Представляю Вашему вниманию
Фрунчик зазор там бох с ним, он там примерно такой же как крыло с боковой стойкой, главное что бы у тебя капот ложился на резинку и не капало в моторный отсек.
macho - Сообщения: 4638
Фрунчик писал(а):Парни, нужно фото зазора между капотом и решёткой, которая воздухозаборник для печки. Т.е. около стекла. Что-то мне кажется что я не правильно капот поставил. Как там капот становится? Если ставлю капот близко к решётке, то он за неё цепляется. Приходится опускать его ниже, но по виду это неправильно. Капот должен быть выше решётки или заподлицо? Соответственно нужно фото свеерху и сбоку.
К вечеру постараюсь, если машину до темноты увижу
macho писал(а):зазор там бох с ним
А вот и нет. У меня сейчас капот получается слишком вперёд выдвинут. Пришлось даже петлю капота справа вперёд двигать. Хотя удар не мог так повлиять. И сам капот ниже уровня крыла опускается при закрытии капота. Но это я так думаю опорными резинками на капоте регулируется.
Фрунчик пробуй петлями играться. Одному там конечно очень не удобно. Вдвоем с кузовщиком за 30 минут все зазоры выставили после приличного бдыдыщь.
Ну как-то так
Фоткал зажигалкой, естественно
Непережатые фотки можно подобрать тута - http://rusfolder.com/39638570
Дим, спасибо. Сейчас сходил посмотрел как у меня. Чуть поправил. Покрутил правую петлю. У меня действительно был слишком вперёд выдвинут. По виду у меня решётка ближе к капоту стоит.
И красить опять таки не собираешься?
Сейчас не надо, тепло наступит, тогда и покрасить...
Фрунчик, я так понял, ты кнопки стеклоподов поменял? Старый комплект выкинул? Мне от него одна "фигнюшка" нужна.......
Герыч писал(а):одна "фигнюшка" нужна.......
Всё это время валялся в багажнике. Неделю назад выкинул
А фигнюшка случайно не та белая что стоит под кнопкой и нажимает на контакт? Если да- то это и была причина замены.WDD2452321J637891
У меня есть старая от elegance (там 4 кнопки стеклоподъемников), но я честно не в зуб ногой как отправить эту хрень в Пермь
Нет, мне нужна маленькая заглушка ,под которой лампочка загорается при включении зажигания, "аирбаг" на ней написано
на разборах весь блок в сборе продают, нах он мне нуженWDB1680311J231497
Герыч писал(а):мне нужна маленькая заглушка
Нашёл
УРРА!
, а то пришлось заглушку заколхозить: из пластиковой бутылки вырезали мааааленький квадратик, дунул на него черной аэрозолью и приклеили с тыльной стороны. Может почтой?
, а то пришлось заглушку заколхозить: из пластиковой бутылки вырезали мааааленький квадратик, дунул на него черной аэрозолью и приклеили с тыльной стороны. Может почтой?WDB1680311J231497
В личку адрес кинь. Покумекаю.
Афигенский цвет! Пойду свою покрашу в такой же.
Моя 4 февраля 2010 года родилась, но пробег у нее... не буду говорить, больше 360 тыс. короче. Так что все ваши споры про живут ли моторы и автотроники столько - живут.
granata - Сообщения: 352
- Авто: Т-30 Х-трайл, 2л.
granata писал(а):больше 360 тыс. короче
Как Ашка у меня. Только Ашка 2000-го года рождения
на табло 122 тыс. пробег. Оптический обман.
granata писал(а):на табло 122 тыс. пробег
А откуда про 360 тыс. знаешь?
