Не загораются контрольные лампочки и не заводится двигатель.
Покажите, пожалуйста, массу на картинке Много проблем в маленьком А-классе, и ее можно откручивать чтобы зачистить и чем сверху побрызгать, чтобы не грязь и не вода ?
WDB1680311J316004
- fsanday
- Авто: A140
Если отключить аккумулятор, то можно. Зачистить наждачкой и обработать "коктейлем Молотова" мовиль+отработанное масло из ДВС, смешивать 2 к 1. ДЕШЕВО И ОЧЕНЬ СЕРДИТО.
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
Зачистить, поставить на место, задуть с балона.
Спрошу в этой теме, поиском ближе ничего не нашел. Периодически не заводится. На стартер не идёт напруга. Обратил внимание, что не заводится, когда на панели приборов не высвечивается "N". Если поболтать рычаг, "N" появляется и авто заводится. Авто с автоматическим сцеплением. Где почистить, или отрегулировать?
- avtografh
- Авто: Nissan Navara
avtografh там без стара делать нечего.
avtografh что бы заводилась "когда на панели приборов не высвечивается "N"" (вероятно высвечивается F) нужно перед и во время заведения авто нажимать педаль тормоза.
Подробней чего высвечивается?
- 7Rpodgornyh
- Авто: продал
F не высвечиваеься. Там где должно быть N, нет ничего.
- avtografh
Ближайший Стар за 170 км. Бош за 40 км. Лаунч в машине, но не конектится
- avtografh
Даааааа, задачка.
- 7Rpodgornyh
- Авто: продал
avtografh писал(а):Спрошу в этой теме, поиском ближе ничего не нашел. Периодически не заводится. На стартер не идёт напруга. Обратил внимание, что не заводится, когда на панели приборов не высвечивается "N". Если поболтать рычаг, "N" появляется и авто заводится. Авто с автоматическим сцеплением. Где почистить, или отрегулировать?
Ну вот окончательно встала:( С диагностикой глушняк полный:(
- avtografh
На зч пойдет?
Нет нужно ставить на ноги.
- avtografh
avtografh писал(а):Нет нужно ставить на ноги.
Значит ищи способ обеспечить диагностику Старом. А уж доставка авто к диагностам, или диагноста со Старом к машинке - выбирать тебе.
Так F сейчас светится на приборке?
Нет не светится. "N" и передачи тожене светятся, вот комп и блокирует стартер.
- avtografh
Могу дать номер диагноста в Горячем.
ОВО писал(а):Могу дать номер диагноста в Горячем.
Спасибо:) Тут ближе проблема дотянуть.
Порыл форумы. Нашел сереневый провод возле плюсовой клемы. Подал на него напряжение - стартер крутит, но не заводится. Щупали шевелил предохранители, релюхи, провода, крутил ключ зажигания. Появилась индикация передач, загудел бензонасос и авто завелось. Заглушил и опять все по новой:( Появилось подозрение на замок зажигания. Получается, что приборка включается, а на бензонасос напруга не идет и передачи не показывает.
Руль снял, до колодки замка зажигания добрался, но колодку снять не могу. Подскажите разпиновку замка зажигания, чо с чем замыкать?
- avtografh
это не замок. Получается что нет разрешения на запуск поэтому насос и неработает.
Причина найдена. Отломилась пластинка в контактной группе замка зажигания.
- avtografh
Добрый день, все хорошо описано. А как снять траспондер?
- pionerukr
- Авто: w168 123
