я вот чё думаю. Заметил что в масле иногда видно какую то желтоватую субстанцию, похожую на ту что возникает когда в масло антифриз попадает. я вот и масло после 7-ми тысяч менял, и клапанную крышку чистил (полностью забитый был вент канал этой жижой), и на щупе иногда её видно. Но антифриз уровень не падает. Может быть, что из-за неработающего термостата вода, которая образуется в виде конденсата в длинной трубе залива масла, попадает в масло, и оттуда не испаряется через картерные газы из-за низких температур работы двигателя? или я бред несу...
- atepliuk
- Авто: w168 1.6
Это и есть конденсат. Это особенность данного расположения мотора, клапанная крышка и горловина всегда холоднее мотора. Короткие поездки влажная погода усугубляют ситуацию. В мороз на скорости бывает перемерзает вентиляция, дваление в картере повышается, вылетает щуп и за ним масло. В общем об этой болезни нужно знать. Для решения этой проблемы немцы предлагают комплект трубок для обогрева шланга вентиляции, но я его вживую ни разу не видел.
Может не в эту тему, но может кто знает. Подскажите момент затяжки постелей распредвала. В мануале написано 14 НМ, это примерно 1,4 кг, не маловато ли?! Или я не правильно посчитал
- Дэн
- Авто: Mercedes w168 a 160
Дэн там m7 резьба в алюиминий. Куда больше?
Подскажите что это за оборванный провод? Начал выть компрессор, который не используется. Поеду в понедельник в сервис, не знаю что с ним делать... надеюсь просто подшипник. Сбоку от компрессора двойной провод, прикрученный к корпусу коробки. 1 оторван.
- atepliuk
- Авто: w168 1.6
Судя по всему два провода массы
atepliuk это масса, у меня также
varta1882 - Сообщения: 467
- Авто: WDB1681311J870228
Масса чего? Один провод я подозреваю что стартера, а второй?
- atepliuk
- Авто: w168 1.6
atepliuk это важно?
Ну поскольку провод оторван, хотелось бы знать что должно не работать...
- atepliuk
- Авто: w168 1.6
Возможно все будет работать, просто ток, вместо того, чтобы течь по кабелям, будет идти через корпуса агрегатов.
А возможно и нет. Я эту клемму когда-то забыл прикрутить к корпусу, месяц ездил без проблем, когда в следующий раз полез под машину, увидел что она просто болтается.
- MaxVerblud
Общим сделали машину на сервисе, и к моему большому удивлению дело было вовсе не в компрессоре. Меняли 2 инновских ролика, которые я менял перед зимой. Вот такие у нас качественные запчасти продают (((
- atepliuk
- Авто: w168 1.6
