Датчик Температуры ОЖ
Сообщение 21.09.2019 22:29
Всем привет, был месяц назад в минске у Володи, ездили менять цепь ну и так по мелочи Володя поменял, за что ему огромное спасибо, скоро снова собираемся, так вот, искал на форуме ничего не нашео о датчике температуры ож, ситуация такая что на холодную перестал заводится с первого раза, сегодня при +3 градусах, после 6 часового стояния уличный градусник показывал 2, 5, градусник всасывающий 4, а ож 9, вот думаю менять его, так как стар ничего не показывает, менял весной на jp group за 190 рублей, так вот в чем вопрос, какой лучше купить, и будет ли смысл, еще после замены цепи и термостата стала после 88 градусов часто вылазить ошибка p0170. Диагност грешит на цепь, типа на зуб ошиблись, а я думаю что если б ошиблись то он бы троил и жрал бенз, расход трасса6-6,5 город около 8, подскажите куда копать и какой датчик купить, если у них есть процент точности показаний
Сообщение 22.09.2019 21:39
Приветствую!
Уличный градусник что стоит в бампере ни на что не влияет вообще.
Для мотора важен датчик в термостате и тот что стоит во впуске.
В вашем случае думаю стоит помыть прежде всего MAP сенсор, с холодами его засирает эмульсией и это может влиять на заводку.
p0170 опять же ошибка на смесь, поэтому около всего этого и надо копать.
Это исключено.
Сообщение 23.09.2019 02:02
Доброй ночи!!! спасибо, Володя, уже вроде разобрался, датчик мар в пятницу новый купил, а вчера подсос нашёл, теперь интересно датчик ож какой фирмы лучше брать? Его тоже поменять надо, не совпадают показания с теми двумя
Сообщение 23.09.2019 02:48
varta1882 датчик ОЖ менять не надо, он стоит на термостате и идет вместе с ним, он и так новый! Показания не будут никогда одинаковыми, т.к. измерения в разных местах разных сред, это как у тебя под мышкой и за ухом. Не трогай эти датчики, они в порядке!
Где подсос был?
Сообщение 23.09.2019 10:07
Под колектором немного, и почему то из клапана который на продувку катализатора, засунул шуруп напрямую в трубку коллектора и все, заводится даже через сутки с первой секунды
Сообщение 23.09.2019 10:14
Этот клапан вообще сейчас нужен, а то старый дома лежит рабочий, может поменять? Или роль его не столь важна сейчас? Перепускной тот что справа на двигателе если смотреть на авто спереди
Сообщение 29.01.2020 09:52
Привет, Володя, вычитал тут статью о том что из беларусии нельзя вывозить больше 25 кг бесплатно, интересует вопрос, сколько весит двигло?
Сообщение 29.01.2020 10:10
varta1882 писал(а):Привет, Володя, вычитал тут статью о том что из беларусии нельзя вывозить больше 25 кг бесплатно, интересует вопрос, сколько весит двигло?
Полный бред :smile:
Это где вы такое вычитали?
Сообщение 29.01.2020 11:09
Закон такой, что я могу вывезти бесплатно 25 кг, а за [media][/media]каждый лишний кг платить 4 евро, хотя летом от Володи ехали, никто даже не смотрел ни в салон ни в багажник
Сообщение 29.01.2020 11:59
varta1882 писал(а):Закон такой, что я могу вывезти бесплатно 25 кг
Какие, блин, 25кг - если границы как таковой нет вообще? :lol:
Тем более сами написали, что
varta1882 писал(а):летом от Володи ехали, никто даже не смотрел ни в салон ни в багажник]
На границе Беларусь-Россия ваши пограничники осуществляют только паспортный контроль лиц, въезжающих в РФ. Наших там вообще нет, ни таможни, ни пограничников.
Можете тащить, что хотите и в любом количестве.
Сообщение 29.01.2020 20:52
Вот спасибо, а то думал как свой двиг оттуда тащить после замены, спасибо огромное
Сообщение 29.01.2020 23:04
Грaница открыта, ограничений с РФ у нас нет.
Сообщение 30.01.2020 10:41
Привет, понял, вопрос такой, Володя, а старый мой двиг у вас продать можно кому, после замены?
Сообщение 31.01.2020 09:24
Да на металл можно сдать как у вас так и у нас
Сообщение 11.03.2020 09:48
Володя, здравствуй, планируем к тебе ехать в июне, какие планы у тебя на июнь? И вопрос такой, мотор лучше сейчас искать или по факту, а то Ксюша говорит может денег на мотор и балку с дисковыми тормозами перевести сейчас, может что путёвое попадется? В общем вопрос, как быть?
Сообщение 11.03.2020 16:08
varta1882 привеи! Думаю надо дожить. Всем привет )
Сообщение 11.03.2020 16:12
Так что, может сейчас покупать их, или по факту получиться хороший найти?
Сообщение 11.03.2020 16:25
@macho Слушай, вопро
с т[color=#400000][quote][/quote][/color]акой, приборку если менять, ее надо потом прошивать как то или еще что то с ней делать?
Сообщение 11.03.2020 16:29
Телефон затупил, ситуация в том что врет индикатор топлива на приборке, поэтому думаю поменять весь щиток, если не получится поменять сам моторчик индикатора уровня
Сообщение 11.03.2020 21:53
Моторчик по моему поменять возможно, главное шлейф от дисплея не оторвите когда разбирать приборку будите. Положение стрелок можно отрегулировать руками.
Последний раз редактировалось Пандаведь 11.03.2020 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
