двигатель 1.7 CDI
Завоздушил топливную. Маслать надо пока АКБ не высадишь, потом подключать пусковое ) Лучше сразу подключить если АКБ дохляк.
Не закинешь ссылочку на клапанную крышку ?
- илья
- Авто: MB Vaneo
Дзенкую macho! Фрунчик на моей теме ( с которой начал ) так-же написал. Завтра мастер будет губить моего "медалиста". Он сказал , что в клапанной была трещина - он ее заварил. А ты говоришь что нужна замена. На евроавто их нет. Есть варианты?
- илья
- Авто: MB Vaneo
илья смотря где была трещина. Если в районе прокладки то тут 100% замена ибо будет течь. В остальных случаях как повезет.
У меня при замене топливного фильтра двигатель не заводился до тех пор пока в фильтр соляры не залил. 99.9 проц.- воздух
Вчера ездил в мастерскую. Запустить так и не могут. Снял подачу перед топ. фильтром - а в ответ тишина. Есть мысли, куда залезть? Они нагнетали давление в бак воздухом - запускается и работает. Насос резко наё. не мог, загнал к ним своим ходом. Если срабатывает клапан отсечки, то где искать причину. Можно подсказать по датчикам.
Форсы, первые 3, выскочили без б. 4 с геморроем. Съёмник довольно простой - самодельный обратный молоток приварен ко втулке с внутренней резьбой под форсовскую. Все сделано самими. После форсу вытянули. Г
оворит была вся закоксована, даже кольца не было. Так думаю до меня ремонт делали уроды.http:
- илья
- Авто: MB Vaneo
А что вы хотите оттуда получить?! В баке нету насоса, там только датчик.
Топливо затягивает насос низкого давления(над ТНВД).
Если нету Стара (во время маслания невозможно увидеть давления в топливной), проверяй все по очереди.
Сними трубку с ТНВД после насоса, посмотри идет ли топливо.
Встречал раз случай когда машина плохо заводилась, а на почти-пустом баке вообще не заводилась, трубка после фильтра была сухой. Помогало открытие горловины. После замены топл. фильтра все проблемы ушли. Фильтр кстати стоял Хенгст, не самый дешевый...
Залить соляру в фильтр. Мне ещё подключали какой-то ручной насосик от Жигулей, бензиновый и вручную заполнили трубопровод от бака до фильтра. Насос подключали перед фильтром.
Вам загоняли соляру с воздухом в систему. Залйте соляру везде где только можно. У меня после запуска ещё минут 30 нестабильная работа была. А в трубке после фильтра (она у меня прозрачная) видны были пузырьки воздуха.
илья писал(а):Они нагнетали давление в бак воздухом
Вам загоняли соляру с воздухом в систему. Залйте соляру везде где только можно. У меня после запуска ещё минут 30 нестабильная работа была. А в трубке после фильтра (она у меня прозрачная) видны были пузырьки воздуха.WDD2452321J637891
Macho и Фрунчик, вам бы объединиться, и открыть сервис. центр. Спасибо за участие. Буду завтра умничать.
- илья
- Авто: MB Vaneo
илья писал(а):вам бы объединиться
Союз Меча и Орала (с)
Фрунчик писал(а):Союз Меча и Орала
А кто "Меч" и кто тогда "Орало"?
А щас Вова в гости приедет, мы за пузырьком чего нить и решим))
Фрунчик забыл спросить что в качестве пузырька то везти?
Фрунчик писал(а):А щас Вова в гости приедет, мы за пузырьком чего нить и решим
Чё? Будете выяснять кто король, а кто королева? Ну робя, вы даёте...
macho писал(а):что в качестве пузырька то везти?
Пузырьки имеются- текила хорошая и белис.
Барс писал(а): кто король, а кто королева?
А вы, батенька, пошляк
мне там за руль на след. день, так что хардкор я думаю отменяется, хотя надо подумать
у нас выходные 4 дня.В ЛС не консультирую, все вопросы на форуме!
Фрунчик писал(а):А вы, батенька, пошляк
А чё Я, я ни чё, ты сам писал, что приедет, будем выяснять...
вернувшись к теме...С воздухом проблем не было. Лучше бы сам делал, раз. так их. По ходу разбирали форсу из любопытства и в ней была грязь. Опять разобрали, отвёз топливную к самоделкину (у него стенд и авторитет ) Сказал , что лила 1 форса поэтому давления не было. После всё заработало. За ревизию отдал 3 килорубля. Кстати пробовал текилу - так-то овно.
- илья
- Авто: MB Vaneo
илья писал(а):пробовал текилу - так-то овно.
Так-то её правильно пробовать нужно
С лаймой и солью. И хорошую брать нуно. Рубля по полтора за 0.5.илья писал(а):После всё заработало.
Поздрям
А кто может подсказать про замену топливного фильтра? Вернее прокачку. Книга есть, просто описано как демонтировать отработанный, не удерживая длительное время стопорную скобу в расфиксированном положении, удерживающую штуцер с прозрачным шлангом, и установить новый, соединив топливные шланги. Но в разделе "Топливная система" для удаления воздуха из системы пишут " подсоедините насос для прокачки топлива, и удалите воздух из топливной системы".
- VovaN
- Авто: WDB 4147001N236655
