A160 из Пушкина
Сообщение 26.04.2020 21:15
varta1882 писал(а):требуйте чтоб видео показали, а не как я купил не знамо от чего, ну это вначале, хотя и с адсорбером немного лоханулся
У нас разборок полно,найти я найду, у меня в голове куча вопросов,..... Рест , дорест ,мое исполнение Ваше, год, два болта , один болт, на сайте кто-то писал ,что цилиндры разных видов, хер знает какой дорогой идти. Хотелось бы чтобы кто-нибудь просветил ,направил в нужном направлении так как с этими модификациями чёрт ногу сломит,! Опять же менять этот ябу :mad: лопух гемора вот желания чего-то совсем нет(
varta1882 писал(а):Можно на ты?!?
Ок.
Есть мысль на старом цилиндре просверлить отверстие и нарезать резьбу под второй болт, честно сказать здесь в этом случае от немцев я просто в ах :mad: они суки такие дотошные ,а тут явно школьник проектировал этот сраный узел :trollface:
Сообщение 26.04.2020 21:31
Вот полюбуйтесь
1 дорест
2 рест
3 ? болты крепления внизу , а у меня вариант номер два . Если учесть что он перевернут на фото верх ногами и второе встанет он или нет.
Покупать бу лопух в моем понимании кот в мешке.
Сообщение 26.04.2020 21:34
Пандаведь писал(а):У нас разборок полно
Везёт, а я в основном из зауралья и сибири заказываю, одному тут по поводу адсорбера написал в москву, вроде 1500 сутки и тут ну плюс доставка сдэк, так он мне залупил, 1500 сразу, плюс 500 до тк и тк оплачиваете, итого по моим подсчетам 2500 где то, я просто херею с них, с каждого за день по 500 до тк, можно и воздух продавать :lol:
Сообщение 26.04.2020 21:35
Пандаведь писал(а):Вот полюбуйтесь
У меня 3 вариант стоит, может потому что long?
Сообщение 26.04.2020 21:55
1 дорест
2 рест
1 и 2 это дорест!!!!!!! не забывайте что это фото не оригинальных зч, и каждый производитель мудрит что то свое.
3 это рест!
GolfPirate
Авто: W168033
Сообщение 26.04.2020 22:47
varta1882 писал(а):по 500 до тк, можно и воздух продавать
У нас вся страна так живёт тут не чего удивительного.
varta1882 писал(а): 3 вариант стоит, может потому что long?
GolfPirate писал(а):1 и 2 это дорест
GolfPirate писал(а):3 это рест
У меня рест 2001 года и стои второй вариант.
Ухо крепления цилиндр а ослабло и при нагрузке цилиндр выгибает в сторону.
В голове пока сверлить отверстие под второй болт, потому что я не уверен что вариант номер 3 подойдёт.
Сообщение 26.04.2020 22:50
varta1882 писал(а):плюс доставка сдэк, так он мне залупил, 1500 сразу, плюс 500 до тк и тк оплачиваете
В моем городе (я из РБ, если чё) не так давно открылся офис СДЕК - так я для себя "открыл" ваш Авито.
Беру пока с российских разборок небольшие апгрейды для GLK супруги, ну и пару туристических шняг заказывал. По GLK разница в ценах в два раза (иногда больше) с местными.
Продаванам пофиг куда слать - и пока ни один из них не пытался стрясти денег "плюс XXX до ТК".
Сообщение 26.04.2020 22:59
sidney я сам впервые с таким столкнулся, обычно отправляют или тк или авито доставкой, вот на вашем куфар и карро не хотят в Россию слать(((
Сообщение 26.04.2020 23:40
a1684200118 .старый номер скорее всего с 1 болтом
a1684200318 новый номер с двумя болтами
Соответственно
1 вариант дорест
2,3 рест.
По моему вину бьётся двухболтовый вариант
Буду делать в лопухе второе отверстие.
Сообщение 26.04.2020 23:54
Пандаведь отличия не в отверстиях на лопухах, а в отливке на самом цилиндре, тот лопух что я предлагал для цилиндра без этой отливки. А на моем авто большое отверстие под отливку, можно и одним болтом крепить
Сообщение 27.04.2020 00:01
Пандаведь Михаил, посмотри посадочное место самого цилиндра, плоское или с большой круглой дырой
Сообщение 27.04.2020 05:47
varta1882 с большой плоской дырой , с отливкой. Один болт у меня не держит , а новый цилиндр идёт уже с двумя отверстиями, отсюда вывод, покупаем,сверлить, ставим.
Сообщение 27.04.2020 07:25
Пандаведь вот твой, стоит 580 рэ, bosch
Сообщение 27.04.2020 07:49
varta1882 писал(а):Пандаведь вот твой, стоит 580 рэ, bosch
Нет это дорестаил!
Мой на фото с двумя болтами и отливкой.
Фото два мой родной стоит криво на фото плохо видно по колодкам в районе поршней видно ,что одна по центру вторая на боку и цилиндр крепиться одним болтом, под второй болт дырки нет ,буду сверлить дремолем.
Сообщение 27.04.2020 09:08
Понял
Сообщение 27.04.2020 09:15
Пандаведь писал(а):стоит криво
Было у меня так, когда разбирали, помниться мне мастер там какую то железку типа гвоздя с пружиной правил, и после этого выровнялись, точно не скажу, год назад дело было
Сообщение 28.04.2020 21:47
Сообщение 29.04.2020 22:49
Пришли запчасти ,ковыряю тормоза.
Цилиндр старый оказался под два болта ,отверстие в лопухе не было ,просверлил,теперь не куда ни денется :lol: Цилиндр сгнил та часть, которая прижимается к лопуху ,туда набилась грязь.
Скручивал штуцер с медной трубки закис падла, пришлось срезать завтра буду развальцовывать.
Цилиндр поставил для примерки.
Фото было ,стало
Пару вопросов
Чем лучше смазать зубчатую гайку с резьбой чтобы она лучше ходила(раздвигает сдвигает колодки)?
Троса ручника на барабанах проблематично менять не снимая ступицы и колодок с пружинками,чует попахивает проктологией, на глаз в принципе кажется возможно?
Сообщение 29.04.2020 23:54
Пандаведь писал(а):Чем лучше смазать зубчатую гайку с резьбой чтобы она лучше ходила(раздвигает сдвигает колодки)?
Пушсало, медная смазка и тд.
Кому как. Ничего снимать не надо, кроме колодок само собой.
Сообщение 30.04.2020 10:30
macho писал(а):Кому как. Ничего снимать не надо, кроме колодок само собой
Я имею ввиду снять трос без снятия ступицы и колодок, реально или не запариваться, чего-то мне не хочется опять мучится с этими пружинками спец ключей нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
