двигатель 1.7 CDI
Сообщение 19.10.2013 08:52
Завоздушил топливную. Маслать надо пока АКБ не высадишь, потом подключать пусковое ) Лучше сразу подключить если АКБ дохляк.
Сообщение 19.10.2013 12:06
Не закинешь ссылочку на клапанную крышку ?
илья
Авто: MB Vaneo
Сообщение 19.10.2013 12:24
Дзенкую macho! Фрунчик на моей теме ( с которой начал ) так-же написал. Завтра мастер будет губить моего "медалиста". Он сказал , что в клапанной была трещина - он ее заварил. А ты говоришь что нужна замена. На евроавто их нет. Есть варианты? :ok:
илья
Авто: MB Vaneo
Сообщение 19.10.2013 20:49
илья смотря где была трещина. Если в районе прокладки то тут 100% замена ибо будет течь. В остальных случаях как повезет.
Сообщение 19.10.2013 21:57
У меня при замене топливного фильтра двигатель не заводился до тех пор пока в фильтр соляры не залил. 99.9 проц.- воздух
Сообщение 23.10.2013 07:27
Вчера ездил в мастерскую. Запустить так и не могут. Снял подачу перед топ. фильтром - а в ответ тишина. Есть мысли, куда залезть? Они нагнетали давление в бак воздухом - запускается и работает. Насос резко наё. не мог, загнал к ним своим ходом. Если срабатывает клапан отсечки, то где искать причину. Можно подсказать по датчикам.
Форсы, первые 3, выскочили без б. 4 с геморроем. Съёмник довольно простой - самодельный обратный молоток приварен ко втулке с внутренней резьбой под форсовскую. Все сделано самими. После форсу вытянули. Г
оворит была вся закоксована, даже кольца не было. Так думаю до меня ремонт делали уроды.http:
илья
Авто: MB Vaneo
Сообщение 23.10.2013 08:27
А что вы хотите оттуда получить?! В баке нету насоса, там только датчик.
Топливо затягивает насос низкого давления(над ТНВД).
Если нету Стара (во время маслания невозможно увидеть давления в топливной), проверяй все по очереди.
Сними трубку с ТНВД после насоса, посмотри идет ли топливо.
Встречал раз случай когда машина плохо заводилась, а на почти-пустом баке вообще не заводилась, трубка после фильтра была сухой. Помогало открытие горловины. После замены топл. фильтра все проблемы ушли. Фильтр кстати стоял Хенгст, не самый дешевый...
Сообщение 23.10.2013 18:41
Залить соляру в фильтр. Мне ещё подключали какой-то ручной насосик от Жигулей, бензиновый и вручную заполнили трубопровод от бака до фильтра. Насос подключали перед фильтром.
илья писал(а):Они нагнетали давление в бак воздухом
:lol: Вам загоняли соляру с воздухом в систему. Залйте соляру везде где только можно. У меня после запуска ещё минут 30 нестабильная работа была. А в трубке после фильтра (она у меня прозрачная) видны были пузырьки воздуха.
Сообщение 26.10.2013 16:54
Macho и Фрунчик, вам бы объединиться, и открыть сервис. центр. Спасибо за участие. Буду завтра умничать.
илья
Авто: MB Vaneo
Сообщение 26.10.2013 19:38
илья писал(а):вам бы объединиться
Союз Меча и Орала (с) :lol:
Сообщение 27.10.2013 17:05
Фрунчик писал(а):Союз Меча и Орала
А кто "Меч" и кто тогда "Орало"? :lol:
Сообщение 27.10.2013 19:52
А щас Вова в гости приедет, мы за пузырьком чего нить и решим))
Сообщение 27.10.2013 20:21
Фрунчик забыл спросить что в качестве пузырька то везти?
Сообщение 27.10.2013 20:32
Фрунчик писал(а):А щас Вова в гости приедет, мы за пузырьком чего нить и решим
Чё? Будете выяснять кто король, а кто королева? Ну робя, вы даёте... :lol: :lol: :lol: :trollface:
Сообщение 27.10.2013 20:54
macho писал(а):что в качестве пузырька то везти?
Пузырьки имеются- текила хорошая и белис.
Барс писал(а): кто король, а кто королева?
А вы, батенька, пошляк :crazy: :trollface:
Сообщение 27.10.2013 22:10
:lol: мне там за руль на след. день, так что хардкор я думаю отменяется, хотя надо подумать :lol: у нас выходные 4 дня.
Сообщение 28.10.2013 17:09
Фрунчик писал(а):А вы, батенька, пошляк
А чё Я, я ни чё, ты сам писал, что приедет, будем выяснять... :mad: :lol:
Сообщение 24.11.2013 17:24
вернувшись к теме...С воздухом проблем не было. Лучше бы сам делал, раз. так их. По ходу разбирали форсу из любопытства и в ней была грязь. Опять разобрали, отвёз топливную к самоделкину (у него стенд и авторитет ) Сказал , что лила 1 форса поэтому давления не было. После всё заработало. За ревизию отдал 3 килорубля. Кстати пробовал текилу - так-то овно.
илья
Авто: MB Vaneo
Сообщение 25.11.2013 16:16
илья писал(а):пробовал текилу - так-то овно.
Так-то её правильно пробовать нужно :drinks: С лаймой и солью. И хорошую брать нуно. Рубля по полтора за 0.5.
илья писал(а):После всё заработало.
Поздрям :drinks:
Сообщение 05.04.2014 23:13
А кто может подсказать про замену топливного фильтра? Вернее прокачку. Книга есть, просто описано как демонтировать отработанный, не удерживая длительное время стопорную скобу в расфиксированном положении, удерживающую штуцер с прозрачным шлангом, и установить новый, соединив топливные шланги. Но в разделе "Топливная система" для удаления воздуха из системы пишут " подсоедините насос для прокачки топлива, и удалите воздух из топливной системы".
VovaN
Авто: WDB 4147001N236655
