1.7 CDI вопрос по турбине
Сообщение 08.08.2013 16:17
Нууууу)))))
Фрунчик писал(а):чтобы точно определить массу впускаемого воздуха.
А массу у тебя турбина нагоняет
Сообщение 28.09.2013 11:35
Братья дизелисты, нужна помощь!
Померяйте пожалуйста на своих турбинах вот этот H.
На фото моя турбина до ремонтов, она сейчас в таком положении и осталась. Мне кажется что сильно перекручен шток.
Это может влиять на пропуск газов миму турбины.
Не хочу снимать и куда то отдавать, возьму размера с 5 машин и среднее выставлю, то что у меня на пол сантиметра перекручено - это к бабке не ходи.
Сообщение 29.09.2013 11:22
С линейкой добраться не смог поэтому посчитал витки- у меня 13 витков. Судя по фотке у тебя их аж 19-20. Шаг 1мм или 1.25. Значит у тебя от 6 мм до 8мм перебор
Сообщение 29.09.2013 17:13
Уже что то, спасибо.
Ждем от Sidney инфы )
Сообщение 01.10.2013 10:02
Опять машинка удрала (крутил гайки в классе у младшего ребенка - нужно было им всем немного приспустить парты), жена уехала. попробую ечером или завтра утром
Сообщение 01.10.2013 11:59
:mad:
Сообщение 02.10.2013 07:26
Трубку не берешь - спишь что ли?
1,5см. Пля, теперь еще в гараж ехать- две линейки туда "потерял"
Сообщение 02.10.2013 23:07
sidney спсб. По результатам отпишу.
Сообщение 04.10.2013 08:56
Выставил 15мм, стояло 20мм.
Ощущения: провал в газе пропал, трогаться стало легче (нету необходимости давать больше оборотов что бы не заглохнуть как на бензинках), динамика выросла. Максималку ещё не испытвал, ссыкотно ) итак уже на днях горчичник в талон получил (.
В общем результатом я доволен, будем наблюдать дальше.
Физика процесса в принципе более чем понятна, турбина перепускала в выхлоп гораздо раньше чем сейчас.
Кстати увеличился шум от выхлопной, но это скорее лишнее доказательство что ей пришел пздц.
Сообщение 04.10.2013 10:37
Может мне у себя подкрутить, глядишь Цешку догоню :lol:
Что у тебя осталось из недоделанного? Кондей только?
Сообщение 04.10.2013 14:19
Ну с не едет я думаю ещё не покончено, стало лучше но все равно кмк не идеально. Надо найти такой же лонг на палке с такими же колесами, ощутить разницу.
Кондей мне не нужен, поэтому его в планах нету.
Пока тьфу-тьфу все.
Сообщение 07.10.2013 23:40
Приехала ко мне вчера машинка с шаден коробка, сегодня проводил тестовые заезды по выявлению дефектов.
Так в общем моя не едет по сравнению даже с этой у которой шаден коробка.
Указанный h кстати на этой машине на турбине 10мм :scare3: быть может данный параметр от турбины пляшед?
Так как на месяц у меня поселился донор ) буду потихоньку подбрасывать всяко-разно, авось поедет )))
Сообщение 08.10.2013 16:02
macho писал(а):Указанный h кстати на этой машине на турбине 10мм
Так поиграйся с настройкой на своей. От 15 до 10 мм. и посмотри как машинка себя вести будет.
Сообщение 09.10.2013 00:16
Поиграюсь, главное турбину не порвать )
Сообщение 04.01.2014 14:53
Добрый день.
Поломано пластиковое кольцо фиксирующее патрубок подачи воздуха на турбину (к турбине крепит металлический хомут, а к воздуховоду это кольцо). Кольцо видимо уже было поломано тк при снятии обнаружил кучу красного герметика, не исключаю что эта дрянь могла попасть при всасывании в турбину. Как я понял на патрубок действует отрицательное давление, поэтому смысла от герметика нет, сейчас патрубок держится без кольца (просто прижат к впускному). В каталоге екзиста его я его не нашел,подскажите его номер. Спасибо
alex738
Авто: W168 1.7cdi l 2001г
Сообщение 04.01.2014 15:38
Продам запчасти на А-класс - б/у (Минск)
Тута написано про это. В двух словах- отдельно не продаётся
Сообщение 04.01.2014 23:07
Лайфхак: если нету колечка, я беру старый быстросъем от интеркуллера.
Подпиливаю ему чуть чуть ноги по высоте, так что бы он не упирался в корпус и защелкиваю на место старого хомута.
Держится отлично, функцию свою полностью выполняет. При случае сделаю фото.
Сообщение 05.01.2014 12:44
macho писал(а):я беру старый быстросъем от интеркуллера
:trollface: Осталось найти старый разъём от интеркуллера
Сообщение 05.01.2014 12:49
A 168 528 00 34
Это?
Пы.Сы.- а где кнопка "Править сообщение"?
Сообщение 05.01.2014 12:51
macho писал(а): При случае сделаю фото.
Ждём.
