Сообщение 17.09.2019 08:03
Режим не очень важно многие так всю жизнь ездят, звуки ищите связанные с ходовкой и выхлопом
Сообщение 01.10.2019 10:07
Сегодня снял защиту, увидел что масло есть на поддоне. Никак не могу понять откуда течь. Может быть такое что масло выдавливается из под натяжителя цепи?
atepliuk
Авто: w168 1.6
Сообщение 01.10.2019 10:12
1
atepliuk
Авто: w168 1.6
Сообщение 01.10.2019 10:17
2
atepliuk
Авто: w168 1.6
Сообщение 01.10.2019 11:48
Не исключено, вы снимали натяжитель? Прокладку под ним меняли?
Сообщение 01.10.2019 11:50
И ещё, кто знает - этот болт что закручивает?
atepliuk
Авто: w168 1.6
Сообщение 01.10.2019 11:53
Да, снимал натяжитель, когда цепь менял. Прокладку после этого не менял. закажу новую, поставлю.
Мачо, подскажите пжлста, я пока что не нашёл на форуме.
Когда я описывал что слышно скрежет когда быстро стартовать, оказалось что это двигатель об защиту металическую дребезжит. Когда передачи переключаеш (R, D), двигатель сильно гуляет. Я так понимаю подушки сильно разбиты. На какие лучше менять? Я так понимаю проблемы только с одной при замене будут, подрамник трогать не надо?.
atepliuk
Авто: w168 1.6
Сообщение 01.10.2019 17:58
atepliuk мое личное мнение так как я с подушками наелся. Меня лучше все в круг тоесть четыре штуки. Бренд лимфердер правда цена кусачая но дешевле оригинала. Может кто подскажет по другим брендам имея статистику.
Подрамник приспускать не нужно
Сообщение 01.10.2019 23:18
atepliuk обычно проблемы с передними, задние ходят очень долго.
Сообщение 01.10.2019 23:19
atepliuk а натяжитель что ли не меняли?! Какой то он подозрительно ржавый...
Сообщение 02.10.2019 08:08
Натяжитель не менял. Разве его надо менять при замене цепи? Вроде нормально работал. Заказал прокладку новую под него, попробую заменить... Я так понимаю перед снятием натяжителя лучше шкив на метку поставить?
Посоветуйте ещё, втулки стабилизатора какие покупать лучше?
atepliuk
Авто: w168 1.6
Сообщение 02.10.2019 16:07
atepliuk натяжитель меняется обязательно :rukalico: Втулки стаба лучше оригинальные, но можно сваг феби, главное что бы были армированы.
Сообщение 02.10.2019 17:39
Попросили 1500 грн за замену 4-х подушек и втулок стабилизатора. нормально?
atepliuk
Авто: w168 1.6
Сообщение 02.10.2019 20:11
atepliuk писал(а):1500 грн за замену 4-х подушек и втулок стабилизатора. нормально?
Это если я правильно посчитал 4 тысячи
По мне так ценник нормальный. Передняя правая меняется легко,левая чуть по геморойнее, задние тоже со своими нюансами,а стойки стаба ,если все открутиться тоже не чего специфического . В основном вся проблема в компактности и отсутствие доступа как к деталям как и к болтам. Главное чтобы новые резинки стаба перед монтаже не разрезали.
Сообщение 03.10.2019 00:36
Пандаведь писал(а):Главное чтобы новые резинки стаба перед монтаже не разрезали.
Из опыта скажу что не имеет это особого значения.
При изношенном стабе, можно даже мм резины вырезать что бы лучше ужималось.
Ходит одинаково.
Зато стойки стаба в половине случаев не приходится потом менять, не часто он откручиваются.
Сообщение 03.10.2019 05:54
macho писал(а):Из опыта скажу что не имеет это особого значения
У меня как раз стабилизатор уже кончается ,втулок хватает дай бог на пол года ,потом опять эти стуки. Е
Если разрезать втулки ,разрезной стороной куда лучше ставить или без разницы?
Ещё хотел уточнить ,стабилизатор снимается при приспускании подрамника.?
Сообщение 03.10.2019 11:31
Пандаведь лучше ставить разрезом вниз или назад, что бы вода и песок не накапливались как в чашке.
Да стаб по человечески можно поменять только спустив подрамник
Сообщение 03.10.2019 13:41
Джентельмены, подскажите пожалуйста, комплект цепи ГРМ INA 559003710 можно брать?
MaxVerblud
Сообщение 03.10.2019 16:26
Сегодня заказал новый гидронатяжитель цепи, INO самый дешёвый - 1200. Дальше шел SWAG (около 2000). Хватит Инновского, или раскошеливаться на более дорогой? И ещё прокладка пришла под натяжитель оригинальная за 120 грн, но я её пока не взял, так как думаю что натяжитель идёт с прокладкой, хотя на фотках натяжителя её нету.
atepliuk
Авто: w168 1.6
Сообщение 04.10.2019 01:08
atepliuk натяжитель идет всегда без прокладки, INA не ставил ни разу, с FEBI-SWAG проблем не было, экономия на ГРМ недопустима.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
