Дополнительный (третий) стоп-сигнал
Сообщение 31.07.2014 13:41
Кто разбирал? Вопросы
1) Он 4-х секционный вроде бы, одна секция сгорела. Какие там лампочки?
2) Как снять?
Сообщение 31.07.2014 20:00
Легко :wink: Тянешь верхний кожух от стекла. Без фанатизма т.к. там ещё фиксаторы есть, которые как раз при этом будут под нагрузкой. Поэтому сначала выводим из зацепления сверху кожуха, а потом он вверх вытягивается. У меня, кстати, уже фиксаторы обломаны. Соответственно есть решение по креплению кожуха с обломанными фиксаторами :crazy:
Лампочки.... Как в приборку, только после стероидов :crazy: и без цоколя. В общем обычные 12 вольт 5 ватт большие лампочки с усиками, которые в цоколь вставляются. Если не срочно, то могу сфотать и выложить.
Сообщение 31.07.2014 20:05
Фоткай - не срочно.
Проблема отбить машину у жены. Всё время как только соберусь чё то делать - вижу во дворе удаляющийся за горизонт серебристый силуэт 168 кузова...
Сообщение 31.07.2014 21:36
Там стоят обычные лампочки как в габаритах.
Самое сложное снять крышку не сломав у неё усы.
Пластик от времени и солнца становится хрупким и даже умеючи я ломал не раз.
Можно потом заклеитьтся скотчем, можно заказать новую крышку. Я у себя заклеил, один раз упала на башку, сразу заказал новую )
Сообщение 31.07.2014 21:57
macho писал(а):Я у себя заклеил
А я просверлил аккуратно и на клопы-гвоздики поставил. Всё красиво. И да, у меня тоже усы обломаны
Сообщение 31.07.2014 22:16
Ну хоть светодиодного изврата, как например на 211-х, не изобрели еще тогда.
Это радует
Сообщение 31.07.2014 22:50
Фрунчик давай фото как сделал.
Сообщение 13.08.2014 16:35
Выкладываю
Общий вид
Вот поближе
И вот.
А вот и сам клопик. Они на передних крыльях резинки крепят, которые закрывают.... A 009 988 54 78- вот в общем номер
Сначала эти стояли но надежд не оправдали
Здесь отверстие получается
Вот точки крепления кожуха
Вид сбоку кожуха
Точки крепления на кожухе. У меня практически все обломаны
Как-то так вставляются.
Сообщение 13.08.2014 16:38
Продолжаю
Вот ещё.
Вот и до лампочек добрался
Лампочка с цоколем
Сообщение 13.08.2014 22:48
Ну не бяды )
У тебя ещё кто то эту крышку обтянул. Тюнеры епт )
Сообщение 14.08.2014 16:21
macho писал(а):Тюнеры епт )
:blush:
Сообщение 15.08.2014 01:25
О, спасибо
Занесло опять непонятно каким ветром в догнивающие Эуропы, приеду и обязательно займусь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
