Сообщение 11.02.2020 10:49
я вот чё думаю. Заметил что в масле иногда видно какую то желтоватую субстанцию, похожую на ту что возникает когда в масло антифриз попадает. я вот и масло после 7-ми тысяч менял, и клапанную крышку чистил (полностью забитый был вент канал этой жижой), и на щупе иногда её видно. Но антифриз уровень не падает. Может быть, что из-за неработающего термостата вода, которая образуется в виде конденсата в длинной трубе залива масла, попадает в масло, и оттуда не испаряется через картерные газы из-за низких температур работы двигателя? или я бред несу...
atepliuk
Авто: w168 1.6
Сообщение 15.02.2020 09:57
Это и есть конденсат. Это особенность данного расположения мотора, клапанная крышка и горловина всегда холоднее мотора. Короткие поездки влажная погода усугубляют ситуацию. В мороз на скорости бывает перемерзает вентиляция, дваление в картере повышается, вылетает щуп и за ним масло. В общем об этой болезни нужно знать. Для решения этой проблемы немцы предлагают комплект трубок для обогрева шланга вентиляции, но я его вживую ни разу не видел.
Сообщение 22.03.2020 13:38
Может не в эту тему, но может кто знает. Подскажите момент затяжки постелей распредвала. В мануале написано 14 НМ, это примерно 1,4 кг, не маловато ли?! Или я не правильно посчитал
Дэн
Авто: Mercedes w168 a 160
Сообщение 22.03.2020 21:52
Дэн там m7 резьба в алюиминий. Куда больше?
Сообщение 30.05.2020 17:22
Подскажите что это за оборванный провод? Начал выть компрессор, который не используется. Поеду в понедельник в сервис, не знаю что с ним делать... надеюсь просто подшипник. Сбоку от компрессора двойной провод, прикрученный к корпусу коробки. 1 оторван.
Подскажите что это за оборванный провод? Сбоку возле компресора
atepliuk
Авто: w168 1.6
Сообщение 30.05.2020 19:43
Вот эти провода на другой машине. Подскажите что за провода...
atepliuk
Авто: w168 1.6
Сообщение 30.05.2020 21:31
Судя по всему два провода массы
Сообщение 30.05.2020 22:02
atepliuk это масса, у меня также
Сообщение 01.06.2020 07:53
Масса чего? Один провод я подозреваю что стартера, а второй?
atepliuk
Авто: w168 1.6
Сообщение 01.06.2020 08:33
atepliuk это важно?
Сообщение 02.06.2020 09:03
Ну поскольку провод оторван, хотелось бы знать что должно не работать...
atepliuk
Авто: w168 1.6
Сообщение 02.06.2020 16:43
Возможно все будет работать, просто ток, вместо того, чтобы течь по кабелям, будет идти через корпуса агрегатов.
А возможно и нет. Я эту клемму когда-то забыл прикрутить к корпусу, месяц ездил без проблем, когда в следующий раз полез под машину, увидел что она просто болтается.
MaxVerblud
Сообщение 05.06.2020 07:42
Общим сделали машину на сервисе, и к моему большому удивлению дело было вовсе не в компрессоре. Меняли 2 инновских ролика, которые я менял перед зимой. Вот такие у нас качественные запчасти продают (((
atepliuk
Авто: w168 1.6
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
