочет продать - покажет.
Насчет гайки и тд дело личное, по сути это только немного отсрочит кончину потому что задиры это в любом случае кончится клином.
Сообщение 08.07.2019 18:35
похоже мой движок скоро того))
Сообщение 08.07.2019 21:52
К сожалению и свой мотор на фотках признаю, моторы у 168 и 169 живые только у тех кто сам менял масло и обслуживал. Постсоветские автосервисы очень не любят трудности, а владельцы очень экономные даже с мерседесами, в итоге у меня log по замене масла в star 133000 - 187000 - 226000 и тут то я ее и купил :scare3:
Махнул постели распреда и распред на "почти не задраные" с разборки, и движок подутих и перестал притворятся дизелем. При демонтаже натяжителя он кстати всегда был наполнен маслом как кол.
macho спасибо за фотки, движок довольно простой и душевный, просто издеваются над ним больше обычного наши ездаки :crazy:
GolfPirate
Авто: W168033
Сообщение 09.07.2019 16:22
никто над ним (движком) не издевается, просто ресурс под 300к не более. В моей семье мерсик 10лет, накатал 100к, масло менялось с трепетом каждые 8-10к, причем заливалось не самая дешевая синтетика. И что? Холодный пуск - это пнули по ведру болтов. 3-5сек и тише становится, при пробеге к 7-8к , т.е когда масло пора менять, начинает стучать гидриком или не гидриком,х.з :trollface: Это говорит о чем? О том,что давление масла уже не то. Может буду синьку лукойл заливать, но кажд 5к. Самое интересное,что масло не жрет
Сообщение 09.07.2019 22:39
Ладно, из этого делаем выводы, что со временем найти живой контрактный мотор будет всё сложнее. Время ашек уходит? Или теоретически эти моторы капиталятся?
Rindzin
Авто: W168 А140
Сообщение 10.07.2019 06:33
Моторы есть, но поискать конечно приходится. Тупо по картинке в интернете покупать бессмысленно.
Капиталить нецелесообразно посмотрите сколько стоит распред и постель.
Сообщение 10.07.2019 15:37
Кто его знает, кто тут прав?.. Касательно проблем с ходимостью Ашкиных двигунов... Думаю, скорее всего, пробег сих моторов очень сильно зависит от качества заливаемого масла и конечно же, от своевременной его замены. Особо прошу обратить внимание, что производитель указывает обязательное наличие допуска у заливаемого масла, к применению на этих двигателях. Ведь одно то, что двигатель имеет АЛЮМИНИЕВЫЕ гильзы, говорит о высочайшем требовании к системе смазки и применяемым маслам.
Для нас, владельцев Ашек, самым проблематичным при эксплуатации авто, зачастую будет даже не то, насколько часто и во-время мы меняем масло, но надо признаться, что достаточно высока степень "попадания" на подделку. И покупая масло, вроде бы и имеющее все необходимые допуски, мы имеем высокую вероятность залить в двигатель масло, которое не сможет обеспечить всех необходимых требований по защите двигателя от износа и задиров.
Был свидетелем того, как хвалёный Кастрол-Магнатэк по эксплуатационным показателем в двигателе, показал себя во много раз хуже, чем простой ЛУКОЙЛ-ЛЮКС... Всё дело было в том, что брэндовые масла у нас в России оч. часто подделывают, а ЛУКОЙЛ-ЛЮКС оказался натуральным.
А раз так, то соглашусь с macho - покупать двигатель для Ашки только с разборкой, хотя бы частичной.
Сообщение 10.07.2019 21:44
macho, посмотрел. Я не особо питал иллюзий по поводу стоимости з/ч, так что не удивлён сумме. Просто было интересно, существуют ли ремонтные вкладыши, поршня, кольца и пр. Вопрос по ресурсу: какие методы диагностики помогут определить изношенный двигатель, помимо разборки и визуальной дефектовки? Может быть, замер давления масла или что-то ещё? Потому что погрюкивает и постукивает, это всё очень субъективно, а хочется какой-то инструмент для контроля состояния двигателя, не разбирая при этом полмашины.
По поводу замены масла: думаю, помимо проблемы подделок, нужно учитывать в каком режиме используется автомобиль. Если вы много стоите в пробках, то к километражу не мешало бы добавлять и такой фактор, как моточасы и менять масло чуть чаще.
Rindzin
Авто: W168 А140
Сообщение 11.07.2019 00:42
Rindzin на натяжителе есть пробка куда вкручивается монометр для измерения давления масла.
Сообщение 11.07.2019 05:34
macho писал(а):на натяжителе есть пробка куда вкручивается монометр для измерения давления масла.
Для меня это важная инфа
Сообщение 11.07.2019 21:54
Да, это тема.
Надо откопать таблицу.
Rindzin
Авто: W168 А140
Сообщение 31.08.2019 19:12
Всем доброго время суток. Возможно ли установить в w168 двигатель от w169? Как бы w169 посвежее будет. Может уже кто то спрашивал или даже проворачивал подобное, не смог найти.
Дэн
Авто: Mercedes w168 a 160
Сообщение 01.09.2019 02:19
Даже думать забудь, разные машины.
Сообщение 02.09.2019 23:49
И всё-таки. Если откинуть геморрой с электроникой и электрикой. чисто теоретически, влезть должно
Дэн
Сообщение 03.09.2019 19:26
Начнете свап, велком в отдельную тему, я запасусь попкорном.
Сообщение 07.09.2019 15:27
Поэксплуатирую эту тему.
Не могу найти трэд по гидрокомпенсатором на этом форуме. Есть такой вообще? Я бы почитал полезную информацию. Хочу снять и помыть гидрики, стал какой-то стучать на холодную и прогрессирует.
Rindzin
Авто: W168 А140
