А массу у тебя турбина нагоняетФрунчик писал(а):чтобы точно определить массу впускаемого воздуха.
1.7 CDI вопрос по турбине
Нууууу)))))
Братья дизелисты, нужна помощь!
Померяйте пожалуйста на своих турбинах вот этот H.
На фото моя турбина до ремонтов, она сейчас в таком положении и осталась. Мне кажется что сильно перекручен шток.
Это может влиять на пропуск газов миму турбины.
Не хочу снимать и куда то отдавать, возьму размера с 5 машин и среднее выставлю, то что у меня на пол сантиметра перекручено - это к бабке не ходи.
С линейкой добраться не смог поэтому посчитал витки- у меня 13 витков. Судя по фотке у тебя их аж 19-20. Шаг 1мм или 1.25. Значит у тебя от 6 мм до 8мм перебор
Уже что то, спасибо.
Ждем от Sidney инфы )
Опять машинка удрала (крутил гайки в классе у младшего ребенка - нужно было им всем немного приспустить парты), жена уехала. попробую ечером или завтра утром
Трубку не берешь - спишь что ли?
1,5см. Пля, теперь еще в гараж ехать- две линейки туда "потерял"
sidney спсб. По результатам отпишу.
Выставил 15мм, стояло 20мм.
Ощущения: провал в газе пропал, трогаться стало легче (нету необходимости давать больше оборотов что бы не заглохнуть как на бензинках), динамика выросла. Максималку ещё не испытвал, ссыкотно ) итак уже на днях горчичник в талон получил (.
В общем результатом я доволен, будем наблюдать дальше.
Физика процесса в принципе более чем понятна, турбина перепускала в выхлоп гораздо раньше чем сейчас.
Кстати увеличился шум от выхлопной, но это скорее лишнее доказательство что ей пришел пздц.
Может мне у себя подкрутить, глядишь Цешку догоню
Что у тебя осталось из недоделанного? Кондей только?
Ну с не едет я думаю ещё не покончено, стало лучше но все равно кмк не идеально. Надо найти такой же лонг на палке с такими же колесами, ощутить разницу.
Кондей мне не нужен, поэтому его в планах нету.
Пока тьфу-тьфу все.
Пока тьфу-тьфу все.
Приехала ко мне вчера машинка с шаден коробка, сегодня проводил тестовые заезды по выявлению дефектов.
Так в общем моя не едет по сравнению даже с этой у которой шаден коробка.
Указанный h кстати на этой машине на турбине 10мм
быть может данный параметр от турбины пляшед?
Так как на месяц у меня поселился донор ) буду потихоньку подбрасывать всяко-разно, авось поедет )))
быть может данный параметр от турбины пляшед?Так как на месяц у меня поселился донор ) буду потихоньку подбрасывать всяко-разно, авось поедет )))
macho писал(а):Указанный h кстати на этой машине на турбине 10мм
Так поиграйся с настройкой на своей. От 15 до 10 мм. и посмотри как машинка себя вести будет.
Поиграюсь, главное турбину не порвать )
Добрый день.
Поломано пластиковое кольцо фиксирующее патрубок подачи воздуха на турбину (к турбине крепит металлический хомут, а к воздуховоду это кольцо). Кольцо видимо уже было поломано тк при снятии обнаружил кучу красного герметика, не исключаю что эта дрянь могла попасть при всасывании в турбину. Как я понял на патрубок действует отрицательное давление, поэтому смысла от герметика нет, сейчас патрубок держится без кольца (просто прижат к впускному). В каталоге екзиста его я его не нашел,подскажите его номер. Спасибо
- alex738
- Авто: W168 1.7cdi l 2001г
Продам запчасти на А-класс - б/у (Минск)
Тута написано про это. В двух словах- отдельно не продаётся
Лайфхак: если нету колечка, я беру старый быстросъем от интеркуллера.
Подпиливаю ему чуть чуть ноги по высоте, так что бы он не упирался в корпус и защелкиваю на место старого хомута.
Держится отлично, функцию свою полностью выполняет. При случае сделаю фото.
macho писал(а):я беру старый быстросъем от интеркуллера
Осталось найти старый разъём от интеркуллераWDD2452321J637891
A 168 528 00 34
Это?
Пы.Сы.- а где кнопка "Править сообщение"?
Это?
macho писал(а): При случае сделаю фото.
Ждём.
